Автор Тема: Настройки видеокарты в 740-ом.  (Прочитано 6007 раз)
karakarabas
  • karakarabas пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Август 11, 01:49:38 »
   Не знаю в какой теме писать : "видеокарты" или здесь, такой вопросик у кого какие настройки частот GPU ati mobility radeon hd 5870?, которая соответственно стоит в 740-ом. Просто я ламо в этом деле). У меня стоит (узнал через Catalyst control center) значение тактовый частоты высокой производительности GPU 750 Мгц, а частота памяти высокой призводительности 1050 Мгц, Но в тоже время в графе текущие значения на тактовую частоту GPU стоит 405 Мгц ???Может значение "тактовая частота высокой производительности GPU"и просто "тактовая частота GPU" не одно и то же .
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Re:Настройки видеокарты в 740-ом.
« Ответ #1 : 20 Август 11, 13:45:31 »
Текущая - которая в данную секунду (зачем максимальные частоты, если нагрузки нет?)
Частоты высокой произв GPU - максимальные частоты во время запущенной игры.
750/1050 - это хорошие частоты для этой видеокарты. Notebooktech говорит, что референсные 700/100.
Если не секрет, а для каких целей Вы задали эти вопросы? :-)
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
karakarabas
« Ответ #2 : 20 Август 11, 15:15:18 »
Да просто настраиваю видеокарту вручную.Хотел услышать мненее хозяев 740-ых какие у них рабочие частоты. Просто при автоматическОм определении рабочих оптимальных частот в Catalyst мне выдает, что выставить надо 850 на 1020.) Выставлял...в играх вылетает на 5 минуте. А вот кторые сейчас вроде ниичего работают. )
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #3 : 20 Август 11, 15:53:24 »
ну 850 много для этого чипа. :-) Оставьте как есть или изучайте глубже этот вопрос. Я на своем (radeon 5730) добавил ~30% по 3dmark 11. Разогнал на уровне bios. Нормальных программ разгона просто нет для моей видяхи...
Ron
  • Reputation Power: 44
  • Ron пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 11 Сентябрь 11, 14:16:03 »
та же история с отключением нотика,
выставил ядро на 800, память на 1000.
Вопрос, а кто-то разгонял ее до 860-ядро и 1200-памяти ????
Ron
« Ответ #5 : 14 Сентябрь 11, 21:04:28 »
поставил 850 на ядре и 1010 на памяти - полет нормальный,
при 1100 на памяти нот виснет на 1й минуте игры (WofTank, настройки на максимуме 40-60фпс)
Вопрос: что нужно компу, что б он не подвисал на 1200МГц памяти, которые обещает драйвер  АТИ)?
Ron
« Ответ #6 : 15 Сентябрь 11, 00:18:35 »
при 1010МГц памяти проработал 2часа и выключился, в очередной раз.... поставил обратно на 1000 МГц........
Народ, кто юзает  740, подскажите почему вырубается при не полной нагрузке по частоте (брак?), я же видел тесты при 1050МГц ???
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #7 : 15 Сентябрь 11, 00:54:48 »
Оверклокинг это лоторея - кому то повезёт с экземпляром, а кому то нет. А разгон ноутбуков штука тонкая и неблагодарная (по отношению стоимостиремонта/повышение производительности)
