Автор Тема: Проблема при установке видеокарты MCI NVIDIA GeForce GT 440  (Прочитано 6763 раз)
Att29
  • Att29 пока не имеет никакого влияния.
Суть проблемы:
При установке видеокарты MCI NVIDIA GeForce GT 440
В диспетчере устройств появилась запись с желтым !
Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio
Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)
Код экземпляра устройства:
PCI\VEN_10DE&DEV_0BEA&SUBSYS_23081462&REV_A1\4&B6D0E80&0&0108
Коды ID оборудования:
PCI\VEN_10DE&DEV_0BEA&CC_040300
Если смотреть в диспетчере устройства по подключению то Видео карта и эта шина висят на:
Intel(R) 945G/P PCI Express Root Port -2771
Система Win XP SP3
Мат плата ASUS P5PL2
Звук на плате "SoundMax ADI 1986A" отключен так как стоит звуковая карта Creative SB
Сетевая карта на плате отключена.
Ставил дрова с диска,  а потом поставил последнее обновление 280.26 ничего не меняется.
Звук и видео воспроизводится нормально - единственная проблема этот Драйвер Шины
который криво стоит в системе.
Насколько я понял, почитав форум проблема в HDMI или драйверах звука к видео карте,
но при установке драйвера он предлагает поставить: 1-драйвер дисплея,2- NView, 3-PhysX,
4- "троян" Display.Update и все, хотя в папке драйвера еще есть папка HDAudio,
но он их почему-то не ставит автоматом, а руками я поставить не могу т.к. там не инсталятора.
  • Reputation Power: 20244
Так систему то небось из сборочки ставили аля ZVER  вот и расплачиваетесь. А вообще Когда setup  запускаете драйверов, он должен предложить установить и NV audio.
Att29
Да обычный XP у меня без наворотов.  Ну видимо setup считает, что он ничего не должен))) Когда пытаюсь ткнуть носом эту Шину Майкрософта, в папку с HDAudio, она пишет что ничего нового там не нашла. Если убрать звуковуху и включить звук на плате, то появляется еще одна запись "Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio" но без восклицательного знака. Обновил у себя все драйвера включая на коврик для мышки. ))) Кстати, драйвера которые предлагают на сайте MSI для этой карты вообще не подходят для данной модели!!!
