Автор Тема: MSI 880GM-E41 загрузка по сети  (Прочитано 3127 раз)
saturn
  • saturn пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Сентябрь 11, 14:20:35 »
Имеется 9 материнских плат MSI 880GM-E41.
На ВСЕХ наблюдается следующий момент (который я считаю "косяком"):
Светодиоды на встроенной сетевой плате не загораются до момента начала загрузки ОС. То есть становится невозможным ни использование wake on lan , ни загрузка по PXE. Разумеется пункты "Lan boot rom" и "wake on PCI(-E)" включены.
Поскольку такое поведение наблюдается у всех 9 плат - отказался о мысли о браке, да и к тому же, после загрузки ОС сеть работает нормально.
Сетевые кабеля, коммутатор, сервер PXE проверял ПК (и далеко не одним) с другой материнкой - всё в порядке!
Впервые столкнулся с материнкой, у которой при подключённом кабеле питания и сети (lan) на встроенной сетевой плате не загораются светодиоды до загрузки ОС.
В чём может быть причина?
P.S. Просьба не предлагать варианты по установке внешних сетевых.
IIIaJIyH
  • IIIaJIyH пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 880GM-E41 загрузка по сети
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 11, 02:51:59 »
Попробуй чтоль Биос обнови) авось поможет..
http://challenge.worldoftanks.ru/uc/accounts/12883-IIIaJIyH/
родители всю жизнь пытаются выбить из меня дурь...но я знаю где взять еще
saturn
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 11, 19:21:00 »
Прошил на 4 материнки из 9 последний BIOS версии 7623vBB (11.B) отсюда http://ru.msi.com/product/mb/880GM-E41.html#/?div=BIOS, заново включил параметры "Wake on pci(-E) device" и "Lan Boot ROM" - результат тот же - отсутствие активности сетевухи до момента начала загрузки ОС.
То есть картина абсолютно не изменилась!
В чём может быть дело?
IIIaJIyH
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 11, 03:29:31 »
а вы не думали что может дело быть в проводе ??
вот обжим витой пары:  попробуйте оба варианта....
Прямой порядок обжима витой пары
Кросс-линковый (перекрестный)
IIIaJIyH
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 11, 03:33:36 »
ну если этот вариант не прокатит... то могу лишь вам посочувствовать :oops:) и поставить отдельные сетевухи Реалтек или D-link :dots: :dots: :dots:
saturn
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 11, 21:25:35 »
В исходном посте я написал, что тестил всё (в том числе и разные патч-корды - cross, crossover), что может быть "причастно" другим ПК - всё в порядке!
Хотелось бы услышать/увидеть мнение представителей MSI !
Виталий77
  • Виталий77 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 11, 17:33:37 »
Думаю, что "проблема" связана с схемой питания плат MSI. При отключении компьютера (при использовании систем Vista, Windows7), т.е. "завершение работы", питание отключается от всех узлов платы, в том числе от USB и т.д. Остается только дежурное напряжение. Если ваша сетевуха не умеет использовать дежурное питание, то решения проблемы не существует. Есть вариант использовать режим сна, у MSI он неплохо организован.
saturn
« Ответ #7 : 29 Сентябрь 11, 00:43:30 »
Используется Windows XP.
Использование режима сна невозможно - все ПК прописаны в домене, а при этом блокируется возможность использования спящего режима (по крайней мере в XP и 2003 именно так)!
