Автор Тема: GTX 560-Ti Hawk: сигналы при загрузке компьютера  (Прочитано 4294 раз)
vadiukhin
  • vadiukhin пока не имеет никакого влияния.
Собрал вчера компьютер:
Процессор INTEL Core i5 2500K, LGA 1155
Модуль памяти SAMSUNG DDR3- 4Гб x2
Материнская плата MSI P67A-GD65 (B3)
Видеокарта PCI-E 2.0 MSI N560GTX-Ti HAWK x2
Блок питания AEROCOOL Strike-X 800, 800Вт
При загрузке компьютера БИОС выдает сигналы (длинный+3 коротких), в интернете нашел описание, что "Нет видеокарты или ошибка видеопамяти". Пробовал переставлять карты, менял местами, с мостиком или без него результат один.
Подскажите где копать, карта или карты подключены к блоку на прямую, без Молексов, питание 6+6, мостик или без него(если одна карта независимо в каком слоте), что мог не так сделать? Неужели  брак, но две сразу?
Re:GTX 560-Ti Hawk: сигналы при загрузке компьютера
« Ответ #1 : 07 Сентябрь 11, 15:08:07 »
Сколько устройств подключено к USB?
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 07 Сентябрь 11, 15:10:53 »
Думаю нужно попробовать с другой, заведомо рабочей памятью - не самсунг - планкой на 2ГБ или 1 ГБ. (А USB работают?)
vadiukhin
« Ответ #3 : 07 Сентябрь 11, 22:29:13 »
Мышь и клавиатура.
Ставил старую память CRUCIAL DDR3- 2Гб, 1333, ничего не поменялось, менял местами карты, оставлял по одной в разных слотах.
Расстраивает то, что после сборки никаких изменений. В AIDA64 по поводу SLI пишет вот чтоhttp://i27.fastpic.ru/big/2011/0907/8a/d3d18e4ba0dd0da56087070e4ad2518a.jpg а когда вставляешь диск от материнки вот такая картина http://i29.fastpic.ru/big/2011/0907/0f/4aef2103b9e8bfd21e673483a913c10f.jpg По ходу видеокарты криво встают хотя новые дрова, питание на прямую без молексов 6+6 pin на каждую, мостик SLI, AIDA64 показывает две карты, настроения 0.
Забыл поставить уведомление и поэтому приношу извинения за паузу в ответе.
Mute
« Ответ #4 : 07 Сентябрь 11, 22:44:52 »
Однозначно дело в матплате - несите в сервис.
vadiukhin
« Ответ #5 : 07 Сентябрь 11, 22:49:52 »
Подскажите пожалуйста, при разговоре в сервисе какие аргументы приводить в разговоре? Неизвестные сигналы (описать устно очень трудно) и сказать про то , что не подключается SLI?
Mute
« Ответ #6 : 07 Сентябрь 11, 22:55:35 »
Извините я не уловил, а с одной картой работает нормально?
vadiukhin
« Ответ #7 : 07 Сентябрь 11, 23:12:53 »
Попытаюсь вкратце ответить.
1. Собрал, включил - пищит.
2. Обновил дрова - пищит.
3. Менял местами карты, оставлял по одной в разных по очереди слотах - пищит.
4. Менял полностью на другую память - пищит.
В игры после смены ОС не играл, а как только собрал то запустил игру  а при выходе пошли артефакты по экрану( синие на коричневом фоне). То . что я в интернете нахожусь я побаиваюсь назвать нормальной работой. Щелестит, не греется но хотелось две карты и в SLI, грустно.
Mute
« Ответ #8 : 07 Сентябрь 11, 23:17:56 »
Беру свои слова обратно по поводу матплаты. История действительно запутанная.
Может попробовать частоты на видеокартах снизить
(появление артефактов - признак нестабильности работы видеокарты вследствие завышенных частот графического процессора и памяти).
Больше мыслей нет.
vadiukhin
« Ответ #9 : 07 Сентябрь 11, 23:24:12 »
А почему режим SLI запрещен? Частоты конечно можно снизить, но получается покупка не оправдалась, да и писк мне не дает покоя.
Mute
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 11, 20:21:03 »
Может быть чипсет не поддерживает SLI. (Хотя странно - должен поддерживать.)
В списке официально тестированных видеокарт нет 560 - может в этом фишка.
