Автор Тема: MSI GT683\GT683DX - Вопросы и ответы  (Прочитано 228938 раз)
glass13
  • Reputation Power: 31
  • glass13 пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI GT683-283RU - Вопросы и ответы
« Ответ #40 : 07 Декабрь 11, 17:49:50 »
Случайно зашёл на сайт Intela,в спецификации нашего процессора изменили поддержку памяти с 8Гб на 16Гб,поставил 4х4Гб Samsunga.Завёлся сразу, в играх, на max. настройках пропали лаги,индекс производительности по памяти поднялся до 7,6.
MSI GT 683, Intel i7 2860qm, NVIDIA GTX 970M / 6GB GDDR5, RAM 32GB, 2SSD INTEL 320 RAID0, БП-230W.
Tantric
  • Reputation Power: 6
  • Tantric пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #41 : 09 Декабрь 11, 11:35:31 »
glass13, скажи как ты до двух слотов памяти, что под клавиатурой, добрался  ???
glass13
« Ответ #42 : 09 Декабрь 11, 13:05:26 »
Над функциональными клавишами находятся 5 пазов,из них вытаскиваешь клаву,она гибкая,выходит легко,можно тонкой отвёрткой помочь,но очень аккуратно,что б не поцарапать пластмассовую рамку.
NikiVRN
  • Reputation Power: 5
  • NikiVRN пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #43 : 19 Декабрь 11, 21:50:08 »
Вопрос к представителям MSI! Возможно-ли использование на данном ноутбуке технологии WIDI от Intel?
« Ответ #44 : 20 Декабрь 11, 09:53:10 »
Вроде как нет. Не уверен, но нет.
NikiVRN
« Ответ #45 : 21 Декабрь 11, 20:03:25 »
точно? в описании технологии указано что должен быть проц 2 поколения и беспроводная сеть интел
Agomemnon
  • Знаток
  • Reputation Power: 4483
  • Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!Agomemnon вызывает восторг!
« Ответ #46 : 22 Декабрь 11, 04:26:14 »
Если я не ошибаюсь, то должен быть установлен дополнительный модуль, типа как блю тус. Если он не заявлен, значит его нет.
MSI GX630-009RU (1280x800)/TurionX2 Ultra ZM82/GeForce 9600GT 512 Mb/4 Gb RAM/320GB 5400RPM/Win7 64 bit
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #47 : 22 Декабрь 11, 04:44:11 »
Что мне требуется? для технологии INTEL® WIRELESS DISPLAY. Вашего проца нет в списке, значит нет и WiDi.
Но особо не переживайте - это не полная замена HDMI. По отзывам пользователей можно было передавать 720Р и то не всякое.
А вот то что Intel подключила к разработкам одного из ведущих производителей телевизоров LG, говорит, что вскоре придут к единому стандарту и технология войдет в массы : http://www.lgnewsroom.com/newsroom/contents/61691 .
Хотя стоит ожидать ответа от конкурентов, ведь и AMD имеет свои наработки в виде стандарта ViVu. Поживем, увидим.
NikiVRN
« Ответ #48 : 22 Декабрь 11, 10:43:58 »
не переживаю! DLNA полностью меня удовлетворяет! просто в ноут за такие деньги могли-бы и встроить такую мульку!
kumysik
  • kumysik пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #49 : 28 Декабрь 11, 18:52:32 »
1)В левом верхнем углу клавиатуры шевелится и дребезжит планка между клавишами при нажатие на клавиши это так задумано или как это ремонтируется?
2)От сети ноутбуком лучше пользоваться со вставленной батареей в ноутбук или без батареи в нём?
Злобыч
  • Злобыч пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #50 : 03 Январь 12, 08:09:46 »
Заломал свой ноутбук ( Вернее полетело 2 патишина один с бэкапом от MSI что на 9 гигов, а второй системный ) Образ вин 7 хоум премиум говорит что на данный компутер он ставиться не будет. нид ф1. может у кого остался рекавери диск или чтото в этом роде под аналогичные ноутбуки msi? =)
Diogen
« Ответ #51 : 03 Январь 12, 11:44:16 »
Попробуйте дистрибутив не из сборок. Все должно установиться. Активировать ключом с наклейки на дне ноутбука.
Что такое "нид ф1" ?
Злобыч
« Ответ #52 : 03 Январь 12, 16:33:25 »
там не сборка. а винду надо обязательно хоум премиум или можно ультимейт, а при вводе ключа он сам обрежет себя до хоум премиум что бы лицензионность не потерять?
нид ф1 = need f1 (help) = нужна помощь :)
а что со скрытым разделом на 10 гигов который теперь не фурычит? как его восстановить, ведь удобная же штука?
« Ответ #53 : 03 Январь 12, 18:41:37 »
....там не сборка. а винду надо обязательно хоум премиум или можно ультимейт, а при вводе ключа он сам обрежет себя до хоум премиум что бы лицензионность не потерять?..
Нет, нужно устанавливать именно тот дистрибутив от которого у вас ключ, никто ничего там не будет вам урезать.
Злобыч
« Ответ #54 : 04 Январь 12, 06:17:40 »
2 Rex225 а где такой взять? ссылочкой не поделитесь в личку?
« Ответ #55 : 04 Январь 12, 11:33:00 »
Нет, не поделюсь. Торренты вам в помощь или магазины с софтом.
DenvnD
  • DenvnD пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #56 : 09 Январь 12, 14:36:10 »
вопрос по MSI LED Manager
в Audio Mode под музыку "моргает" только подсветка по краям экрана.
А передние только мигают. Возможно ли их заставить "тухнуть/гаснуть" :) в такт музыке?
b1gben
  • Reputation Power: 2
  • b1gben пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #57 : 11 Январь 12, 04:58:55 »
думаю наврятле)
подскажите кто нибудь разобрался как пользоваться кнопкой "быстрого охлаждения"? на сенсорной панели нажимаю и ничего не происходит. как от сети так и от батареи. у кого работает? как пользоваться. спасибо заранее
Tantric
« Ответ #58 : 11 Январь 12, 13:47:18 »
В трее должна висеть утилита NVidia Overclock tool. Если нет таковой - загружай ее через процессы (msconfig)  :-\
« Ответ #59 : 11 Январь 12, 21:43:57 »
Говорят, про кнопку быстрого охлаждения, а не ускорения. Поэтому ставить надо в любом случае S-bar.
-=WaLLer4ik=-
  • -=WaLLer4ik=- пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT683
« Ответ #60 : 12 Январь 12, 02:48:15 »
всем доброй ночи.. у меня такая проблема... вообщим у меня перестали работать светоиды и правый usb вход. когда пытаюсь запустить программу msi led manager, то выдает вот такое окно с надписью: don't support the LED controller. Please uninstall the msi LED Manager. в диспечере устройств показывает что неисправно два драйвера: 1. Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26
               2.Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
Пробовал их удалять и занаво ставить, без результатно?? что мне делать?
Любое Знание есть Сила
-=WaLLer4ik=-
  • MSI GT683
« Ответ #61 : 12 Январь 12, 03:52:33 »
все, спасибо, помощь не нужна... сделал восстановление системы задним числом)) и все заработало. сообщение не стал удалять, может кому пригодится и кто то возьмет на заметку... доброй ночи
Tantric
« Ответ #62 : 12 Январь 12, 05:40:19 »
Сорри, ошибочка вышла  :smash2:
b1gben
« Ответ #63 : 12 Январь 12, 05:51:55 »
у меня установлен system control manager. вообщем у меня новый ноут. со всеми установленными дравами и утилитами. всё работает кроме кнопки быстрого охлаждения. в чем проблема может быть?
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #64 : 12 Январь 12, 11:39:59 »
"Если у вас не глючит виндовс - значит у вас кривые руки"- не помню чья фраза, но полностью согласен с тем что нет абсолютно безглючного ПО.
Удалите SCM- перезагрузитесь - установить SCM.
На полные обороты кулер выходит не сразу, примерно 3-5 сек.
b1gben
« Ответ #65 : 14 Январь 12, 18:37:24 »
вот не задача. один раз все таки получилось включить эту опцию. тока потом выключить не получилось. вообщем как то не корректно у меня SCM работает. как я уже и говорил установлена oem-версия windows 7 x64. может совместимость поставить какую нибудь?
DenvnD
« Ответ #66 : 15 Январь 12, 12:02:19 »
По информации со стикера на коробке "no bluetooth"
что и подтверждает большинство (HWINFO32, PC Wizard, Speccy, System Spec) программ, отображая среди Сетевых адаптеров только Realtek PCIe GBE Family Controller и Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 100.
Но меньшинство (SIW, WinAudit), в добавок к указанным адаптерам, показывают наличие Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130, а этот адаптер уже имеет bluetooth. И статус у этого адаптера Connected, при этом не показывает MAC-адрес.
Что это, ошибка программ или все же N130 присутствует?
DenvnD
« Ответ #67 : 15 Январь 12, 14:22:01 »
и еще одно
не знаю как правильно называется, в общем, смотрите сами:
и так во всех играх где есть что-то наподобие этого тумана.
Причем в самой игре это практически незаметно, а в меню, как видите, очень сильно срезаются края.
Установка разных версий драйверов ни как не влияет на картинку.
При загрузке ОС, когда "сияет" логотип Windows, края этого свечения также срезаны.
Читал в темах о 17" моделях что это проблема с матрицей, но мне кажется что в моем случае все же виновата видеокарта.
Т.к. при подключении ТВ/монитора картинка не меняется (только на ТВ незначительно лучше за счет других настроек яркость/контрастность).
Да и на десктопе (видео 560ti) с этой же игрой (имеется в виду что ставилась с одного места) никаких проблем нет, туман выглядит очень естественно.
« Последнее редактирование: 15 Январь 12, 14:25:26 от DenvnD »
DenvnD
« Ответ #68 : 16 Январь 12, 21:13:02 »
Интересно, здесь обычная флудилка?
Или админы, а лучше кто-нибудь из тех.отдела, все же ответят?
Не солидно для такой фирмы...
Diogen
« Ответ #69 : 16 Январь 12, 21:36:41 »
В описании проданного товара ВТ нет. Значит и у вас нет. Бывают, что совмещенные модули залочивают одну из функций - анлок платный(3 года назад сам покупал у китайцев на ебее). Тут с анлоком не помогут.
DenvnD
« Ответ #70 : 16 Январь 12, 23:13:17 »
KN, спасибо!
"покопаю" насчет БТ
а что можете сказать по поводу графики?
как можно исправить это? не в курсе, планируется ли какое-либо обновление для видеокарты?
судя по информации офсайта, АСЦ msi  в нашем городе нет (Мурманск), тогда куда обращаться? конечно, хотелось бы обойтись своими силами...
stelsmcm777
  • stelsmcm777 пока не имеет никакого влияния.
  • MSI GT683-283RU
« Ответ #71 : 28 Январь 12, 17:18:39 »
Вопрос!!! Заведёться на этом ноуте Core i7-2760QM ( SR02W )??? Чипсет этого ноута поддерживает такой проц...
MSI GT683-283RU (Core i7 (2670QM) - 2,2ГГц(3,1ГГц) /16Гб / 750Гб-7200rpm / 15.6"-1920×1080 / NV GTX 560M-1536Мб)
Z77A-G43/3570К/8Гб/500Гб/NV GTX 460-1Гб
zelen666
  • zelen666 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #72 : 07 Февраль 12, 22:55:04 »
Беда такая, купил ноутбук через 2 недели стали вылетать синие экраны разных мастей! Подумал переустановить ось, так как очень уж много разных bsod. При установке ОС вылетают разные ошибки, а иногда даже синий экран! Что делать?
Qosmio
« Ответ #73 : 07 Февраль 12, 23:15:01 »
"Синий экран смерти (англ. Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom, BSoD) — название сообщения о критической системной ошибке"
По коду ошибки можно в гугле поискать неисправность.
zelen666
« Ответ #74 : 09 Февраль 12, 22:16:16 »
Вообщем винду установил. Теперь постоянно выскакивают ошибки типа: 0х0000001а, 0х00000019,0х00000050 и показывает что ошибки в файлах ntoskml.exe, fltmgr.sys,netbt.sys,USBD.sys...
« Ответ #75 : 10 Февраль 12, 00:05:36 »
Я думаю, первым делом проверить память MemTestом, а затем переписать дистрибутив Windows заново на медленной скорости и повторить попытку установки.
NikiVRN
« Ответ #76 : 12 Февраль 12, 14:42:33 »
очень похоже на оперативную память! винда может вообще отказаться ставиться!
BreakUP
  • Reputation Power: 54
  • BreakUP пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #77 : 13 Февраль 12, 03:20:24 »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, есть проблема с играми на этом ноутбуке. Игры периодически тормозят, fps падает до 10-15 на некоторое время, а потом опять всё нормально на минут 5. Температуры cpu и gpu нормальные, тестировал aida64. Подскажите что это может быть, перепробывал уже кучу вариантов в т.ч. менял систему, драйвера и т.п... Заранее спасибо.
zelen666
« Ответ #78 : 13 Февраль 12, 20:44:28 »
Отдал в сервис центр, проверил MemTest-ом около миллиона ошибок!
NikiVRN
« Ответ #79 : 13 Февраль 12, 22:06:42 »
какие игры?
