Автор Тема: MSI GT680R-007RU виснет  (Прочитано 2894 раз)
RedTc
  • RedTc пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Сентябрь 11, 13:01:50 »
Виснет примерно 1 в сутки! Возможно это глюк конкретного экземпляра, но мне от этого не легче. Причем обстоятельства зависания или причины вычислить не могу - это может случится в любом приложении (или даже при простое) с любой нагрузкой... но стабильно раз в день идет зависание и лечится только ресетом...
В сервис центр ехать не с чем (можно сутки ждать зависания...)
Кто нибудь подскажите что может быть... может надо разобрать и банально проверить контакты, но тогда пропадет гарантия (или нет?)
Жесткие диски в raid-0 стоят как и стояли, но разделы в них перераспределены (сразу как домой привез ВСЕ разделы удалил и разбил на 2 раздела соответственно 1-й для операционки с прогами и 2-й для данных)
Операционка стоит со стороннего диска (W7max x64 - проверена уже на десятке других компов и буках - работает отлично). Все дрова и утилиты стоят с сайта MSI. БИОС тоже обновил с сайта (до обновления биоса проблема тоже была)
Предустановленную ОС видел всего минут 30 перед сносом, так что не могу сказать как бы это было в ней, но думаю что дело не в этом.
Re:MSI GT680R-007RU виснет
« Ответ #1 : 12 Сентябрь 11, 14:16:44 »
Только путём тестирования каждого конкретного компонента. В журнале критических ошибок посмотрите на чём произошло зависание.
RedTc
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 11, 22:01:41 »
Где это конкретно искать в журнале событий?
RedTc
« Ответ #3 : 19 Сентябрь 11, 07:44:46 »
Ошибка следующая:
Microsoft-Windows-Kernel-Power
Level: Critical
Description:
The system has rebooted without cleanly shutting down first.
This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost
power unexpectedly.
И что с этим делать?
