Автор Тема: не включается udma на sec. ide дисках у 915P Neo2-FR  (Прочитано 2285 раз)
povelitel
Привет
Почитал этот раздел форума, что-то интересное нашёл, по поиску искал ответ на свой вопрос, не нашёл. Опишу подробно проблему, не сердитесь за большой объем сообщения, это всё нужная информация
Проблема в том, что не включается режим udma на жестких дисках, подключенных через secondary ide. Я это утверждаю, потому что в диспетчере устройств "IDE/IDEATAPI контроллеры" на вторичном канале IDE не отображается режим udma 5, пишет "Текущий режим передачи: неприемлимо". Через Aida32 тоже пишет, что udma не поддерживается, кроме этого aida говорит, что свойства устройства ATA (жесткого диска) ни одно не поддерживается (SMART, кэш записи, режим безопасности и т.п.), поддерживается только PIO 3. Скорость копирования медленная, т.е. это точно не udma. Если жесткий диск подключить в primary ide , то udma и все полагающееся для ATA включается.
При загрузке BIOS в начале, на ряду с проверкой количества оперативной памяти, не определяет жесткий диск, подключенный к secondary ide (к primary определяет), хотя, этот диск можно поставить в Boot sequence, т.е. BIOS все-таки как-то его видит. При загрузке BIOS не выдает информации про состояние Secondary ide, только про Primary ide (режим udma, размер и т.д.) . При загрузке появляется надпись, что-то типа "нажмите Tab" для создания RAID массива", и правильно показывается название Secondary ide диска. Я хочу установить 3 жестких диска, поэтому мне нужно, чтобы все они работали в режиме udma.
Обновил драйверы для IDE RAID контроллера, установил новый BIOS 3.6, но ничего не изменилось.
Настройки BIOS следующие:
- Standart CMOS Features -
Primary IDE Master и Slave определяются правильно
Secondary IDE Master "Not Detected"
Third IDE нет
- Advanced BIOS Features -
в Boot Sequence можно поставить hdd из secondary ide
- Integrated Peripherals -
Onboard IDE RAID Controller "Enabled"
на вс. случай, IDE Devices Configuration, PCI IDE BusMaster "Disabled"
SATA Devices Configuration:
                                               ATA/IDE Configuration "Compatible"
                                               Configure SATA as "PATA Pri, SATA Sec"
Посоветуйте, пожалуйста решение проблемы
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от povelitel »
povelitel
« Ответ #1 : 01 Март 06, 09:09:49 »
msi 915P neo2 -fr поддерживает udma на secondary и third ide ?
