Автор Тема: P67A-C45(B3) Не сохраняются настройки BIOS  (Прочитано 6024 раз)
moneal
  • moneal пока не имеет никакого влияния.
В общем все работало без проблем, пока не залез в системник поменять кулер, во время работ (пк  отключил от питания) задел SATA кабель от одного из 3х хардов стоящих в системе, вставил обратно в тот же разъем. Теперь при включении пишет "reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" , нажимаю любую клавишу и грузится винда, сначало подумал что еще один sata отошел, но все было подключено. Зашел в BIOS, первым стоит USB-HDD, поменял настройки - выставил HDD первым, такая же ситуация. Зашел в BIOS и удивился тому что настройки вернулись в исходное состояние, в общем как ни пробовал все равно порядок загрузки не сохраняется,  в пункте сохранения и перезагрузки стоит 1-Built in EFI 2-HDD (на котором винда) и 3 DVD. Пробовал обнулять и кнопкой и батарейкой, в итоге прошил биос на последнюю версию, теперь помимо того что настройки не сохраняются так теперь и грузиться долго биос стал, да и еще появился неприятный длинный звук при включении, до этого было несколько малослышимых писков(как на p965), а теперь этот гудок!!! В общем бред.
Помогите разобраться и решить проблему!
simon53
  • simon53 пока не имеет никакого влияния.
Re:P67A-C45(B3) Не сохраняются настройки BIOS
« Ответ #1 : 06 Ноябрь 11, 08:10:23 »
В разделе boot есть пункт Hard Disk Drive BBS Priorities. Меняй диски, скорей всего винда стоит на одном а загрузочный сектор на другом.
« Ответ #2 : 06 Ноябрь 11, 12:14:38 »
Поменяйте шлейф  SATA, помогает в большинстве случаев.
moneal
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 11, 12:54:02 »
да я прекрасно знаю что есть раздел бут и что там надо выставить, но еще раз повторюсь - не сохраняются настройки бут меню!!! Сейчас попробую поменять sata шлейфы
moneal
« Ответ #4 : 06 Ноябрь 11, 21:02:22 »
поменял все шлейфы, ни чего не изменилось, да и при чем тут шлейфы если в bios настройки не сохраняются? причем заметил что не сохраняются настройки именно в boot manager
moneal
« Ответ #5 : 12 Апрель 12, 00:18:02 »
разобрался с проблемой чисто случайно - стояло три винта, выставил загрузку с винта где стояла винда, но оказывается каким то боком загрузчик оказался на другом винте, теперь все заработало нормально, кстати после обновления биоса стали сохраняться все настройки))
