Автор Тема: RS480 и кулер на процессор  (Прочитано 2235 раз)
dj_doom
« : 22 Февраль 06, 12:49:27 »
Собсно интересует такой вопрос: т.к. плата довольно компактная, то станут ли на нее кулеры типа Залмана 7700, PENTAGRAM QVC120+ и т.п. (с 120 мм вентиляторами)..
Много гуглил, но по  кулерам инфы боле-мене конкретной не нашел..
Может кто подскажет, что возможно из медных кулеров больших ставить?
З.Ы. Стоит боксовый, но по некоторым причинам не устраивает..
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dj_doom »
« Ответ #1 : 23 Февраль 06, 02:41:20 »
  • Интересно чем же вас не устраивает в этой плате боксовый кулер? Плата абсолютно не оверклокерская! Соответственно если греется сильно процессор, то проблема в процессоре, либо в пасте на кулере, либо кулер не плотно прилегает к процессору. Проверьте пасту или лучше всего смените её на Алсил или КПТ-8. И всё должно быть в норме. :lol:
    Хотя я себя ветераном Googla не считаю, но зайдя банально на сайт Zalman узнал, что их кулера не встают на эту материнскую плату. Хотя об этом можно было догадаться и потому, что в плате отверстий под эти кулера нет, а отверстий нет всё по той же причине - это не оверклокерская плата и такие кулера на неё ставить не целесообразно!
    dj_doom
    « Ответ #2 : 28 Февраль 06, 19:53:27 »
    Отвечу по порядку...))
    1. Стояло - Боксовый кулер + КПТ-8 - температура проца - в ненагруженном состоянии - 45-46 градусов (кулер ставил сам и не в первый раз этим занимался).. (биос - версия 3.9 - последняя).. при нагрузке (обработка домашнего видео, температура до 56-58 градусов) - кулер соответственно начинал повышать обороты, что начинало немного напрягать гуденьем, да и подошва в боксовом была далеко не идеально гладкая..))) Захотелось лучшего кулера, желательно медного... (тесты проводил несколько раз, температура смотрелась в биосе и Эверестом)
    2. На сайте Залмана читал, что не подходит их кулер под эту плату, но поиск в гугле инфы по кулерам дал, что на форуме некоторые люди постили конфиги своих машин именно с этой материнкой и залманом 7700, что заставило засомневаться в правильности инфы на Залмане..
    3. Про крепеж - залман 7700 подходит для 939 сокета и имеет в комплекте крепеж под него (кулер банально крепится на две стойки, предварительно надо лишь снять пластмассовую обвязку вокруг процессорного гнезда), это касается и пентаграма..
    4. Все таки решившись остановился на PENTAGRAM QVC120+ . Он практически слизан с Залмана 7700, но в отличие от него имеет не такую пологую нижнюю часть. Взяв Пентаграм и придя домой, обнаружил, что все таки мои выводы были правильные - пентаграм стал на материнку без каких либо проблем, ничего не цепляя, и ничему не мешая (даже благодарю тому, что он несколько нависает над мостом - создается доп. охлаждение пассивному радиатору моста).
    Использовав ту же КПТ-8, и не полируя дополнительно подошву получил на минимальных оборотах в состоянии покая температуру - 32 градуса, в нагруженном - 41-42..
    Так что вот такие пирожки с котятами...))
    З.Ы. По поводу оверклокерства - разгоном не занимаюсь, но хочу чтобы техника у меня работала так как мне хотелось бы, а не абы как...))
    « Ответ #3 : 02 Март 06, 02:14:17 »
  • Цитата: "dj_doom"
    Ну, у меня уже год стоит Box + родная паста, ко всему прочему проц разогнан на 10% до частоты 2GHz и температура в покое (режим Cool'nQuit разумеется включён) составляет 30 градусов. После 5 часового тестирования в играх и 3DMarkах температура достигала 45 градусов. Поэтому я вам и задал подобный вопрос. И по-прежнему считаю, что дело не в вашей компетенции, в ней я несколько не сомневаюсь, а в том что кулер плохо прижимался к процессору. А теперешний ваш  PENTAGRAM QVC120+ прилегает хорошо вот и всё.
    А вот на счёт этого желания, моя душа по-прежнему сопротивляется и ставит под сомнение целесообразность данной покупки конкретно для этой платы. И вряд я его куплю пока буду сидеть на ней. А вот потом обязательно, но только это будет Thermaltake Big Typoon. :D
    dj_doom
    « Ответ #4 : 02 Март 06, 19:13:47 »
    Хмм.. Ну возможно виновата пластмассовая обвязка, ибо сильней чем она дает, прижать кулер небыло никакой возможности... )))
    А относительно данной платы - мне понравились сии модели вентиляторов еще из-за того, что давали дополнительный обдув для моста, памяти и радиаторов цепей питания... )) Тем более что Пентаграм стоит всего 40 у.е., да и весит до 800гр, но за счет волнообразного профиля пластин дает большую полезную площадь нежели Залман 7700.. А т.к. корпус у меня без окошек (ибо брал для удобства монтажа в первую очередь и стоит все равно так что его не видно), потому и не обращал внимания на кулера с доп. рюшечками, которые к сожалению увеличивают конечную стоимость продукта..
