Автор Тема: MSI FX600-049RU проблема со звуком (и еще пара вопросов)  (Прочитано 4458 раз)
BEL_ALEX
  • BEL_ALEX пока не имеет никакого влияния.
Добрый день форумчанам!
http://ru.msi.com/product/nb/FX600.html
описываю подробно, возможно много лишнего) но надеюсь на помощь.
ноут был куплен в мегабуках (СПб) осенью 2010. гарантийная этикетка повреждена, снимал крышку, для продувки куллера.
относительно недавно переустанавливал ОСь. сейчас стоит Win 7 x64 Ultimate Ru.
драйвера стоят с офф сайта. когда то обновлял bios и firmware, до тех которые до сих пор и есть на офф сайте.
после переустановки все было ok, проблема произошла чуть позже...
беда в следующем, звук на ноутбучные колонки идет нормально (все 4 работают) проверял через утилиту настройки realtek тыкая по колонкам.
НО если подключить наушники (или например подключить к усилителю) то работает только правый канал, а левый... там хрипы и ЧУТЬ ЧУТь едва слышимые отголоски нужного звука... и хрипит как бы "в такт" звукам... т.е. когда тишина - тишина... когда звук - хрип...
попробовал обновить драйвера до последних с сайта реалтека, все равно таж фигня осталась, думал может гнездо запорол, смотрел под лампой с увеличительным стеклом, вроде все ok. планки не погнуты. нервы сдали... попыхтел и разобрал ноут, добрался до планки где гнездо запаяно, всунул джек в гнездо и прозвонил ножки гнезда и джека на соединение... и тут все ok.(собрал нормально, даже термопасту заменил) пробовал еще и с лайв-сиди грузиться... чтобы как бы из под другой оси, ну мало ли)... все равно таж фигня со звуком... левый канал хрипит...
надеюсь на понимание проблемы, и жду советов) может кто сталкивался с подобным...
и еще проблема, но вот эта появилась после переустановки винды, до разбора ноута (к сведению, ЭТА же винда стояла и прежде, с этого же дистрибутива).
иногда, после возвращения из сна, или "затемнения экрана"... появляются артефакты (иногда на весь экран, иногда нет) в виде разноцветных полосок горизонтальных, если обновить экран, исчезают, тут проблема может быть с дровами? или что то с чипом?
и последнее, какие нормальные температуры для цп i5-560 и видео nvidia gt325m? впервые менял термопасту сам, боюсь пока еще последствий))) регулярно включена AIDA64 И слежу за температурами... в нагрузке цп ядра около 70-80, видео примерно так же, в обычном режиме цп около 45-50 (бывало и до 32 опускалось), видео около 50-60
UPD: по проблеме со звуком: еще раз проверил, подключил наушники, поклацал по колонкам для теста... хрипов нет о_О... тишина теперь полная (в проблемном канале), когда "тыкаю" по правой (рабочей) звук нормальный, по левой - в правом "ухе" едва слышен тоже тестовый звук
« Последнее редактирование: 20 Август 11, 18:58:50 от BEL_ALEX »
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Т.е. на одних и тех наушниках был и теперь нет хрипа? Хрипит звук, обычно, при повреждении выходного тракта, который следует за ЦАП. Иногда из-за повреждения ЦАП. (При условии, что контакты и т.д. вы проверили правильно). Это работа для паяльника/фена, т.е., если Вы задали этот вопрос тут, полагаю, что самостоятельно поменять/пропаять чип Вы не сможете. Может быть "обвес" (если он есть) поврежден в виде мелких деталей вокруг чипа.
Нормально.
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
BEL_ALEX
да, одни и те же наушники. если честно, не понял почти ничего из того, что Вы сказали) да, задаю вопрос именно потому, что сам не в состоянии даже выявить проблему, просто не знаю уже куда "копать", самые банальности я проверил (наушники разные, прозвонил гнездо, драйвера, настройки в системе ковырял какие находил) на большее у меня знаний нету, можете посоветовать куда обратиться (в спб вернусь к сентябрю)? или подробней объяснить методы диагностики.
Ribez
  • Санкт-Петербург
Скорее всего ремонт. Вы его не проведете и вряд-ли корректно сможете диагностировать. Выбирайте сервис центр MSI из заявленных: http://ru.msi.com/service/warranty-nb/
BEL_ALEX
хорошо, спасибо
