Автор Тема: Брак платы или глюк? MSI 870A G54  (Прочитано 10625 раз)
Dis87
  • Dis87 пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Сентябрь 11, 21:30:45 »
Собственно самая свежая версия сандры показывает такую информацию о плате, обратите внимание на графу чипсет...Что это значит? Вроде как установлен должен быть 870-тый....
http://i051.radikal.ru/1109/1a/103a9da3e64a.jpg
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re:Брак платы или глюк? MSI 870A G54
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 11, 21:47:12 »
нормально все))), 870 называется связка из северного и южного моста, вот мой скрин такой же платы
Dis87
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 11, 21:55:56 »
Ладно это такое дело, тогда вопрос еще такой, взял же к енй проц феном х2 555 естественно в надежде что она его разблокирует, в биосе захожу в целл меню включаю унлок коре, ставлю вместо авто мануал в выборе активных ядер, и тут оно мне показывает только 2 ядра!!! причем одно с которых я могу еще и отключить....это так повезло мне или что? других не то что не видно даже третего не получается включить
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 11, 22:02:48 »
не все процессоры можно разблокировать, этот процессор значит сделан 2 ядерным, разблокировать можно если например 3 ядерный процессор был сделан из 4 ядерного (т.е. на заводе 3 ядра получили заблокировав одно из 4-х, это такая лотерея с процессорами АМД, тут как повезет)
Dis87
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 11, 22:07:33 »
EUGENEY Спасибо за ответ...а хотел же без лотереи просто взять атлон х3 или х4, оно было бы намного быстрее чем этот феном 555 да?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 11, 22:14:08 »
тут уже не знаю, нужно смотреть тесты процессоров, смотря какой атлон Х3 или Х4
Dis87
« Ответ #6 : 03 Сентябрь 11, 22:15:39 »
Ну вот реально разница в том что например у атлонов нету кеша третего уровня, а в камне феном 555 6мб, интересно только влияет ли оно в работе
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #7 : 03 Сентябрь 11, 22:30:56 »
смотря в каких приложениях будет быстрее, в архиваторе феном будет быстрее, в играх наверно одинаково, из тех сравнительных тестов что я видел, был быстрее атлон х4
Dis87
« Ответ #8 : 04 Сентябрь 11, 01:39:56 »
Кстати еще хотел спросить, у меня на блоке питания не оказалось 8пинового конектора то я в материнку втыкнул 4 пиновый на доп питание, есть ли переходники на 8? Я вот подумываю может из-за этого у меня проц не захотел разблокироватся
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 04 Сентябрь 11, 02:23:23 »
про переходники не знаю, но разблокироваться точно не поэтому не хотел
Vovchik7
  • Vovchik7 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 04 Сентябрь 11, 13:21:06 »
Dis87
...в биосе захожу в целл меню включаю унлок коре, ставлю вместо авто мануал в выборе активных ядер, и тут оно мне показывает только 2 ядра!!!..
Все в норме. Дай сохранить измененный биос и зайди повторно. И будет 4 ядра! :dance:
Dis87
« Ответ #11 : 04 Сентябрь 11, 14:36:52 »
Vovchik7  Дык, так и делаю ставлю унлок коре жму сохранить биос оно идет на перезагрузку и тупо после этого на плате загорается индикация ос гение и соответственно на монитор видеосигнал не идет вообще
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #12 : 04 Сентябрь 11, 14:41:07 »
Вроде AMD и не давала гарантию на 100% анлок? Или я что то пропустил, пару лет назад это была лоторея - разблокируется или нет.
Dis87
« Ответ #13 : 04 Сентябрь 11, 14:48:05 »
Ну так то оно так, но что на иксбт что на оверлокере 90% что оно всегда разблокирирует, другой вопрос что может или 4-тое работать не корректно или что, но у меня то их вообще не показывает, может думаю что то не то в настройках платы или дополнительным питанием
StarV
  • StarV пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #14 : 05 Сентябрь 11, 19:09:54 »
Такая же беда. 2 дня назад взял туже связку и как у тебя комп, после анлока не стартует.  ???
Dis87
« Ответ #15 : 05 Сентябрь 11, 21:10:40 »
Я вычитал что нужна функция АСС при разблокировке, а там я её не нашел
FanBoy
  • FanBoy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #16 : 05 Сентябрь 11, 21:51:06 »
Не парьтесь, если проц не битый, то там все разблокируется без всяких танцев с бубнами. Если не загружается\висит\глючит - значит не судьба, процессор бракованый. Лично мой Х2 550 на этой плате без проблем разлочился до Х4. АСС на 870A-G54 нет, т.к. для этой функции нужен южный мост SB750 или SB710.
Dis87
« Ответ #17 : 06 Сентябрь 11, 01:34:38 »
что значит бракованый? может его по гарантии тогда вернуть?
« Ответ #18 : 06 Сентябрь 11, 09:21:51 »
Пипец, ну вы даёте... Как можно серьёзно обсуждать такие вещи как разблокировка ядра? На основании чего вы его вернёте? Ядро не разблокируется? Вам у виска покрутят и пошлют восвояси...
StarV
« Ответ #19 : 06 Сентябрь 11, 11:12:53 »
Сегодня сходил в магазин и поменял ... В магазине сказали что проблема скорей всего в биосе.
« Ответ #20 : 06 Сентябрь 11, 12:45:54 »
На месте продавца я бы вас отправил восвояси.
L1ktus
  • Reputation Power: 10
  • L1ktus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 06 Сентябрь 11, 13:20:58 »
У меня немного другая проблема по этой плате. Проц Атлон х2 265, стандартная напруга почему то ниже нормальной и стоит, на макс загрузке 1.360В, (стандартно же 1.4В). Это даже не проблема вот только в селл меню повышение напруги зблокировано. Вопрос: как разблокировать эту функцию меню?
JackNE
  • JackNE пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 22 Сентябрь 11, 20:19:54 »
Автор пристрели себя :smash2: , процессор нормальный(молодцы AMD с маркетингом), АСС на 870A-G54 есть и не обязательно нужны SB750 или SB710.
FanBoy
« Ответ #23 : 22 Сентябрь 11, 22:52:36 »
Учи матчасть. Тогда может быть узнаешь:
1) Что такое ACC, зачем оно предназначалось, и почему анлок не = АСС.
2) Почему выпускают абсолютно "нормальные" Phenom X2 которые почему-то не разблокируются  ???.
P.S. А вот AMD действительно молодцы  :beerchug:
JackNE
« Ответ #24 : 25 Сентябрь 11, 17:51:28 »
FanBoy
Уважаемый, начнём с того, что Вы написали про АСС:
Вот именно, нормальный феном, который совсем не "обязан" разблокироватся, т.к. на каждом заборе написано, что это всего лишь возможность разблокировки дополнительных ядер и кэша, не более того.
Действительно молодцы, увеличить продажи процессоров, прикормив часть юзеров холявными ядрами благодаря АСС/UCC, учитывая что конкурент по производительности опять обставил amd :biggthumbsup:
Только холява, рано или поздно заканчивается...
FanBoy
« Ответ #25 : 06 Октябрь 11, 23:33:42 »
Уважаемый, начнём с того, что Вы написали про АСС: Вот именно, нормальный феном, который совсем не "обязан" разблокироватся
А где я писал что он обязательно  должен разблокироваться? По-моему тут все очевидно: не разблокировался - значит на этот Х2 пустили брак Х4, разблокировался - значит порезали нормальный процессор (ну или почти нормальный, с завышенным TDP, например).
