Автор Тема: Как отключить турбо троттлинг на материнке P67A-C45 (B3) и процессоре i5 2500k?  (Прочитано 4149 раз)
SMILEEEEE
  • SMILEEEEE пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Недавно на своей материнской плате P67A-C45 (B3) и процессора intel core i5 с разгоном 4.7 ГГц переустановил биос. Точнее обновил на более новый С1.
И насколько я понимаю включился турботроттлинг, т.к. под нагрузкой в тесте LinX частота снижается до 4.4 Ггц а в простое на 100Мгц меньше - 4.6ГГц. Подскажите как выключить турботроттлинг. Спасибо.
Если его невозможно отключить, как сбросить биос, сделать даунгрейд.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
Позже вы создали тему, как даунгрейдить BIOS. На какой из них вам ответ в итоге нужен?
как разгоняли и какой температурный режим при этом у проца?
Турбо-буст отключите, если такая опция в BIOS есть.
andrjy
  • Reputation Power: 2
  • andrjy пока не имеет никакого влияния.
Тоже интересует этот вопрос. Хотя мне кажется, что это не турбо троттлинг, а лимит мощности в 120Вт. Но может я ошибаюсь. множитель-43, шина-105, напряжение 1,408 - это все, что я смог выжать. Если ставлю больше, то работает нормально, но при тесте LinX AVX, когда мощность поднимается выше 120Вт, множитель падает на 42. Обидно, но может и хорошо.
