Автор Тема: Не работают USB на 790FX-GD70 WE  (Прочитано 6686 раз)
ORiONstar
  • ORiONstar пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Октябрь 11, 15:05:34 »
Здравствуйте форумчане!
На моей системе:
MSI 790FX-GD70 Winki Edition конденсаторы в целости, дрова стоят все родные БИОС прошит до v.2,70
AMD Phenom II X4 975 3.6 GHz
XFX Radeon HD5770 Catalist 11.8
ОЗУ 6 ГБ (Corsair 2*2ГБ, Hynix 2*1ГБ)
HDD 2*320 WD CB (IDE режим)
БП Thermaltake Toughpower 750W работает столько же сколько и вся система с мая 2010 года
ICY BOX IB-861 - 50 in one Card Reader (активный)
Win 7 U x64 sp1 с обновлениями по сегодня
Возникла проблема с USB.
До июня 2011 все USB, в том числе и расположеные на материнке внутри корпуса, работали отлично. В один прекрасный день перестали работать все USB(!) порты на ICY BOX IB-861. После анализа ситуации оказалось, что не работают внутренние порты (разъемы палочки) на материнке. Переустановки системы, перепрошивка BIOS и прочие манипуляции с софтом не изменили ситуацию. Плюнул, забыл.
Но беда не приходит одна. В конце сентября отключились 3 USB порта на материнке. При включении компа в биос определяются все порты, в том числе и 4 штуки на ICY BOX IB-861 (пишут 4 USB HUB). Делать ничего не стал. В ОС порты так же определяются и устанавливаются дрова, но питание на них как будто не подается. Что можно сделать для нормальной работы USB?
USB отключаются выборочно. Пара портов на задней панели материнки все еще работают.
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 11, 15:09:16 от ORiONstar »
ORiONstar
« Ответ #1 : 10 Октябрь 11, 00:08:28 »
Открыл крышку, попытался загрузиться с WinKi, ни фига. Не стартует, на индикаторе POST 38-39. Запустил Windows POST 41-43. Ну среагируйте кто нибудь.
Может ли все перечисленное касаться только южного моста? И если да, то как устранить проблему?
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 11, 00:47:14 от ORiONstar »
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:Не работают USB на 790FX-GD70 WE
« Ответ #2 : 10 Октябрь 11, 12:31:28 »
Похоже на признаки неисправности южного моста. Самое простое - попробовать поменять термоинтерфейс под радиатором (но думаю это не поможет).
Если не поможет, то придется менять южный мост или матплату - на выбор.
ORiONstar
« Ответ #3 : 10 Октябрь 11, 14:30:19 »
Тогда почему интерфейсы определяются системой и BIOSом? и работает пара портов сзади?
И еще, может ли сама Winда блокировать порты (кроме параметра Start в реестре).
Порты стали ломаться после применения программы для восстановления флешек AlcorMP (это я уже опытным путем выяснил, сломав еще пару портов сзади), неужели безобидная програмка может разрушить южный мост, да еще точечным ударом?
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 11, 14:36:42 от ORiONstar »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #4 : 10 Октябрь 11, 17:49:00 »
а систему переустанавливали?
ORiONstar
« Ответ #5 : 10 Октябрь 11, 23:24:05 »
Только этого не делал. Меня здравый смысл останавливал, как система может повлиять на BIOS?
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 11, 23:30:36 от ORiONstar »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 11 Октябрь 11, 01:45:14 »
ну попробуйте установить винду только не сборки а оригинал
ORiONstar
« Ответ #7 : 11 Октябрь 11, 14:22:20 »
Сборками не пользуюсь, а вот Slickами для взлома официалки пользуюсь, пират, что поделать.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #8 : 11 Октябрь 11, 22:39:24 »
хм, ну странно тогда....
ORiONstar
« Ответ #9 : 16 Октябрь 11, 22:15:01 »
После переустановки задняя панель и все USB порты заработали. На передней заработали из 4 только 2. Причем по одному на каждом коннекторе материнки (которые представляют собой 9 палочек, т.е. 2 порта - по 4 палочки на каждый и 1 - землю). Теперь точно я в тупике, что может быть за бодяга, как висящие на одной распайке USB могут неработать частично. Показалось бы случайностью если бы не было второго с такими же симптомами.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #10 : 18 Октябрь 11, 00:43:14 »
может кривое подсоединение разьемов, у меня было такое когда ходил знакомым комп настраивать
ORiONstar
« Ответ #11 : 18 Октябрь 11, 03:01:10 »
В каком смысле, я переставлял местами даже из одного входа на другой, но результат тот же? Или имеется в виду распайка кривая
« Ответ #12 : 18 Октябрь 11, 10:15:09 »
Ну еще вариант - группа вирусов авторан тоже блокируют порты под операционкой. Хотя возможно и не ваш случай.
Так же со сликами  извините но софтовые подменяют обрласть BIOS которая касается также и загрузчиков и адреса эти тоже входят в область USB портов  Так что попробуйте сначала чистую операционку.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #13 : 18 Октябрь 11, 11:57:20 »
ЮСБ на внешней панели был неправильно подсоединен к матплате, т.к. был дешевый китайский корпус
ORiONstar
« Ответ #14 : 18 Октябрь 11, 19:04:24 »
Корпус у меня Thermaltake Strike MX не самый дешевый по ценам 2009 года. И корпусный USB и от активного кардридера аналогично не работают верхние штырьки (те которых 5 штук в ряду), нижние исправны.
« Ответ #15 : 19 Октябрь 11, 07:18:16 »
Стоп.  Эти пять сколько реальных контактов имеет- 4 или 5 ?
ORiONstar
« Ответ #16 : 19 Октябрь 11, 12:19:39 »
Пять вверху и четыре внизу, а разве бывает иначе?  :eek:
« Ответ #17 : 19 Октябрь 11, 12:48:29 »
Контакт и синал суть разные вещи.  Многие китайцы тупо кидают 9 контакт на GND хотя по правильному нужно либо вообще его не использовать ( нет контакта а просто дырка)  либо кидать сигнал USB Ok /
Потому и спрашиваю сколько реально проводов болтается на колодке.
ORiONstar
« Ответ #18 : 19 Октябрь 11, 16:49:34 »
Так вопрос о проводах. На одном висит 8 проводов, а на другом (кардридер) 9 проводов
« Ответ #19 : 19 Октябрь 11, 17:08:13 »
и 9 конечно кинут на GND.
А вы говорите термалтейк .  Да хоть господь бог - а спеки надо читать, а то так безграмотным божком и помрешь.
Короче - долой 9й провод.
ORiONstar
« Ответ #20 : 19 Октябрь 11, 18:22:35 »
Спасибо за совет, конечно, но зачем на личности переходить, да еще в грубой форме. Если бы я действительно был "божком" вряд ли мое высокомерное эго позволило бы мне задавать вопросы явно указывающие на мою неграмотность в том или ином вопросе. И 9-тый провод не на корпусе от Tt, а на кардридере от немцев кстати, видимо те тоже не в курсе куда надо его кидать (хотя я сильно сомневаюсь в этом). И что значит сигнал USB Ok, это событие ОСи или просто на пищалку подается, или LED индикатор, которых на кардридере с избытком, он как рождественская елка, USB подсвечиваются синим.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 11, 18:37:09 от ORiONstar »
« Ответ #21 : 20 Октябрь 11, 10:41:59 »
http://www.usb.org/developers/whitepapers/power_delivery_motherboards.pdf
2.2 и далее
По факту сигнал коммутации портов. И какого лешего его пускают на землю не понятно.
Кстати про божков писал не в ваш адрес - есть в библии  заповедь НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА .
В моем деле это означает только одно - какой бы брендованый девайс небыл бы  он моет быть похерен на корню одним проводком.
Повторяю  удалите лишний провод  и будет счастье.
PS
Вот даже я грешен . Перечитал заново  и понял что не правильно понимал назначение сигнала. Мало того что не правильно написал нужно USBoc   так и применение его только сейчас понял и понял почему.
Это сигнал перегрузки порта (OverCurrent ).
В общем никак его на землю нельзя  тоесть совсем нельзя иначе он не просто порт закрывает он вообще шину перекрывет напрочь.
