Автор Тема: MSI 990FXA-GD65  (Прочитано 36844 раз)
jek13
  • Reputation Power: 12
  • jek13 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #40 : 11 Май 14, 13:22:27 »
Добрый день ещё раз.вопрос по поводу MSI 990FXA GD65 и Asus R9 280x можно снять,уже устранил,помогла перепрошивка bios на более свежую,точнее сказать на 20.2.последнюю 20.3 ставить побоялся,больно её не жалуют на форуме.так что всем пока и спасибо за понимание!
zromaz3000
  • Reputation Power: 15
  • zromaz3000 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #41 : 22 Май 14, 16:03:21 »
Скиньте пожалуйста файл прошивки 20.3, только не екзешник а именно файл прошивки. Не могу нигде найти, а на маке ругается что материнка не та, зачем вообще эти сложности нагородили?
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #42 : 25 Май 14, 19:31:02 »
А вы биос точно нужный качаете? Это сделано как раз для того, чтобы на материнку ххх не поставить биос от ууу, чтобы потом не нести по гарантии.
Gary13
  • Reputation Power: 14
  • Gary13 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #43 : 29 Май 14, 12:46:05 »
всем привет.хотелось узнать у модераторов про версию биоса 20.3(2013-09-26) рабочая или нет?а то перед новым годом ставил какую то,потом пришлось в сервис плату нести.если версия 20.3 сбойная,может 20.2 адекватно работающая?заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 29 Май 14, 13:05:31 от Gary13 »
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #44 : 29 Май 14, 13:06:13 »
А почему модератор должен знать ?
Вы знаете чем должен заниматься модератор ?
Gary13
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #45 : 29 Май 14, 13:07:59 »
ну тогда может опытные пользователи подскажут какая версия работает стабильно?)
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #46 : 30 Июнь 14, 20:33:10 »
Все официальные версии должны работать стабильно. В последней версии будет исправлено наибольшее количество ошибок. Однако, если Вас всё устраивает на Вашей версии - ничего трогать не стоит, дабы не получить кирпич.
Crazim
  • Crazim пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #47 : 06 Июнь 15, 21:37:22 »
Приветствую!
На борту материнской платы присутствует 6 портов SATA. В настройках биоса имеется выбор из трех режимов: IDE, AHCI и RAID.
Причем переключать их можно только сразу для всех 6-ти портов.
Стало быть раздельно настроить AHCI на, к примеру, SATA1,2 , а RAID на оставшиеся не получится.
Задача. Имея один SSD с win7x64 добавить зеркало из двух 1,5ТБ HDD для хранения даты.
Вопрос. Возможно ли ЭТО организовать на данной материнской плате?
Далее проблема. Включил в биосе в настройках SATA режим RAID. После рестарта по нажатию CTRL-F захожу в настройки RAID.
Начинаю настройку, но буквально через 1 минуту компьютер выключается.
После перезагрузки захожу снова, и происходит тоже самое, но уже через несколько секунд.
Есть соображения из-за чего это происходит?
Конфигурация ПК:
ЦП AMD FX-8350 Vishera
Системная память   16333 Мб  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Системная плата   MSI 990FXA-GD65 (MS-7640)  (1 PCI, 4 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN) версия биос: V20.3 (предпоследний)
Видеоадаптер   NVIDIA GeForce GTX 460  (1024 Мб)
Дисковый накопитель   KINGSTON  SV300S37A240G SATA Disk Device  (223 Гб)
Дисковый накопитель   SAMSUNG HD154UI SATA Disk Device  (1500 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
Есть идеи это всё решить? Сделать зеркало средствами windows не предлагать. =)
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #48 : 07 Июнь 15, 08:28:03 »
По поводу ребутов - надо поставить последний биос, возможно, поможет.
По поводу остальных настроек - точно сказать не могу, сам этим никогда не занимался.
Но, вроде бы, на одной материнке стандартными средствами для отдельных портов AHCI и Raid настроить нельзя. Как вариант - внешний pci-e контроллер.
tarantasov1
  • tarantasov1 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #49 : 18 Ноябрь 15, 12:54:42 »
Приветствую всех! Все энергосберегалки выключил, чтобы процессор постоянно держал частоту, но столкнулся с другой проблемой, материнская плата не держит частоту системной шины процессора, проверял рядом тестов, в том числе OCCT, за четыре часа нагрузки частота системной шины может просесть до 2 мегагерц (т.е. плата не держит частоту системной шины, чего вроде бы быть не может). Реально ли это или же софт меня обманывает, BIOS v20.3? Возможно не хватает питания, может подключить дополнительные 6-pin для PCI-E на плате? Кто сталкивался, помогите. AIDA 64 в стресс-тесте показывает падение частот процессора, сев.моста и HT через 30 минут теста.
БП у меня на 600 ватт, камешек FX 8350.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 15, 13:02:44 от tarantasov1 »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #50 : 18 Ноябрь 15, 14:00:47 »
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 15, 14:06:13 от EUGENEY »
EUGENEY
  • Moderator
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #51 : 18 Ноябрь 15, 14:05:17 »
Prime95 http://www.mersenne.org/ftp_root/gimps/p95v287.win64.zip в режиме Small FFT для максимальной нагрузки на проц и нагрева и CPU-Z для мониторинга http://download.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.74-msi-en.zip лучше запустите, проверьте что показывает CPU-Z
tarantasov1
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #52 : 18 Ноябрь 15, 14:56:02 »
Спасибо за совет.
Аналогичная ситуация, так же изредка проседает частота системной шины процессора и как следствие результирующая частота, не на долго, буквально на мгновение (сейчас заметил падение до 185 MHz). Странно это всё, не должно же такого быть.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 15, 15:09:37 от tarantasov1 »
EUGENEY
  • Moderator
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #53 : 18 Ноябрь 15, 18:05:51 »
Спасибо за совет.
попробуйте прошить самую свежую версию биоса от 2015-06-05 - К.5,  может глюки какие-то с этой , вот инструкция по прошивке https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91674.0
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #54 : 28 Ноябрь 15, 16:22:30 »
Попробуйте последний биос.
eterbek
  • Reputation Power: 13
  • eterbek пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #55 : 18 Май 16, 15:54:05 »
Всем привет, помогите решить проблему с оперативной памятью.
Установленно 4 x 4Гб оперативной памяти (Vengeance BLUE 1600MHz CL9 XMP)
В BIOS видно все 16Гб, но вот в Windows 7 Максимальная x64 доступно только 8Гб из 16Гб (8 оставшихся "Зарезервировано аппаратно"). Много информации нашел как это решить, но ничего не помогло.
Мне тут дали дельный совет => отключить DCT Unganged Mode, только опция эта заблокированна и нельзя её изменить.
Сейчас стоит самый последний BIOS E7640AMS v20.5 (K.5), как получить доступ к этой функции?
За ранее спасибо =)
« Последнее редактирование: 18 Май 16, 16:01:15 от eterbek »
Мать: MSI 970 Gaming
Проц: AMD FX 8350 4MHz
Графа: MSI R7 370 4Gb
Память: Vengeance BLUE 1600MHz 4x4Gb
Блок: ZX Series 1250W
ЖД: Barracuda 1TB
eterbek
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #56 : 18 Май 16, 16:02:26 »
Ещё для пробы поставил чистую Windows 10 Pro x64 но проблема все таже =(
ЖД: Barracuda 1TB
EUGENEY
  • Moderator
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #57 : 18 Май 16, 18:02:37 »
За ранее спасибо =)
есть возможность с другой обычной памятью попробовать типа хеникс или самсунг?
eterbek
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #58 : 18 Май 16, 23:55:42 »
К сожелению у меня нет возможности проверить с другой памятью, только новую купить =(
ЖД: Barracuda 1TB
eterbek
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #59 : 19 Май 16, 16:16:49 »
Что можно сделать с функцией DCT Unganged Mode?
ЖД: Barracuda 1TB
eterbek
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #60 : 17 Октябрь 16, 23:11:20 »
Купил мать MSI 970 Gaming но проблема все та же :(
ЖД: Barracuda 1TB
777-glock-777
  • Гордый пользователь лицензионной Windows
  • Reputation Power: 315
  • 777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.777-glock-777 работает над своей репутацией.
  • Украина (восток)
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #61 : 17 Октябрь 16, 23:32:41 »
eterbek
Сделайте скриншот
Microsoft Windows 10 Home Single Language x64 Version 1607 (licence)
Kaspersky Small Office Security 5 Build 17.0.0.611 Final
AOMEI Backupper Technician 3.2
Никогда не делай ничего правильного с первого раза, иначе потом никто не оценит, как это было сложно.
