Автор Тема: Напряжение на GTX 560-Ti Hawk  (Прочитано 3662 раз)
Chukin
  • Chukin пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Август 11, 22:23:17 »
Решил на днях замерить мультиметром напряжение на карте, потому что по отзывам у некоторых карточка еле-еле до 70*С греется, моя же иногда бьет рекорд около 76-78*С (и это с заниженной напругой) в Ведьмаке 2, ГТА4, Кризис 2. Открыл корпус, начал смотреть - v-check точки не совпали со спецификацией на сайте, но не это важно По умолчанию в Afterburner напряжение в 2D 0.949 В, в 3D - 1.087 В. Замер прибора показал ~1.007 В в простое и 1.226 В в 3D. Так я проверил диапазон от -100 до + 50 мВ с шагом, выше не рискнул. Итого расхождения в 3D-режиме получается у меня около +0.135 мВ в большую сторону. Какая-то жесть :censored:
Какое критическое напряжение у платы? Не спалится ли карта в ближайшее время? :'( Сейчас у меня выставлено 975/1950/4800 при 1.062 мВ (-25 мВ соответственно, вольтметром ~1.200 В), дальше боязно, хотя потенциал еще есть. В соседней темке прочитал, что можно поставить MSI APS. Но меня удивило описание - "Description: ... V-Check Points allow users to read voltage directly by multi-meter". Без этой программы нельзя правильно что ли измерить?
Кстати, напряжения на памяти 1.590 В, PLL 1.059 В.
И еще при переключении биоса скидываются драйверы. ??? Если рычажок биоса ближе к выходам DVI и HDMI - режим performance?
« Последнее редактирование: 21 Август 11, 22:34:10 от Chukin »
