Автор Тема: Второй монитор через DVI/HDMI это фантастика?  (Прочитано 19776 раз)
Index.php
  • Index.php пока не имеет никакого влияния.
Имеется вот такая видеокарта , как видно из спецификации, размещенной на сайте, из руководства пользователя и информации на красочной коробке данная видеокарта поддерживает Dual-link DVI.
Но на самом деле происходит следующее: В первый выход видеокарты подключается монитор DVI, второй выход подключается ЖК телевизор через шнур DVI-HDMI, телевизор правильно определяется ОС и драйвером видеокарты, но изображение на экране отсутствует, телевизор выдает информацию "нет сигнала".
Меняем местами монитор и телевизор, т.е. на первом выходе у нас ТВ, на втором - монитор, на ТВ изображение есть, на мониторе - "нет сигнала".
Из чего делаем вывод:
  • соединительные шнуры исправны,
  • телевизор и монитор исправны
  • второй выход видеокарты MSI не работает
Попробовал другое подключение: Первый выход DVI, второй - переходник DVI - D-SUB. По аналогу второй выход заработал.
Из этого напрашивается вывод: на втором разъеме не работает именно DVI выход?
Пробовал подключать монитор DVI только через второй выход: "сигнала нет" - не работает.
Правильно ли я всё сделал или ошибся? Операционная система Windows 7 x64, драйвер последний официальный с сайта Nvidia. Спасибо.
  • Reputation Power: 20244
А включали?
Index.php
А включали?
Не понял вопроса? Карта была куплена 2 года назад, но второй DVI не использовался.
В настройках драйвера второй монитор включали?
Index.php
Там что-то надо включать? Можно показать где?
Вот так у меня работает:
Нигде ничего не включал.
панель управления nVidia > дисплей > установка нескольких дисплеев.
Index.php
Да, конечно, стоят обе галочки. На первом и втором мониторе.
на этом мысль пока заканчивается. ДОлжно работать если все исправно
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
зайди в свойства экрана выставь дублирование экранов может поможет у меня обычно так рабтает
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
ScorpiC
  • ScorpiC пока не имеет никакого влияния.
Попробуй уменьшить разрешение второго экрана. Лично у меня при более высоком разрешении тоже самое :"нет сигнала"
zska
  • Reputation Power: 1
  • zska пока не имеет никакого влияния.
Re:Второй монитор через DVI/HDMI это фантастика?
« Ответ #10 : 01 Октябрь 11, 21:20:47 »
ДОбрый день.
апну ка тему - так как проблема как у меня и похоже она не была решена.
приобрел карту MSI AMD Radeon HD6870 HAWK, все отлично, очень тихая, производительная и т.д. все устраивает, но вылез один неприятный момент. у нее почему то работает только один DVI порт который Dual link. к видео карте подключен NEC 20WGX2 pro кабелем DVI-DVI. При подключении в Dual link DVI все идеально, цепляешь монитор к Single link DVI - монитор говорит что нет подключения и уходит в спящий режим. Также попытался подключить к Single link DVI плазменный телевизор Samsung через кабель HDMI-DVI - результат тот же. Телевизор говорит что сигнала нет, хотя винда видит что подключен телевизор - но сингал не подает. При подключении телевизора к Dual link DVI все идеально. производитель говорит что у карте 2 разных DVI порта. Single-link DVI и Dual link DVI. может знает кто в чем проблема? или это брак карты? монитор разрешение 1680*1050, телевизор 1024*786
FullMetal
  • Reputation Power: 22
  • FullMetal пока не имеет никакого влияния.
  • хулиганы!
« Ответ #11 : 03 Октябрь 11, 16:33:34 »
Ну значит у вас и телик и монитор поддерживает только Dual-link подключения (особенности схемотехники). Такое очень часто встречается например на мониторах Вьюсоник...
Т.е. пропускной способности Single-link не хватает...
Поробуйте:
- заменить кабель на DVI Dual link, тем самым увеличив скорость передачи;
- понизить частоту обновления в драйвере видеоадаптера;
- переключить режим работы DVI (в драйверах напрямую).
Мы здесь, чтобы сделать IT-индустрию металом. Мы все сделаем металом. Черней чернейшей черноты бесконечности!
zska
« Ответ #12 : 04 Октябрь 11, 15:11:23 »
Поробуйте:
ну не совсем корректный ответ.
монитор и плазма не может поддерживать только Dual-link подключение т.к Dual-link является расширенным Single-link подключением, т.е поддерживает более высокие разрешения на которые у Single-link не хватает скорости передачи данных. скорее было бы наоборот.
MSI прокомментируйте  :redface:
FullMetal
  • хулиганы!
« Ответ #13 : 05 Октябрь 11, 12:28:59 »
Дело не столько в разрешении сколько в толщине канала. Говорюже, я сам столкнулся с подобной проблемой на мониторах Вьюсоник.
Нивкакую не сингл не работает, хоть ты тресни. Но в отличии от вашего случая, у меня не стаяла задача подключать сразу два монитора, так что я его просто на всех машинах подключал к Dual.
Режимы пробовали переключать?
zska
« Ответ #14 : 05 Октябрь 11, 16:10:33 »
хмм, а каким образом ?
просто мой монитор  NEC 20WGX2 довольно древний, и помимо DVI, у него есть выход на  видеокарту и простой VGA, что-то очень сомневаюсь я, что он не поддерживает Single-link DVI.
FullMetal
  • хулиганы!
« Ответ #15 : 05 Октябрь 11, 16:12:42 »
Плохо читали мои предыдущие посты.
zska
« Ответ #16 : 05 Октябрь 11, 16:18:37 »
в драйверах напрямую..  :)
к сожалею я не такой спец копаться в драйверах, в стандартном ССС такой возможности нет.
я видимо не уточнил, что прошу более развернутого ответа
FullMetal
  • хулиганы!
« Ответ #17 : 05 Октябрь 11, 16:34:09 »
У меня если честно, ниодной машины с ATI под рукой нет. Я точно помню, что в Catalystах така фишка была, но возможно её уже давно убрали.
Так что сорри, это были попытки исключительно подсказать в каком направлении двигаться.
Кстати, я тут щас покумекал. На старых неках, если мне не изменянет память, использовался только DVI-D либо 24+1 либо 18+1
Вот картинка. Если у вас кабель 18+1 то все ясно и понятно где собака порылась )
zska
« Ответ #18 : 06 Октябрь 11, 20:23:37 »
мой кабель как раз DVI-D 18+1 - и где тут порылась собака ? (чет я пока не понимаю, почему не работает Single-link)
berendey
  • berendey пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #19 : 25 Октябрь 11, 23:32:21 »
Очень хочется просветиться, так как имею точно такую же проблему. Монитор и телевизор работают в одном DVI разъеме и не работают в другом. Но при этом определяются в обоих. Кабель в мониторе и переходник DVI-HDMI в фромате 18+1. В какую сторону копать?
