Автор Тема: MSI 870A-G54 us XFX RADEON HD 6790 помогите  (Прочитано 4248 раз)
amorfiy
  • amorfiy пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Сентябрь 11, 11:13:35 »
Проблема такова:
после установки драйверов на видеокарту Radeon HD 6790 после 10-20 мин роботы появляется на экране черный\белый фон или  зеленые\серые вертикальные полосы, такае же ситуация когда при включение игры.
Что уже делал:
1) устанавливал и с диска и с сайта видео драйвера, при чистой системе и при установленых осталых дровах. Изначально думал что конфликт с другими драйверами.
2) обновил биос с 17.7 до версии 17.E (17.14 как пишет CPU-Z)
3) отключил все устройства, кроме мать\видео\винт думал меньше нагрузка на будет БП Chieftec APS-550S.
Железо:
MSI 870A-G54\AMD Phenom II X2 3.2GHz\OCZ 2 GB DDR3 1600 MHz\Radeon HD 6790\Chieftec APS-550S
Самое печальноe что рание не замечал слоты расширения на мамке  1xPCI-E 16x v2.0, 1xPCI-E 4x v2.0, а на видео PCI-Ex 16 v2.1. Не видел :( такого параметра + много отзывов что и лудше видео ставели.
:help: :help: Я в недоумении, помогите пожалуста :help: :help:
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 11, 11:23:36 от amorfiy »
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 870A-G54 us XFX RADEON HD 6790 помогите
« Ответ #1 : 10 Сентябрь 11, 11:59:38 »
Снижайте частоты карты -должно помочь. Тема с частотами давно обсуждается, читайте.
amorfiy
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 11, 14:20:32 »
Если можно ссылку. В паутине много ненужного, а по сути нет. Или я не там ищу.
Пробовал через стандартный контроль центр не помогло :(
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #3 : 10 Сентябрь 11, 14:43:07 »
Попробуйте MSI Afterburner: http://event.msi.com/vga/afterburner/download.htm
Mute
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 11, 14:47:12 »
Не помогло что? Вы не смогли снизить частоты или снижение частот не помогло?
Если второе, то надо смотреть температуры. И вообще память у Вас стремная - обратите внимание.
amorfiy
« Ответ #5 : 12 Сентябрь 11, 19:23:22 »
Извините не мог отписать, ибо  :beerchug: пьянка :party: зло.
А теперь по сути снижение частот помогло. :woohoo:
З.Ы.Спасибо за советы.
