Автор Тема: MSI GT683\GT683DX - Вопросы и ответы  (Прочитано 228947 раз)
AVID
  • Reputation Power: 24
  • AVID пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI GT683\GT683DX - Вопросы и ответы
« Ответ #400 : 28 Декабрь 13, 22:25:52 »
Так это понятно. 1600 тут на пониженной частоте работает. А вот тайминги у 1600 больше, чем у 1333.
Поэтому выходит что брать память на 1333 выгоднее. И по производительности, и по деньгам.
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #401 : 28 Декабрь 13, 22:31:58 »
Я бы не сказал что производительнее, так как у памяти с высокой частотой пропускная способность выше, смотрим фото, особенно полезно оказалось для встроенной графики
AVID
« Ответ #402 : 29 Декабрь 13, 09:41:40 »
Ну вот вам и ответ!
Ноут понимает на 1866 МГц, хоть это не прописано в спецификации.
Понимает, и подстраивает под неё частату шины.
Обратите внимание на параметр Memory Bus в первом и втором случаях.
Так что память DDR3-1866 можно брать смело - ноут может использовать её потенциал полностью.
« Ответ #403 : 29 Декабрь 13, 13:20:13 »
Ну вот вам и ответ!
Только для MSI GT683\GT683DX надо брать 4 гиговые планки 1866, и ни в коем случае не берите 8и гиговые корсары 1866, уже проверяли в других форумах, заводится только на частоте 1600, а вто 4 гиговые корсары с частотой 1866 заводятся без проблем
AVID
« Ответ #404 : 29 Декабрь 13, 17:26:55 »
А вот этого я уже объяснить не могу.
Типичное компьютерное шаманство получается.
Спасибо за предупреждение!
G@rrik
  • Reputation Power: 9
  • G@rrik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #405 : 04 Январь 14, 14:42:51 »
здравствуйте. Диск с драйверами от ноутбука был потерян, а драйвера нужны.
Можете скинуть ссылку на дрова на сетевую карту MSI GT683DX интернет не работает после переустановки виндовс.
MSI GT683-884X: CPU Intel core i5-2450M 2.50Hz; GPU Nvidia Ge Force GTX 570M/1,5 GB GDDR 5; RAM DDRIII 8GB 1333MHz; 3DMark 11 Professional Edition P2773
« Ответ #406 : 04 Январь 14, 14:46:09 »
Вот драйвера
http://ru.msi.com/product/nb/GT683.html#/?div=Driver&os=All
http://ru.msi.com/product/nb/GT683DX-GT683DXR-.html#/?div=Driver&os=All
Felvord
  • Reputation Power: 11
  • Felvord пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #407 : 24 Январь 14, 17:12:36 »
Здравствуйте.
А кто-нибудь пользуется другим блоком питания,кроме родного?
AVID
« Ответ #408 : 29 Январь 14, 14:08:34 »
А какая разница?
Если БП выдает то что должен по паспорту выдавать, то ноутбуку все равно, родной он или троюродный.
Helixir
  • Helixir пока не имеет никакого влияния.
  • Linux For Open Minds
« Ответ #409 : 18 Февраль 14, 14:09:23 »
Привет.
У меня MSI GT683R.
Проблемка есть, подсветка (ака "понты") этого ноутбука, на крышке матрицы справа не светится. Вообще. Остальные мигают нормально.
Ноут не на гарантии. Какие варианты могут быть, и на сколько сложно разобрать крышку матрицы.
Или вообще не стоит его трогать из=а этой лампы правой. %)
« Ответ #410 : 18 Февраль 14, 14:26:23 »
Привет.
У меня MSI GT683R.
Рамку дисплея снимать очень легко, ноут разбирать даже не надо, просто снимаешь рамку дисплея ( тянешь изнутри рамки пока не отшёлкнутся защёлки и так по всему контуру ) и там смотришь сидит на месте шлейф подсветки или нет, если там всё в норме то подсветка видимо полетела :)
Helixir
« Ответ #411 : 18 Февраль 14, 14:54:58 »
Спасибо. Попробую :)
А в противном случае через СЦ MSI можно найти данную полоску подсветки (если она сдохла вдруг)?
« Ответ #412 : 18 Февраль 14, 15:28:39 »
В сервисе можно, на eBay должен быть, но не знаю как называется, вот например передняя подсветка на него, у меня на GT60 чисто случайно такой же ставили ;D, на них она не бывает в обще ;D
http://www.ebay.com/itm/MSI-GT60-Genuine-LED-Board-w-Cable-MS-16F3F-125K104373-/360800886527?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5401689eff
http://www.ebay.com/itm/MSI-GT60-Genuine-LED-Board-w-Cable-MS-16F3E-125K102512-/400612733944?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d466133f8
gemeni
  • gemeni пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #413 : 03 Апрель 14, 00:16:14 »
Кто нибудь подскажет драйвер на блютус а то не работает не магу найти
« Ответ #414 : 03 Апрель 14, 00:23:46 »
Пишите тут модель ноута и нажимаете на ссылку Загрузки тот что для вашего ноута, там в разделе драйверов качаете нужные драйвера
http://ru.msi.com/search/GT683/product
Kumysh
  • Reputation Power: 26
  • Kumysh пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #415 : 24 Октябрь 14, 02:19:03 »
Помогите пожалуйста найти ISO образ DVD диска который был в комплекте с ноутбуком , для восстановления GT683DX 888RU MS-16F2. Бекапа нет. Скрытый раздел был удалён.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 14, 02:37:13 от Kumysh »
www.9gramm
  • www.9gramm пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT683DX Intel Core i5-2450M NVIDIAGTX 570M
« Ответ #416 : 22 Сентябрь 16, 21:53:44 »
всем привет ноутбук msi dt683dx материнка держит судя по программе 16гб оперативы , у меня стояло 8 гб под нижней крышкой ноутбука. при чистке ноутбука снимал клавиатуру и увидел что есть еще 2 разъема по память . купил еще 2 планки по 4гб. такой же частоты , включаю и все куллер гудит а экран черный. подул не рабочие новые-ставлю их под нижнюю крышку всю работает . потом все вытаскиваю. ставлю чисто под клаву 2 планки по 4гб. тоже черный экран. в итоге под клавой не новые не старые не одна не две планки не работают черный экран. а под нижней крышкой все работают. но только 8гб. как сделать чтоб под клавой тоже работало?
« Ответ #417 : 22 Сентябрь 16, 22:31:07 »
Процессор какой? i5 -не поддерживает четыре слота, это для i7 сделано.
www.9gramm
« Ответ #418 : 23 Сентябрь 16, 09:23:46 »
да i5-2450m, мне то есть надо 2 планки по 8гб?
« Ответ #419 : 23 Сентябрь 16, 10:01:24 »
Да. Или уже процессор заменить, на i7 2670qm   2720qm
www.9gramm
« Ответ #420 : 24 Сентябрь 16, 11:36:58 »
а нужно будет BIOS шить? после установки? из одного из этих процессоров ,я посмотрел они 4 ядерные , а у меня мой i5-2450m
двух ядерный
вот мои параметры из aida64
системная плата MSI MegaBook GT680/GT683/GT685/GX680 Series (MS-16F2)
Чипсет системной платы   Intel Cougar Point HM67, Intel Sandy Bridge
Тип корпуса   988 Pin rPGA
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 16, 11:52:24 от www.9gramm »
« Ответ #421 : 24 Сентябрь 16, 15:44:59 »
двух ядерный
Нет, не нужно.
Но какая то вероятность есть - может быть в виндовс что то нужно будет поправить, хотя маловероятно.
www.9gramm
« Ответ #422 : 24 Сентябрь 16, 16:28:55 »
Нет, не нужно.
спасибо понял. теперь нужно процессор где то исать
« Ответ #423 : 24 Сентябрь 16, 16:47:22 »
Спроси тут 2670  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=87205.msg388715#msg388715
На авито видел i7 2720qm  - 8 и 10т.р. вроде.
www.9gramm
« Ответ #424 : 24 Сентябрь 16, 17:31:04 »
да посмотрел есть боюсь так покупать я в другом городе могут кинуть с отправкой в мой город
« Ответ #425 : 24 Сентябрь 16, 18:52:53 »
Тогда по ссылке (форума) спроси 2670, там можно брать.
www.9gramm
« Ответ #426 : 25 Сентябрь 16, 06:06:44 »
ok написал уже туда, я так понимаю эти 2 процессора самые лучшие варианты Intel Core i7-2670QM и Intel Core i7-2720QM для моей материнки
« Ответ #427 : 25 Сентябрь 16, 09:43:13 »
Оптимально по цене.
Так можно i7 - 2760qm   i7 - 2820qm - они дороже обычно, но поискать тоже можно
alex_goodwill
  • alex_goodwill пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #428 : 14 Ноябрь 16, 12:51:51 »
Навернулась видеокарта. Ноутбук с ней не включается.
Возможно ли приобретение новой у MSI? Какова примерная стоимость?
« Ответ #429 : 14 Ноябрь 16, 14:30:13 »
Пообщайтесь с товарищем из MSI в этой теме (автор темы) https://vk.com/topic-11664745_31444977
В GT683\GT683DX можно поставить например 770М
spectator_93
  • spectator_93 пока не имеет никакого влияния.
  • VENI VIDI VICI
« Ответ #430 : 28 Ноябрь 16, 21:01:50 »
Ребят привет! Не работает выход HDMI при подключении к тв на экране телека в меню выбора порта определяется порт куда вставил кабель но при выборе пишет НЕТ СИГНАЛА, на ноуте вообще тишина, пробовал перешить вбиос толку ноль
ноут GT683DX-885RU
GTX570m
менял проц с i5-2450m на i7-2630qm
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #431 : 28 Ноябрь 16, 22:54:33 »
ноут GT683DX-885RU
GTX570m
Привет.
Нужно проверить провод (или взять другой, точно рабочий), желательно с другим устройством и телевизором. Замечал, очень редко, но бывает - конкретный ноут к конкретному телеку вообще не подключается.
Так же нужно поставить в настройках ноута дублирование экраном или расширение, может вывод вообще отключен.
spectator_93
  • VENI VIDI VICI
« Ответ #432 : 29 Ноябрь 16, 09:48:13 »
Привет.
провод рабочий, через него приставка ТВ от билайн и другой ноут работают прекрасно без танцев. На ноуте пробовал и дублирование и расширение экрана, пробовал и вручную определять монитор все безтолку. остается проверить только на другом телевизоре :'(
lesh-vasia
  • Reputation Power: 30
  • lesh-vasia пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #433 : 30 Ноябрь 16, 21:04:18 »
Прошу помощи....  у меня GT683DX стоит видеокарта GTX 570m  на днях придет 7970 (снята с GX70) вопрос нужно ли будет менять ей биос если да то можно ли ссылку на него не могу найти,,, заранее спасибо,,,
 если кто то в Екатеринбурге знает нормальный сервис кто мне все это сделает (поменяет видеокарту) за подсказку буду благодарен....
p.s. ссылку нашел это она????  (вендор ставить clevo или msi)  https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=AMD&manufacturer=Clevo&model=HD+7970M&interface=&memType=&memSize=&since=
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 16, 22:09:43 от lesh-vasia »
« Ответ #434 : 30 Ноябрь 16, 22:49:15 »
Clevo  или Dell ещё есть, но нужен тот что без Enduro.
 Тут свежие посты, спроси там (или в ЛС) какой нужен  https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=94815.0
lesh-vasia
« Ответ #435 : 01 Декабрь 16, 07:18:11 »
не понял фразы "Clevo  или Dell ещё есть,"  на счет эндуро в курсе, но там нет информации на счет эндуро...
Grafngrimr
  • Reputation Power: 20
  • Grafngrimr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #436 : 05 Февраль 17, 22:05:07 »
Решил тут вспомнить былые времена, возногнуть в танках. На третий или четвертый бой словил черный экран. После принудительной перезагрузки получил вот такое:
683 dx, проц заменен на i7, добавлена память до 8 Гб.
Основной вопрос: обойдусь ли заменой термопасты / пропайкой чипа, или видеокарте каюк. Если второе, что что можно поставить туда (570м, 670м или еще что-то) желательно без напильника.
Новый ноут пока не рассматривается.
Спасибо!
ziga99
  • ziga99 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #437 : 05 Июнь 17, 17:20:41 »
Привет Всем.Нужна помощь подарили ноут GT683DX стояла видеокарта 570м сказали что сгорела,через Ebay заказали 765м поставили в сервисном центре MSI,и вот теперь начались проблемы:
1. При установки Win7 (не лицензия) драйвера ставятся и все работает,поставил Win10 pro лицензия драйвера не ставятся не в какую пишет что данная видеокарта не подходит.
2. Пытался прошить биос для видеокарты от MSI и Clevo ничего не получается пишет что якобы sub vendor не подходит.
Вопрос: 1.прошить биос если sub vendor не дает этого сделать?
2. Как поставить драйвера на видюху чтоб она норм работала так как драйвера ставятся только beta ForceWare 340.46,и они не обновляются даже.
Прикрепляю фото GPU-Z чтоб видно было к чему я клоню
Очень нужна ваша помощь!
« Ответ #438 : 05 Июнь 17, 19:17:30 »
Нужен мод видеобиос, напиши этим двум пользователям, может помогут
            https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76282.msg414135#msg414135
Ну или ставить мод драйвера, там что то править в драйвере перед установкой, в ini - файл дописывать ID- видеокарты.
 Сам не делал, по памяти  написал.
Nitoloz
  • Reputation Power: 53
  • Nitoloz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #439 : 02 Сентябрь 17, 12:13:52 »
Здравствуйте! подскажите как прошить биос. информация по материнке  MSI MegaBook GT680/GT680R/GT683/GT683R/GX680/GX680R (MS-16F2)
