Доброго времени суток, начну часто задаваемую тему но немного наоборот. Я уже как 2 года владелец MSI PR-310 007ua. Ноутбук со временем нахватался пыли и стал стучать кулер в итоге начал перегреваться и выключался через минут 15 роботы. Разобрал, сменил термопасту, смазал кулер цеатимом (синяя смазка для тонких механизмов). Выключаться конечно перестал, но грелся тоже сильно. Потом решил радикально подойти к проблеме: взял 5-ти вольтовый процессорный кулер с IBM вырезал в нижней крышке дырку (кстати она оказалась алюминиевой) и приклеил этот кулер на радиатор охлаждающей системы, т.е. кулер дует между матерью и нижней крышкой. Со временем ноут стал выключаться через 30сек работы, заметил что приклинивает родной кулер, а когда толкнешь иголочкой – все гуд.
После всех издевок проблема все равно осталась. Вопрос состоит в следующем - можно ли уменьшить тактовые частоты процессора (TL-62) и встроенной видяхи (radeon x 1270). Спросите как возникла такая идея? Просто стал замечать что более простые в комплектации ноуты греются меньше. Может есть резон поставить проще проц? Пробовал разнообразные программы (RivaTuner, ATITOOl, ATI Tray, SpeedFan и др., даже пробовал программу для разгона от MSI), но все они толи не понятные, толи неадекватно работают, а последняя, т.е. релиз от МСИ, вообще поразил……. он просто не включился
Кстати о температурах. Их я определяю программой OpenHardwareMonitor :
1)температура ЦП в раене 60-75 градусов( при загрузке проца на 50 процентов)
2)винт 50
На видяхе похоже нету датчика.
Прошу совета, заранее благодарен.
