Автор Тема: Пути upgrade'а MSI X-Slim X360  (Прочитано 5744 раз)
TLT-IX-Ilya
  • TLT-IX-Ilya пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Октябрь 11, 15:54:46 »
Увидел я, что память SO-DIMM DDR3 стала стоить совсем уж смешных денег.
Сразу возникло желание добавить памяти, ибо JRE, .NET Framework и виртуальные машины жрут её немилосердно.
Внимание, вопросы:
1)
какие 2 модуля по 4 ГБ купить есть ли под них слоты?
2)
где взять инструкцию по разборке, что-то не смог нагуглить
3)
какие ещё есть пути upgrade?
SSD пока дорого, разве что поставить вовнутрь дополнительную карту памяти на 32 ГБ, но ноут и так стал греться после 10 месяцев использования
также под батареей есть разъём под SIM-карту
поскольку LTE/WiMax у нас не очень развит - может туда засунуть обычный 3G (UMTS)? какой модели?
сколько стоит? насколько это сложно
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:Пути upgrade'а MSI X-Slim X360
« Ответ #1 : 25 Октябрь 11, 18:41:39 »
1) В спеках вашего ноута указанна поддержка до 4Gb. http://www.msi.com/product/nb/X360.html#/?div=Specification
2) Разбирать самому его не просто. Сам пользую X400, похожей конструкции, так там 14 винтов на днище!!! И открутив их надо перевернуть ноут и разбирать со стороны клавиатуры. Поэтому лучше в СЦ.
3) Разъём то может и есть, но вот распаян ли там слот под симку? Ведь есть модели и с 3G и без, а корпус один на всю серию. Даже если установите 3G модуль, как реализуете отсутствие распайки симслота?
TLT-IX-Ilya
« Ответ #2 : 26 Октябрь 11, 20:44:42 »
т.е. без вариантов?!
вроде и чипсет и материнка поддерживают большее количество памяти?
как они так умудрились?
даже если один модуль жёстко запаян или к нему не подобраться - всё равно получается, что максимум должен быть 6 ГБ?!
Qosmio
« Ответ #3 : 26 Октябрь 11, 23:23:50 »
Проц ULV помимо низкого энергопотребления ещё и производительность имеет не супер. Те проги, которые требуют больше 4Gb оперативки "упрутся" в производительность проца. Всё же ноут ультрапортативный, а не гейминг. Я своим Х400 с более слабым процом (Core 2 Solo 3500) очень доволен. На втором ноуте только играю и монтирую видео, для всех остальных задач Х400 достаточно.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #4 : 31 Октябрь 11, 11:43:31 »
Согласен с Qosmio - овчинка выделки не стоит. Производительность CPU на нем очень невелика, так что заметного изменения в работе при увеличении оперативки не будет.
Под такие задачи больше X460 подойдет, но он совсем других денег стоит.
TLT-IX-Ilya
« Ответ #5 : 02 Ноябрь 11, 18:14:10 »
овчинка стоит копейки (2600 руб. без учёта стоимости работы)
и ни разу не было проблем с производительностью процессора
всегда всё упирается в память или своп
лучше бы сказали как организовано ограничение в 4ГБ (BIOS или чистый маркетинг) и можно ли его обойти
ибо ни у процессора, ни у материнки таких ограничений нет
X460 мне и даром не нужен, т.к. таскать его на себе, а там лишний вес и объём, не говоря уже о бесполезном оптическом приводе или видеокарте
iftin
  • iftin пока не имеет никакого влияния.
    • фотограф
« Ответ #6 : 09 Декабрь 11, 04:17:09 »
откройте крышку, что голову ломать и увидите ,сколько там слотов.
у меня тоже было написано на msi pr210 поддержка 4GB. так стоит две планки по 4gb работает.
MSI WIND100; Windows 7 Максимальная
MSI PR210 (1222); AMD Turion®64 X2,TL56, 1.80GHz (ClockGen 2200GHz)/8GB DRRII 800MHz, dual, CAS Latency (CL):6 /500gd SATA HDD/ATI Radeon® Xpress 1270/4800Mah Bat, OS: WINDOWS 7 Максимальная
Драйвера Утилиты, Bios MSI PR210 сайт US Драйвера BIOS Утилиты MSI PR210 сайт RU
TLT-IX-Ilya
« Ответ #7 : 23 Февраль 12, 00:22:28 »
благодарю, первый полезный ответ
