Автор Тема: MSI 990FXA-GD65  (Прочитано 36843 раз)
rayg
  • rayg пока не имеет никакого влияния.
MSI 990FXA-GD65
« : 25 Август 11, 13:55:49 »
Хотелось бы услышать ответ специалистов. Недавно приобрел такую замечательную плату http://ru.msi.com/product/mb/990FXA-GD65.html
При включении три длинных сигнала => делаю вывод что не поддерживается RAM KHX2133C9AD3W1K2/4GX http://www.ulmart.ru/goods/211517/ Хотя в спецификации указано, что поддерживается unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600/1866*/2133* (OC) DRAM, 32GB Max
Что означают * после значения частоты памяти?
Открываю список совместимого оборудования, модули памяти http://ru.msi.com/file/test_report/TR10_2401.pdf
Нет ни одного теста для памяти с частотами 1600/1866*/2133*. Почему?
Внимание вопрос - какую память я могу поставить и с какой максимальной частотой?
Надеюсь на оперативный ответ, так как сегодня поеду менять :)
« Последнее редактирование: 25 Август 11, 13:59:55 от rayg »
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #1 : 25 Август 11, 14:14:44 »
Ой, беда беда наказание.
1. Делать вывод рано. Надо настроить BIOS как следует, а коль вы делаете такой вывод, то лучше доверьте это дело профессионалу.
2. * означает что такая частота получиться в результате оверклока (ОС).
3. Нет в списке тестируемых потому что по спецификации JEDEC, всё что выше 1333, считается оверклоком (ОС). Соответственно в списке есть только до 1333Mhz, работу на более высоких частотах производитель не гарантирует и никогда не будет гарантировать.
4. Зачем вам максимальная частота памяти? Что все расчёты выполняет память, мне казалось что всё-таки процессор (в сочетании с памятью разумеется).
p.s. в следующий раз не поленитесь и почитайте форум немного. Не вы один такой, пару дней назад уже отвечал одному пользователю на такой же вопрос. Всё ему объЯснил. Устал реально повторяться.
rayg
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #2 : 25 Август 11, 14:58:44 »
Спасибо за ответ. Именно это я и хотел услышать.
rayg
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #3 : 26 Август 11, 00:11:55 »
Увы, я вновь прошу помощи, после замены памяти на совместимую все равно происходит три длинных гудка при старте системы. :wall:
Конфигурация:
MSI 990FXA-GD65 (v3.0)
CORSAIR CMX8GX3M4A1333C9
Geforce 260GTX AHQX
Phenom II X6 HDT90ZFBK6DGR 1090T
CORSAIR 620HX power supply
На плате присутствует 6-контактный разъем питания  PWRCONN1 для питания видеокарты, обязательно ли его использовать? Дело в том, что питание для видеокарточки подается через два 6-контактных PIC-E шлейфа напрямую от блока.
Как понять почему не проходит POST? Где можно посмотреть звуковые сигналы ошибок данного конкретного bios?
« Последнее редактирование: 26 Август 11, 00:16:54 от rayg »
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #4 : 26 Август 11, 02:14:33 »
Какие три устройства подключены к USB?
rayg
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #5 : 26 Август 11, 08:25:34 »
Отключил все внешние устройства, на монитор по прежнему ничего не выводится, соответственно к usb-ничего не подключено.Все равно не загружается.
Мать, проц и память новые, придется нести обратно и возвращать деньги :(
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #6 : 26 Август 11, 09:23:12 »
Сбросьте BIOS по Default для начала. И попробуйте загрузиться. Попробуйте с одной планкой, в разных слотах. И т.д.
rayg
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #7 : 26 Август 11, 23:10:56 »
Спасибо за советы, проблема заключалась в электрическом пробое на мат.плату, решилось переустановкой кулера на cpu. Тему можно закрывать :)
Crazim
  • Crazim пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #8 : 31 Август 11, 23:30:21 »
Приветствую!
Тему лучше не закрывать. Пусть сюда будет стекаться информация по новой мат. плате 990FXA-GD65.
Стал обладателем данной платы.
В биосе обратил внимание на температуру процессора (QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (16 x 200)) -72 градуса.
По ощущениям так оно и есть. Тот же процессор в другой мат. плате (ASUS M4A79XTD-EVO) в биосе выдаёт 45-50.
До этого не сталкивался с продукцией MSI.
Более свежего биоса пока не найти, так же как и откатиться на старый. Он пока единственный.
Пока ещё ничего не устанавливал. Это просто было тестовое подключение. И данная информация о температуре только из под биоса (Hardware monitor).
P.S. Что-то мне не очень хочется ставить ОС при сильно нагретом проце...
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #9 : 31 Август 11, 23:37:51 »
Crazim
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=151619.0
К сожалению много плат имеют код 7640, флэшку в fat32 и через биос обновиться на E7640AMS.J13.
п.с. у меня 990FXA-GD80 [MS-7640 PCB 2.2] и бэты называются E7640AMS.B** )
« Последнее редактирование: 31 Август 11, 23:40:19 от Prodif »
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
rayg
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #10 : 01 Сентябрь 11, 00:44:50 »
С температурой действительно ничего не понятно. Я привык доверять everest'y и aida. Так вот ситуация с моим процом следующая:
- биос 52 С
- утилита в комплекте msi под windows 7 показывает 45 C
- everest и aida показывают 34 С для всех ядер
Кому верить?
Prodif
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #11 : 01 Сентябрь 11, 09:22:54 »
rayg
В наше время верить нельзя никому. Даже себе. Мне можно! (с) Мюллер   :beerchug:
Prodif
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #12 : 02 Сентябрь 11, 16:02:50 »
Чтоб не скучно было один и тот же модер на двух разных форумах не зависимо время от времени выкладывает бета версии биос.
http://forum-de.msi.com/index.php?page=Thread&threadID=99755
п.с. для скачивания надо региться
Prodif
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #13 : 05 Сентябрь 11, 23:35:05 »
E7640AMS.J14 ---> E7640AMS.J21
- Update ukey function support USB3.0 device.
 - Change "Core C6 State" default to enable.
 - Fixed use SCEWIN tool "Adjust CPU FSB Frequency" and "Adjust PCI-E Frequency (MHz)" no function.
 - Change patch cpu temperature too high in setup menu.
 - Patch can't use OCZ3HSD1IBS1_240G card.
http://narod.ru/disk/24164712001/E7640AMS.J21.rar.html
neomars
  • Reputation Power: 2
  • neomars пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #14 : 25 Сентябрь 11, 17:02:15 »
Вот на этой странице http://ru.msi.com/product/mb/990FXA-GD65.html#/?div=BIOS лежит новый BIOS. Я на него обновился и начались проблемы: даже после настройки приоритетного диска загрузки через несколько загрузок-перезагрузок комп впадает в ступор, система не грузиться и просит выбрать приоритет загрузки заново. В BIOSе не работает последний раздел SAVE. При попытке нажать F10 BIOS виснет. Печально. Откатился на первоначальный BIOS 19.0. Проблемы пропали. Перешел на данного производителя с ASUS. разница очевидна. Так что не перепрошивайтесь 19.2. Он глюченный.
Prodif
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #15 : 25 Сентябрь 11, 17:05:37 »
neomars
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #16 : 25 Сентябрь 11, 17:19:10 »
neomars
Уже 32 бета есть http://narod.ru/disk/26262162001/E7640AMS.J32.rar.html
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=408079&start=60
Я так понял что этому производителю наплевать на пользователей, раз выкладывают для скачивания глючные BIOSы??? Не ужели я должен лазить по всему инету в поисках каких то бэта-версий, а не спокойно зайти на официальную страницу и скачать все  нужное с нее???
Prodif
Re:MSI 990FXA-GD65
« Ответ #17 : 25 Сентябрь 11, 17:51:52 »
На форумах выкладывают бета версии на любителей, а офф версии можно скачать с офф сайта.
neomars
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #18 : 24 Октябрь 12, 12:00:15 »
Вчера очередной раз решил сменить прошивку БИОСа на более свежую (19.9 от 10.08.2012). Все прошилось нормально. Только мне надоело каждый раз перестанавливать при этом Windows 7. Неужели трудно сделать прошивку, которая не требует каждый раз этого "ужаса"???
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #19 : 24 Октябрь 12, 12:31:02 »
Потому что при прошивке настройки BIOS ставятся по умолчанию. Так было, есть и будет всегда у всех производителей. Надо было только настроить BIOS заново, я бы даже сказал, в вашем случае только параметры SATA контроллера поменять и наверняка у вас всё бы заработало.
neomars
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #20 : 25 Октябрь 12, 09:11:36 »
Просто SATA совсем забыл. В предыдущей моей материнской плате (ASUS Crosshair III Formula) настраивать его при прошивке BIOS не нужно было. Спасибо. Помогло.
stupaksav
  • Reputation Power: 19
  • stupaksav пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #21 : 16 Февраль 13, 10:25:12 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Стал "счастливым" обладателем материнской платы MSI 990FXA-GD65. Поставил на нее процессор AMD FX-8350. В процессе работы на данной системе столкнулся со следующими проблемами:
1) Как только собрал систему (MSI 990FXA-GD65 + AMD FX-8350 + GeForce Palit 8800GTX+ + 2x2Gb OCZ 3SOU16004GK + БП "Power man" 550Вт + HDD Seagate ST3160815AS ATA + HDD WDC WD6400AAKS-00A7B0 ATA + монитор Iiama Vision Master Pro455 + SB Creative Audigy 2 Value) при загрузке увидел что UEFI BIOS (по умолчанию стояла прошивка 19.7) отображается некорректно (т.е. отображается только верхний левый угол окна биоса - окно как-будто увеличили в размерах и оно не вошло в размеры монитора). Периодически окно BIOS`а отображается так, как надо, но потом все опять повторяется. Настройки в BIOS`е делать можно, но только с помощью клавиатуры. Иногда даже невозможно осуществить навигацию в BIOS: ни одна из команд не работает.
2) После переустановки системы (Windows 7 x64 SP1 Enterprise) в первые разы все нормально запускалось, на следующий день при загрузке практически через раз компьютер зависает и ни на что не реагирует. Приходится использовать Reset.
Никаких конфликтов в "Диспетчере устройств" не наблюдается.
Для устранения вышеуказанных проблем предпринимал следующие действия:
1) перепрошивал BIOS на следующие прошивки: v19.9, сейчас стоит последняя рабочая бета прошивка: 19.10B1;
2) заменил память на 2x8Gb Kingston 1600C10D3B1K2/16G;
3) заменил видеокарту на GeForce Palit GTX650 2Gb;
4) скачивал и устанавливал последние драйвера на материнскую плату с сайта MSI;
5) ставил другую ОС: Windows 7 x64 SP1 Ultimate;
6) систему пробовал ставить при разных настройках RAID: IDE RAID, AHCI RAID.
До замены материнской платы и процессора все остальные компоненты на старой матери от Gigabyte с Intel Core Quad 6600 отлично работали верой и правдой 4 года.
Не знаю уже что делать, что еще можно еще испробовать...
Пожалуйста подскажите, кто сталкивался с такой проблемой - что можно предприять?
Если есть возможность на этом форуме - могу предоставить поясняющие проблему фотографии BIOS`а.
Буду благодарен любой помощи. Заранее всем спасибо за ответы!
« Последнее редактирование: 16 Февраль 13, 10:32:39 от stupaksav »
ene
  • Reputation Power: 447
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #22 : 16 Февраль 13, 19:06:35 »
Вот воистину, чем незатейлевей железо тем менее требовательно, оно! (о старичках МБ)
Никаких пожеланий, только рассуждения.
Посмотрите здесь оттестированное железо с платой. http://www.msi.com/product/mb/990FXA-GD65.html#/?div=TestReport
Как-то всё ваше "подобралось" близко, но не в списке, и с памятью и с видео-картой, особенно второй вариант.
Понимать можно так, что вне списка, то работать нормально... необязательно.
Возможно придётся "притереться" к списку, а это доп. затраты.
Можно удачно одолжиться на пробу необходимым у соседа, если конфиг подходящий.
По монитору, 19" ЭЛТ, опять таки биос ориентирован на разрешения современных LCD мониторов или стандартные значения, расширенный протокол обмена данными, как это поведёт себя по факту...?
В итоге "старичок" Palit 8800GTX+ предписывает одно, продвинутая "мать" другое, а монитор третье.
Если монитор имеет функцию автонастройки размеров, воспользуйтесь находясь прямо в биос.
После смены железа желательно сбрасывать старую конфигурацию ClearCmos-ом, или временно батарейку долой.
Порой и там "накапливаются" ошибки в записях таблиц, поэтому очистить не лишним будет.
stupaksav
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #23 : 18 Февраль 13, 19:26:01 »
Доброго вечера всем!
По поводу видеоадаптера я ошибся с моделью))). Верно считать 9800GTX+. В списке совместимости работает только 9800GTX. Хотя, наверное, это не столь важно.
Начал копать проблему с другой стороны - со стороны драйверов. Для подключения к интернету использую Wi-Fi адаптер D-Link DWA-126, подключенный к USB2 порту. Также к USB2 была подключена Noname вебкамера. Вебкамеру отключил вовсе, а Wi-FI адаптер подключаю только после полной загрузки Windows. За это время произвел четыре загрузки компьютера по данной методике - пока полет нормальный - все работает. Дело осталось за малым - какое из представленных USB устройств вносит смуту.
Позже отпишусь о результатах.
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #24 : 18 Февраль 13, 20:49:27 »
Я бы попробовал с другим Блоком Питания, более мощным и новым.
stupaksav
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #25 : 18 Февраль 13, 20:52:41 »
Возможно, Вы правы. Уже подумываю о замене т.к. старому уже почти 5 лет - электролиты, скорее всего, за это время изрядно подсели.
bredis
  • Reputation Power: 5
  • bredis пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #26 : 23 Февраль 13, 21:11:06 »
Здравствуйте. Нарисовалась не понятная проблемка с этой МП и боксовым кулером от 8150 процессора.
Все было нормально, но решил я почистить от пыли радиатор процессора. Снял вентилято, а сам радиатор как стаял на МП так и остался. Аккуратно убрал пыль, прищёлкнул назад вентилятор и включил. И после этого кулер стал работать как турбореактивный двигатель, хотя до этого вел себя довольно тихо. Если включить MSI СontrolCenter и там поставить галочку CPU Smart fan, то обороты снижаются до 3000 с 6000(до сегодняшей замены термопасты снижались до 4000 ), но после перезагрузки все возвращается назад. Так вот вопрос, что там могло случиться после того как я почистил радиатор от пыли ума не приложу, и как это победить тоже.
stupaksav
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #27 : 23 Февраль 13, 21:33:00 »
1) Попробуйте аккуратно снять процессор (естественно при выключенном питании), продуть его с той стороны, убедиться, что все ноги целы и не погнуты, и аккуратно водрузить его на место не прилагая больших усилий. Возможно, в Вашем случае имеет место неконтакт.
2) Еще одной причиной может быть плохой контакт в разъеме кулера т.к. через него подключается тепловой датчик, снимающий температуру с процессора. Проверьте все контакты, если с обратной стороны некоторые металлические элементы разъема торчат больше, чем положено, аккуратно доткните их тонким твердым предметом, например, шилом или спицей. А также проверьте правильно ли Вы поставили ответную часть в разъем.
Возможно, это решит проблему. Если нет - значит проблема в корявом БИОСе, который разработчики до сих пор не могут нормально сделать. То комп зависает, то вообще конфликтует с некоторым железом, то настройки не сохраняются. Очень неудачная плата((( Уже десять раз пожалел что недоплатил лишнюю 1000-1500 руб. и не купил нормальную "мать"(((
bredis
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #28 : 23 Февраль 13, 21:36:09 »
Проц я сегодня снимал, когда заменял термопасту. Назад он нормально встал и все заработало. А контакты вы где предлагаете смотреть? На разъеме кулера которым он к МП подключается? Температуру проца оно показывает в районе 42 градусов.
stupaksav
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #29 : 23 Февраль 13, 21:38:17 »
Да, на разъеме кулера смотрите. Главное, чтобы все ножки разъема были четко надеты на ответные штырьки на материнке.
bredis
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #30 : 23 Февраль 13, 21:43:16 »
Завтра попробую разбиру, сегодня уже не стану ничего снимать.
UPD. До завтра не дотерпел. Снял вентилятор и осмотрел его с другой стороны. Нашел там штучку похожую на термодатчик подогнул его поближе к ребрам и развернув вентилятор от предыдущего положения на 180 градусов и поставил назад. И о чудо он перестал шуметь как турбина. Может его ещё крутануть на сколько-нибудь градусов?
Биос уже подчти допилили до нужного сотояния. Я мучался с количеством установленной и доступной памяти. Видит всю, а доступно только определенное кол-во. С памятью теперь все ОК. Один косяк остался иногда при выключении компа или перезагрузке из колонок, в самый последний момент, раздается шипение. Как это побороть не знаю. Думаю решится покупкой звуковой карты.
« Последнее редактирование: 24 Февраль 13, 00:02:45 от bredis »
lavrol
  • lavrol пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #31 : 14 Март 13, 00:26:35 »
вопрос по ревизии этой матенки , в чем разница 1,2 и 3 ревизий ?
lavrol
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #32 : 31 Март 13, 21:55:44 »
уточню вопрос , в чем отличие ревизий 3.0 , 3.1 и 3.2  MSI 990FXA-GD65
Huskysoul
  • Huskysoul пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #33 : 02 Июль 13, 15:52:34 »
Добрый день.
Уже давно присматриваюсь к данной модели, которая начинает мне нравится все больше и больше. Сегодня оформил покупку (ожидаю доставки). Материнка в первую очередь сразу же понравилась дизайном (как не странно) наличием формулы 2х PCI-E 2.0 x16
и логики AMD FX 990, что по-своему считается уникальным. Отличительной чертой от таких к примеру монстров, как  Asus sabertooth-платформой на которой весьма сложно реализовать весь ее потенциал, на полную мощь, элементарно за-за конечной суммы матчасти. (дороговизны).
До этого использовал исключительно ASUS-компоненты, но что-то, как-то приелся он уже, просто из-того, что хочется смены обстановки и жажды попробовать что-то новое. Почитав историю создания компании, ее культуру, отзывы... реши остановиться на микростаре. К гигабайту не присматриваюсь собственно вообще-как бы не айс (чисто личное имхо)
Huskysoul
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #34 : 02 Июль 13, 16:07:59 »
lavrol, общее представление о ревизии можно посмотреть тут.
http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=709&faq_topics=BIOS-rev
NCSoft
  • Reputation Power: 31
  • NCSoft пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #35 : 06 Июль 13, 03:58:29 »
Здраствуйте, скажите пожалуйста а можно узнать для чего на материнской плате разьем 6 пин, в инструкции написано что для видеокарты а можно поконкретней узнать, это для sli если вторую ставить или для родного питания pci xpress к которому не доходит ничего от 20+4 пин я так предполагаю. Ведь само то питание на видеокарте есть уже 6 пин, у кого то их 2 у меня 1. И еще вопрос намного ли меньше будет производительность если я вставлю вторую такую же видеокарту и без sli моста, его к сожалению в комплекте нету у это материнской платы.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #36 : 08 Июль 13, 00:06:38 »
Он нужен в случае, когда подключается вторая видеокарта. Когда стоит одна, то не нужно.
Gusaru
  • Reputation Power: 11
  • Gusaru пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #37 : 19 Апрель 14, 21:03:30 »
Добрый день, подскажите пожалуйста, совместима ли MSI 990FXA-GD65 с видеокартой Radeon R9 280x.
Проблема в том что после установки Radeon R9 280x, компьютер запускается, но изображения нет... Блок питания 550W. Видеокарта рабочая, проверил на другом компьютере.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #38 : 20 Апрель 14, 11:26:31 »
Совместима, но может иметь место какая-либо локальная несовместимость, такое бывает. Попробуйте обновить биос на плате до последнего, может помочь.
Эта плата с другими видеокартами нормально работает?
jek13
  • jek13 пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI 990FXA-GD65
« Ответ #39 : 11 Май 14, 07:36:33 »
Доброе утро всем обладателям материнок MSI 990FXA GD65 и компьютерным спецам!помогите мне пожалуйста с моей проблемой!у меня материнка MSI 990FXA GD65 версия bios 19.8,поменял на днях видяху,стоял Radeon Sapphire HD6790 всё работало отлично.взял Asus R9 280x,теперь комп не грузится,до biosa не доходит,черный экран,все вентиляторы крутятся.системный динамик молчит,видяху отдельно проверил,на P31 запускается с моим же блоком питания.блок питания Coolermaster GX2 650.вставлял в свою 990FXA GD65 8800gt работает. подскажите пожалуйста что делать,если перепрошить bios, то на какую стабильную и нормальную версию?!и если можно расписать по шагово как это сделать,никогда не прошивал,боюсь испортить мать.заранее спасибо!
