Автор Тема: проблемы с материнской платой 815EP Pro (MS-6337 v3.0)  (Прочитано 5382 раз)
NeiRo
Доброго времени суток!
При установке WinXP или FreeBSD (другое не пробовал пока) во время копирования файлов с CD машина виснет - только ресет. Причем загрузка с CD идет нормально, а момент зависания почти всегда разный.  Проверял привод, память, блок - все исправно.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и возможное решение
26/02
Похоже проблема с памятью: если ставить в первые 2 слота, виснет почти сразу. Поставил в 3 - смог загрузить 98 ... повисает при запуске какого-нибудь приложения
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от NeiRo »
Alsik
  • Alsik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 16 Март 06, 19:17:34 »
  • Проверь батарейку на материнской плате возможно села.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alsik »
    iNOi
    « Ответ #2 : 11 Апрель 06, 19:54:20 »
    Проверьте кондеры на мамке! Как я понял частенько выгорают. Находятся, как правило недалеко от блока питания. греются......
    Сам нарвался недавно. Система (98я) посавилась, но падала каждые 5 минут. ХРень так ваще не ставилась.
    Вот
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от iNOi »
    pavel2602
    « Ответ #3 : 24 Декабрь 06, 02:17:10 »
    Просто Попробуй немного увеличить питание на Проц у меня такая проблема была на 6337 LED5!
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от pavel2602 »
    pavel2602
    « Ответ #4 : 24 Декабрь 06, 02:18:31 »
    Baza
    • Moderator
      • http://www.rom.by
    « Ответ #5 : 25 Декабрь 06, 12:39:18 »
  • Поднимая напряжение на процессоре, без тотальной перепайки всех конденсаторов в конвертере питания процессора, рискуете потерять и материнку и процессор :evil:
    Antonio Korvo
    • Antonio Korvo пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #6 : 18 Январь 07, 14:26:30 »
  • При утечке кондеров на матплате - она обычно производит рестарт (ресет), потому как не хватает стабильности по напряжениям на шинах питания процессора и памяти.
    У самого сабжевая мать - дважды перепаивал кондеры :), она просто начинала перезагружаться ни с того ни с сего.
    Что бы висла - ниразу не сталкивался. Скорей всего проблема с памятью.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Antonio Korvo »
    В человечке все должно быть прекрасненько - и одежонка, и душонка, и мыслишки, и делишки.
