Автор Тема: Не стартует 880GMA-E35(FX)  (Прочитано 12741 раз)
tema81
  • tema81 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Ноябрь 11, 17:30:46 »
Добрый день. Вчера приобрел новую 880GMA-E35(FX),установил процессор Athlon II X3 455 ,память Kingston KVR1333D3N9/2G 2 планки. При включении тишина, т.е. процессорный кулер крутит и на ощупь слегка теплый как и радиаторы моста и чипсета но плата не пищит и не выводит изображение на монитор. Память переставлял местами пробовал вытягивать батарейку но ничего не помогает. Что сней может такое быть? Смерть биоса?
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:Не стартует 880GMA-E35(FX)
« Ответ #1 : 10 Ноябрь 11, 18:07:26 »
А без памяти если включить - пищит?
tema81
« Ответ #2 : 10 Ноябрь 11, 18:17:08 »
Да, без памяти пищит.
Kser
« Ответ #3 : 10 Ноябрь 11, 21:27:28 »
Вставляй память по одной планке, пробуй в разные слоты.
tema81
« Ответ #4 : 11 Ноябрь 11, 11:23:00 »
Все работает, проблема была в памяти- был плохой контакт. Теберь надо разбираться в биосе, так как мать упорно не хочет работать с 4 гигами, показывает 2 гига. Windows 7 x64 говорит что памяти 4 гига из них доступно 2  :(
« Ответ #5 : 11 Ноябрь 11, 11:26:42 »
Сборку ставили или нормальный дистрибутив.
tema81
« Ответ #6 : 11 Ноябрь 11, 13:56:56 »
Ставил с диска "Все Windows 7", поставил Максимальная х64
« Ответ #7 : 11 Ноябрь 11, 13:58:03 »
Поставьте нормальный дистрибутив.
metallist711
  • metallist711 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 03 Декабрь 11, 19:53:03 »
У меня такая же проблема  880GMA-E35(FX),установил процессор AMD FX-4100 3600MHz/L3-8192Kb/HT AM3+,память  Silicon Power DDR3 4096Mb PC3-10600 1333MHz (SP004GBLTU133V02) 1 планка. При включении тишина, т.е. процессорный кулер крутит но плата не пищит и не выводит изображение на монитор.  Пробовал вытягивать батарейку но ничего не помогает. Без памяти тоже молчит что делать.
 :help:
Kser
« Ответ #9 : 03 Декабрь 11, 22:35:52 »
 :help:
Ну , наверно, обратиться в гарантийный сервис, возможно надо прошить биос, поддерживающий этот процессор.
metallist711
« Ответ #10 : 04 Декабрь 11, 10:03:31 »
Спасибо так и сделаю.
pinkmouse
  • pinkmouse пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 13 Декабрь 11, 07:21:40 »
Всем привет. проблема такая же. купил мать 880GMA-E35(FX). к ней FX-4100.
При покупке стоял биос  11.2. был прошит 11.3 а вчера 11.4 - прошивался с 11.2 до 11.3 с установленным атлоном т.к. FX изначально не держит.
стоят два модуля 2ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD32G16002" (PC12800, 1600МГц, CL9)
БП OCZ SXS 600
HIS radeon 5670
суть неполадки: при холодном старте мать не запускается... вентили крутятся и всё. Нажимаем ресет - запускается.
такая ситуация при КАЖДОМ старте. (при дальнейшей работе перезагрузки и выкл\вкл успешны)
 :censored:
Kser
« Ответ #12 : 13 Декабрь 11, 09:29:57 »
Возможно дело в этом, матери MSI плохо дружат с патриотами. Тем более, что твоей памяти нет в саппорт листе. Почему бы Самсунги не ставить? Не встречал практически нареканий на них.
Попробуй с одной планкой, понизить частоту памяти, увеличить тайминги, поднять напряжение (если модулям памяти это необходимо)
http://patriotmemory.com/products/detailp.jsp?prodline=3&catid=34&prodgroupid=113&id=955&type=1
PC3-12800 (1600MHz)    9 CL    1.6V
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 11, 09:40:47 от Kser »
pinkmouse
« Ответ #13 : 14 Декабрь 11, 21:27:27 »
попробовал с планкой из листа проверенных. 2ГБ DDR3 Patriot "PSD32G13332" (PC10600, CL9)
http://patriotmemory.com/products/detailp.jsp?prodline=3&catid=34&prodgroupid=77&id=690&type=1
блин, пока без результатов.
на днях попробую поставить кингстон, самсунг пока не доехал до меня.
Kser
« Ответ #14 : 15 Декабрь 11, 00:34:54 »
Попробуй ( пока едет самсунг) без видеокарты, на интегрированном видео. И отключи от матери все устройства ( винты , двд, клавиатуру , мышь, вообще всё)
« Последнее редактирование: 15 Декабрь 11, 00:37:10 от Kser »
pinkmouse
« Ответ #15 : 15 Декабрь 11, 09:31:50 »
Попробуй ........... вообще всё)
скинул батарейку, из изменений в биосе: откл. встр. видео, установил AHCI, и заставку убрал.
видео HIS radeon 5670 оставил. отключил всю usb периферию кроме клавы и мыша.
вчера запускался, сегодня - :redface:
пробовать буду без видео, - и как раз SEC доехал.
в противном случае буду ставить атлон и с ним уже думать. :wall:
Kser
« Ответ #16 : 15 Декабрь 11, 11:47:53 »
Если без видео и периферии (клавиатуру и мышь тоже отключи, для этого теста они не нужны) с самсунгом и атлоном будет то же самое, то тут уже надо не думать , а нести мать в сервисцентр ( или возвращать и менять на другую)
P.S. Еще можно попробовать с другим блоком питания.
pinkmouse
« Ответ #17 : 21 Декабрь 11, 07:26:44 »
Всем спасибо.
Проблема, в принципе, оказалась проще чем... была. :idea:
память установил из разрешённых 2ГБ DDR3 SDRAM Patriot "PSD32G13332" 2 шт.
Просто при включенной периферией в usb 3.0 железо стартует раз через два. как бэ не проблема пока. :happy:
з.ы. за время проверок были использованы: бп - osz sxs600 и hiper m600 80+,
cpu fx4100 и athlon x4 640,
куча 2х гиговых планок как из cheklist'a,так и нет пр-ва samsung, kingston,  patriot,
видео his 5670 512mb iceQ и встроенное,
борда и крыс мелкомягкие usb.
see4
  • see4 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 21 Декабрь 11, 17:40:14 »
у меня вопрос по этой же материнке но немного другого плана. я прочитал в спецификациях про Винки, установил ее, но не могу понять как ей воспользоваться. хотел бы узнать где можно найти подробный мануал по применению.
DM_2001
  • Reputation Power: 9
  • DM_2001 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 28 Декабрь 11, 11:41:59 »
У меня плата MSI 880GMA-E35 FX
стоял процессор Athlon II X2-245. Сегодня купил FX-4100. и не получается запустить. BIOS перепрошил на самый свежий с сайта MSI. BIOS сбрасывал. Пока глухо.
память стоит 2х 4Гб Hynix
DM_2001
« Ответ #20 : 28 Декабрь 11, 12:28:53 »
да, CPU AMD FX-4100 (FD4100WMGUSBX)
Kser
« Ответ #21 : 28 Декабрь 11, 13:01:50 »
А без памяти пищит?
« Ответ #22 : 28 Декабрь 11, 13:02:53 »
Но в таблице совместимости такого нет - только FD4100WMW4KGU
Kser
« Ответ #23 : 28 Декабрь 11, 13:08:09 »
DM_2001
« Ответ #24 : 28 Декабрь 11, 13:56:18 »
да, Black Edition отличается разблокированным множителем.
Ладно, вечером разберу все и соберу заново. Обязательно отпишусь
DM_2001
« Ответ #25 : 29 Декабрь 11, 11:20:32 »
Итого. вчера вытащил память, включил - компьютер запищал.
Установил память, включил все заработало.
Память кстати у меня Kingston 2 модуля по 4Гб обычные, недорогие низкопрофильные.
Вчера выключил полностью. даже питание.
Утром включаю - болт! вытащил вставил первый попавшейся модуль памяти.- включил запустилось.
вот так.
Kser
« Ответ #26 : 29 Декабрь 11, 12:39:55 »
Потому я и покупаю Самсунги, с ними на порядок меньше проблем.
Scorpion1990
  • Scorpion1990 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #27 : 19 Январь 12, 16:13:30 »
Собрал компьтер, все новое. При вкл. отображается заставка MSI и зависает. Система: Мать 880GMA-E35(FX), проц Athlon II X3 450, память Samsung 4 gb DDR3, Видео встроенное.
Что делать? В биос не попасть ( никакая инф-я о системе не выводится, на клавиатуру не реагирует), издает один короткий сигнал при пуске, кулеры работают...
Kser
« Ответ #28 : 19 Январь 12, 18:51:50 »
Для начала - сбросить Смос. Попробовать другую клавиатуру, отключить все внешние устройсва ( винчестеры, DVD-CD, мышь  и прочее) .Попробовать с другим БП.
DM_2001
« Ответ #29 : 19 Январь 12, 19:12:34 »
подергать память
Scorpion1990
« Ответ #30 : 21 Январь 12, 16:23:28 »
Сбросил Bios перемычкой, перестал идти сигнал на монитор... Преключил HDD в другой разъем Sata...
Запустилось... убрал заставку Биоса.
Напряжение по шинам 3,3 В, 12 В, 5В в норме (3,34  12,4  5,06)
Так собствено говоря и не понял в чем дело было, грешил на оперативку...Samsung(OEM)
И еще вопрос, Северный мост греется сильно, горячая но палец терпит... может СО на "северном" поменять на активную?
Kser
« Ответ #31 : 21 Январь 12, 18:03:43 »
Смена штатного СО может привести к потере гарантии. А а процессорный кулер какой? Он что, не обдувает мост и элементы VRM ?
Scorpion1990
« Ответ #32 : 21 Январь 12, 18:30:47 »
на процессоре СО башенного типа, Cool Master с 3 теплотрубками... Обдувает немного...
Kser
« Ответ #33 : 21 Январь 12, 21:26:11 »
Практически не обдувает, можешь просто поставить дополнительный маленький вентилятор на обдув моста. Закрепить можно либо на пластиковых трубках ( типа от гелевых ручек ) либо просто скочем ( толстым , эластичным )
Scorpion1990
« Ответ #34 : 22 Январь 12, 04:23:50 »
Спасибо за совет, так и сделаю :yes:
pinkmouse
« Ответ #35 : 26 Январь 12, 14:12:00 »
Вышел новый BIOS 11.5 :dance:
После прошивки всё встало на свои места, даже при включенной USB 3.0 периферии.
ruslan FX
  • ruslan FX пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 30 Январь 12, 23:11:35 »
Система: Мать 880GMA-E35(FX), процессор AMD FX-4100 3600MHz/L3-8192Kb/HT AM3+, память Kingston 4 gb DDR3, Видео встроенное.
После обновление БИОСа до 11.4 все заработало.
