Автор Тема: Некорректно отображается температура CPU  (Прочитано 6052 раз)
pachyk
  • pachyk пока не имеет никакого влияния.
Всем доброго времени суток.
Недавно приобрел мать P67A-C43 с паре с процом i5-2400
При тесте системы (Everest, SpeedFan, S&M) под нагрузкой показывается температура более 100градусов, а тест S&M вылетает с сообщением о превышении макс температуры (95).
Но, мах рабочая температура проца 72градуса и далее вылет по перегреву!
И еще, при запуске "холодного" компа и входа в биос, он мне показывает 65-78град, чего в теории быть не может.
Кто что подскажет?
P.S. Биос обновлен до последней версии.
  • Reputation Power: 20256
Re:Некорректно отображается температура CPU
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 11, 22:43:12 »
Это почему  не может ?  Еще как может.
Проверить праильность установки кулера и как вариант поменять процессор.
pachyk
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 11, 19:40:41 »
Да при чем тут кулер!?
У проца критическая температура 72 и работать на 100 и более градусах он не будет!
svslai
  • svslai пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 11, 20:42:48 »
С чего ты взял это? У меня проц при тестах в пропуски уходил при 98 градусах.
Тип ЦП   QuadCore Intel Core i7 2600K, 3400 MHz (34 x 100)
 Системная плата   MSI P67A-GD65 (B2)
Системная память  4x2 8176 Мб (DDR3-1600 DDR3 SDRAM)
levon006
  • levon006 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 11, 10:57:52 »
примерно та же проблема при входе в биос показывает температуру проца (i7 2600) 53-54 градуса а в винде в мси контроллере 39-40 при оборотах вентиляторов на 50 %
программа siw показывает температуру на каждом ядре от 33 до 38
среднее 35
кому верить
« Ответ #5 : 18 Сентябрь 11, 21:51:50 »
Читаем выше
levon006
« Ответ #6 : 19 Сентябрь 11, 08:36:14 »
Читаем выше
я спросил кому верить?
может ли биос сильнее загружать проц чем ОС, может ли биос выдавать не тот результат, ибо чисто на ощупь температура радиаторов мамы не выше комнатной
кулер Zalman CNPS5X паста залман корпус Корпус Chieftec Mesh LCX-01B-B-B Black плюс три кулера на нем воздух из корпуса идет чуть ли не прохладный в комнате 25 градусов
проц новый
есть ли проги которым можно доверять 100процентно
заранее спасибо
« Ответ #7 : 19 Сентябрь 11, 10:22:47 »
А подумать?  BIOS не просто может а обязан  давать температуру выше ибо не знаеть понятий HALT , C1 , EIST  и тд и работает в реальном режиме  тупо гоняя проц.
