Автор Тема: Проблемы с USB на МБ MSI 870a Fuzion (770+710)  (Прочитано 3412 раз)
mazzaj
  • mazzaj пока не имеет никакого влияния.
Проблема, появилась после смерти блока питания (Zalman HP600 - умер из-за скачка напряжения, сгорел диод HER108):
при загрузке в любом виде (Windows, загрузочный диск, Акронис, попытка новой установки, Live-CD), если не отключен контроллер USB в Биос, виснет компьютер.
При попытке загрузки в безопасном режиме, виснет на загрузке atipcie.sys.
При отключении в Биосе контроллера, все грузится и отлично работает (естественно, кроме USB). При этом USB устройства БИОСом определяются, и можно пользоваться флэшкой (для перепрошивки БИОС, например - все работает, и напряжение на устройства поступает, так что южный мост работает -хотя, возможно и не совсем корректно, раз в винде не работает - как проверить? Винты работают нормально в то же время, хотя тоже распаяны за счет южника).
Есть еще момент - на плате есть 2 порта USB 3.0, за них отвечает специальная микросхема - ее включение/отключение на загрузку не влияет, но порты тоже не работают, раньше 100% работали.
Разгон снял, биос сбрасывал, перепрошил, батарейку вынимал. На вирусы проверил, реестр чистил, ключи в реестре удалил (на всякий случай, хотя дело и не в винде - иначе при установке Live-CD все работало бы).
Планки памяти снимал/менял.
Вопрос: чем дело? И как оживить хотя бы USB 3.0?
MSI 870AFusion, Phenom II X2550@X4B50@3,85,ASUS LIONE SQUARE, 2*DDR3Kingmax @1600, Gigabyte R687OC-1GD+Geforce Inno3D 240, Zalman HP600, Benq 22"
Kser
  • Reputation Power: 10
Re:Проблемы с USB на МБ MSI 870a Fuzion (770+710)
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 11, 13:20:49 »
Проверь, есть ли напряжение 5 В на USB 3.0
сгорел диод HER108
В какой цепи был этот диод? Предположу что в 5 В стендбай. Из-за скачка могли сдохнуть какие-то микросхемы или транзисторы .
Да и вообще, не заморачивайся . Эта штука тебе поможет :
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:8:a:a:a:1:a:1:50:r:1:1:&oper=89478::::
Или эта :
http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:8:a:a:a:1:a:1:50:r:1:1:&oper=92357::::
Ремонт дороже обойдется.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 11, 13:39:21 от Kser »
mazzaj
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 11, 15:42:16 »
Эти штуки помогут, вопросов нет :) в БИОСЕ ВСЕ порты работают нормально (проверено записью/чтением биоса), проблемы начинаются с запуском ОС - любой.
mazzaj
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 11, 17:36:12 »
5 V есть и на USB 2.0, и на USB 3.0...
Kser
« Ответ #4 : 10 Ноябрь 11, 01:22:33 »
У меня тут вопрос образовался : сейчас с каким БП у тебя работает комп?
Если со сгоревшим ранее, попробуй с другим. Потому как в сгоревшем из строя мог не только диод выйти, но и конденсаторы, например. И без прибора ( ESR-C метра ) этого можно не увидеть.
mazzaj
« Ответ #5 : 10 Ноябрь 11, 04:32:09 »
Сейчас работает с новой FSP 450 W, взята на подмену до привоза нового БП, видик поменян на GF 7300 (чтобы БП потянул)
mazzaj
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 11, 09:05:22 »
Кстати, на этой мамке с новой такой прикол: в первом PCI-ex слоте не работают карты Nvidia, пищит - видеокарта не обнаружена. В то же время Радики работают нормально, и жирафы во втором слоте - тоже прекрасно...
