Автор Тема: проблема с MSI k9n6pgm2-v2  (Прочитано 6601 раз)
The_One...
  • The_One... пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Сентябрь 11, 19:28:39 »
Доброго времени суток всем! Являюсь обладателем системной платы K9N6PGM2-V2(FOR EUP v2.2), не могу найти в биосе где изменить параметры жёсткого диска а именно параметр ARCHI  для сата.Прошил биос программой лайв обдейт 5 - сейчас выдаёт сообщение, что версия биос актуальна и прошивка не требуется, версия биос - v2.61.
И ещё вопрос - можно ли установить оперативную память DDR 3 1600 Мгц вместо DDR 2 800 Мгц? Процессор -  AMD Athlon II X2 220 2.8 GHz 1Mb Socket-AM3.Заранее спасибо
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 11, 19:44:03 от The_One... »
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:проблема с MSI k9n6pgm2-v2
« Ответ #1 : 03 Сентябрь 11, 21:20:06 »
Смотри в Integrated Peripherals. А по поводу памяти
Memory Support
DD R2 800/ 667 SDRAM (total Max. 8GB)
2 DD R2 DI MMs (240pin/ 1.8V)
(For more information on compatible components, please visit http://www.msi.
com/index.php?func=testreport)
The_One...
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 11, 21:42:48 »
USB Controller
USB device lagasy support
Onboard lan controller
onClip ATA Devices
I/O Devices
больше ничего нет, смотрел скриншоты в и-нете - там ещё для IDE и SATA настройки должны быть, может эта плата не поддерживает?или контроллера нет...
По поводу памяти не понял, ссылка битая... Просто скажите подойдёт или нет DDR 3, а то DDR 2 дороже ощутимо
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 11, 21:53:32 »
нет, ДДР 3 не подойдет, зайди в onChip ATA Devices, там есть указанная настройка, вот ссылка на описание Вашей платы http://www.msi.com/product/mb/K9N6PGM2-V2-FOR-EUP-v2-2-.html#/?div=Detail
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 11, 21:57:31 от EUGENEY »
The_One...
« Ответ #4 : 04 Сентябрь 11, 00:10:02 »
onChip ATA Devices
on-Chip IDE Controller
PCI IDE Bus master
On-Chip SATA Controller
RAID MODE
On-chip sata controller - можно только включить или выключить, никаких параметров нет, не понятно в каком режиме работает жёсткий ???
P.S.
не сочтите за дауна, раньше был авард биос - там как то проще было.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 11, 01:18:24 »
в IDE он работает
The_One...
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 11, 04:26:16 »
понятно... Так и думал, придётся плату менять >:(
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #7 : 04 Сентябрь 11, 09:28:46 »
зачем плату менять?? иде и ахци нет никакой разницы в скорости практически, у меня винт стоит в иде хоть и сата-3, скорость чтения\записи одинакова почти
Mute
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 11, 22:34:29 »
Действительно плату менять из-за того, что диск работает в режиме IDE – глупость. У вас жесткий диск и так на шлейфе SATA сидит, а путать режим работы диска (IDE) с его интерфейсом (SATA) не следует. Также и AHCI – это режим работы диска. Если сконфигурировать контроллер SATA к режиму AHCI, то просто включится усовершенствованный интерфейс хост-контроллера (AHCI), являющийся интерфейсной спецификацией, которая позволяет активировать усовершенствованные опции Serial ATA, такие как Организация очередей собственных команд NCQ и замена в горячем режиме (и в общем – то все). Ощутимого прироста производительности от этого ждать не следует (в специальных бенчмарках, настроенных специально под NCQ – не более 10 % - действительно немного. В реальной жизни прирост производительности – значительно меньше 10%).
Для справки:
Режим RAID следует активировать в том случае, когда необходимо создать массив из нескольких жестких дисков и установить на него ОС. Естественно RAID активируется до установки ОС. Если это сделать, драйвер Windows при необходимости без перезагрузок и потери данных сможет монтировать жесткий диск с другим, подключенным к интегрированному SATA-контроллеру,  в RAID массив. У режима RAID есть свой недостаток: так же, как и в случае  RAID – контроллерами PCI или PCIe, BIOS матплаты при загрузке делает опрос, занимающий несколько секунд, и из так называемого Option ROM вызывает прошивку RAID-адаптера, которая имеет собственную Setup Utility, позволяющую конфигурировать массив жестких дисков.
Режим AHCI – лучший выбор для современных ПК, если Вам не нужно создавать RAID –массив, а на диск Вы ставите Vista, W7, или один из последних дистрибутивов Linux. Эти ОС, в отличие от ХР, имеют включенные в дистрибутив драйверы для адаптера  AHCI. Под ХР приходится использовать специальные драйверы от производителей чипсетов. Естественно AHCI также активируется до установки ОС.
Лучше всего без всяких забот установить режим IDE, что позволит устанавливать любую ОС, не задумываясь (естественно, если не нужен RAID). Производительность при этом, как я указал выше – не падает. Как правило, по умолчанию в этом режиме все порты SATA и каналы PATA остаются включенными. При этом жесткие диски не могут составлять очереди запросов с помощью NCQ, чтобы обрабатывать их в оптимальной последовательности. Но прибавка производительности за счет использования NCQ (см. выше) не существенна. Кроме того, включение режима IDE для чипов АТА позволяет сэкономить несколько секунд времени загрузки, поскольку, когда такой контроллер работает в режиме  AHCI или RAID, BIOS вызывает его прошивку из Option ROM.
Короче написать не получилось. Еще короче - работайте в режиме IDE и не парьтесь.
