Автор Тема: GT683-284 и режим гибернации = BSOD?  (Прочитано 3545 раз)
ChaoticDimq
  • Reputation Power: 151
  • ChaoticDimq пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Октябрь 11, 23:45:44 »
Собственно, проблема такова, товарищи: при уходе компа в гибернацию и дальнейшем его пробуждении вылетает BSOD различных видов. пока что  имел удовольствие лицезреть 0*00000050, D1, 24, А1 и так далее. первопричиной, как мне кажется, является А1 ибо это ошибка memory management, т.е. при выходе из гибернации драйвера не выгружаются обратно в оперативку, по ходу. попробовал поменять OEM Windows 7 домашнюю расширенную на ultimate, но результата не принесло. может кто-то еще сталкивался с проблемой и нашел решение???
п.с. конфигурация на i5, плашка памяти одна на 4гб - родная
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 11, 23:52:17 от ChaoticDimq »
MSI GT72 6QE Dominator Pro G i7 6820hk/DDR4/980m 8G
Re:GT683-284 и режим гибернации = BSOD?
« Ответ #1 : 12 Октябрь 11, 09:56:13 »
В BIOS что стоит - S1 или S3?
ChaoticDimq
« Ответ #2 : 12 Октябрь 11, 12:30:51 »
в биосе есть только одна похожая строка - icharge s3/s4/s5 - пробовал ставить enable/disable (подача напряжения на usb при режиме сна, насколько понимаю), но результата не принесло
« Ответ #3 : 12 Октябрь 11, 12:36:23 »
Это да, правильно, но должен быть пункт про саму систему электропитания S1 или S3.
ChaoticDimq
« Ответ #4 : 12 Октябрь 11, 13:00:52 »
в упор не вижу такой информации в биосе :-\ и еще не могу понять, почему в нем показывает 4 слота для памяти, в то время как на плате 2. мб требуется обновить?
ChaoticDimq
« Ответ #5 : 12 Октябрь 11, 21:58:05 »
никто не сталкивался?=( хотя бы определить, программная или аппаратная проблема... есть ли смысл по гарантии сдавать
ChaoticDimq
« Ответ #6 : 14 Октябрь 11, 19:36:34 »
проблема оказалась в памяти, хотя 4 часа прогона memtest'ом ошибок не выявили. заменил родную на самсунговскую - полет нормальный, мало ли кому пригодится=)
