Автор Тема: Проблема с видеокартой MSI GTX 550Ti Cyclone 2 1GD5  (Прочитано 3905 раз)
MiliyParen
  • MiliyParen пока не имеет никакого влияния.
Купил недавно новую видеокарту.Во время игр или просмотра видео "цп" поднимается до 100%, а потом вылетает ошибка "Видеодрайвер Nvidia Kernel Mode Driver перестал отвечать и был успешно восстановлен".
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:Проблема с видеокартой MSI GTX 550Ti Cyclone 2 1GD5
« Ответ #1 : 27 Август 11, 13:13:05 »
Причин может быть очень много, начиная от драйверов и заканчивая перегревом.
Здесь много тем по данной проблеме - почитайте.
IIIaJIyH
  • IIIaJIyH пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 08 Сентябрь 11, 02:28:45 »
вам тоже посоветую погонять карту бубликом "FurMark"   в течении 15мин
если греется ,полосит, зависает, вырубается +температура высокая >90C в нагрузке неси в магазин-сервис
http://challenge.worldoftanks.ru/uc/accounts/12883-IIIaJIyH/
родители всю жизнь пытаются выбить из меня дурь...но я знаю где взять еще
« Ответ #3 : 08 Сентябрь 11, 09:25:05 »
Пусть несёт в СЦ, а вот по вашим словам одно из другого не вытекает. Так как производитель гарантирует работу оборудования на стандартных, дефолтных и так скажем естественных нагрузках. А то что вы советуете прогревать FurMarkом - извините далеко не естественная нагрузка и не является поводом относить в СЦ.
Есть вариант самому попробовать исправить это дело - снять кулер и намазать нормальной термопасты. Ну и внутри корпуса должен быть нормальный термоклимат. А то бывает закупорят корпус и ещё его под стол задвинул.
Jezuz
  • Jezuz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 11, 09:39:34 »
Почти аналогичная проблема с данной картой. Пару недель всё хорошо работало с драйверами 280.26, потом начались подвисания, потом драйвера слетели, потом вообще начались зависания намертво, поставил драйвера с диска, глючит пореже, попробую еще древние с сайта MSI, может поможет. Также ставил Win 7 64 bit через 10 часов работы глюки повторились и там. Карта не перегревается, можно сказать она вообще не нагревается. Да и глючит не в играх, а спонтанно на рабочем столе или при запуске какого-нибудь видео. БП 500ватт. Уже и не знаю как это побороть.
Сейчас обратил внимание, после очередного небольшого подвисания, Загрузка ГП - 0%, Скорость кулера минимальная, а Частота ядра, частота шейдеров, часота памяти зависли на максимальных значениях и не падают! После этого температура с 36 градусов выросла до 49 и держится стабильно. Драйвер при этом не пытается восстановиться.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 11, 11:29:17 от Jezuz »
