Автор Тема: MSI 740 скрип сенсорной панели  (Прочитано 3119 раз)
karakarabas
  • karakarabas пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Август 11, 00:23:52 »
Обладатели 740-ых успокойте меня у кого при надавливании (легком) сенсорной панели или по углам этой декоративной решетки (где динамики) происходит скрип. Вот думаю это брак (понимаю маловероятно) или просто косяк сборки такой у всех.Понимаю что сенсорную панель давить не надо надо легко касаться, просто звук слушаю через сам ноут и кажется замечаю это дребежание(скрип) если громкость на всю. Как раз виню что динамики вызывают вибрацию панельки. Да и когда крышку открываешь есть незначительный шум-скрип, так как петли идут от панельки. И еще один маленький вопросие у меня маленький сын открыл крышку экрана на 180 градсов мог он что то поламать или она предназначена для такого угла открытия. Заранее спасибо всем ответившим.
« Последнее редактирование: 20 Август 11, 01:02:07 от karakarabas »
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
Re:MSI 740 скрип сенсорной панели
« Ответ #1 : 20 Август 11, 13:49:37 »
Успокойтесь. Все ноутбуки MSI, которые прошли через меня скрипели - полагаю, что это нормально. Сервис Вас точно пошлет.
Вопрос про крышку интересный. Вообще ноутбуки открываются везде по разному, но везде это регламентировано конструкцией корпуса. Если открывая ничего не сломали, значит ничего не сломали.
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
karakarabas
« Ответ #2 : 20 Август 11, 15:08:55 »
Спасибо за ответ. Если бы скрип был просто сам по себе(только при нажатии на панель) я бы внимания не обращал. Но панель(теперь точно услышал) начинает скрипеть и дребезжать при высокой громкости динамика. Я вот думаю не сам ли динамик плохо закреплен и скрипит он а не сенсорная панель. Вообще думаю может платно "подтянуть, затянуть" эту панельку в сервисе. Или пустая трата времени и денег нечего там подтягивать сборка такая.)
Ribez
  • Санкт-Петербург
« Ответ #3 : 20 Август 11, 15:51:18 »
Нечего подтягивать. Конструкция корпуса такая.
