Автор Тема: Отключение caching and shadowing  (Прочитано 6651 раз)
spard
  • spard пока не имеет никакого влияния.
« : 22 Июль 11, 20:25:49 »
Люди, как отключить caching and shadowing которые упаминаются в bsod, если в биосе ничего подобного я не нашёл. Может нужно биос обновить?
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
Re:Отключение caching and shadowing
« Ответ #1 : 22 Июль 11, 21:13:32 »
Когда появляется синий экран? Можно с помощью bluescreenview узнать подробности (код ошибки и т.д.).
Обычно дело в дровах или памяти.
spard
« Ответ #2 : 22 Июль 11, 21:35:01 »
Вообще у меня их три разновидности:apc_index_mismatch, driver_iqrl_not_less_or_equal, file_in_nonpage_area-при том без каких-то закономерностей. Вылетает в играх и при тестировании процессора(на проверке кэша 1,2 ,вычислениях и тесте бп) в S&M.Оперативку проверил-всё норм, винду переставлял, дрова менял!
Mute
« Ответ #3 : 22 Июль 11, 23:34:23 »
Вот что пишут (кратко).
apc_index_mismatch
Внутренняя ошибка ядра (kernel).
Ошибка зачастую означает, что не соответствует число KeEnterCriticalRegion числу KeLeaveCriticalRegion в файловой системе.
Проблема связана чаще всего с неполадкой в драйверах, нехваткой оперативной памяти или места на жестком диске.
По данным Microsoft, эта ошибка может быть вызвана неисправностью оборудования, антивирусного программного обеспечения, поврежденного тома NTFS.
Если вы недавно установили новое оборудование на компьютере, например, видеокарту, память и т.д. и стали появляться проблемы, то дело в чем-то из этого оборудования.
Каков реальный код остановки, и все другие данные на экране, связанные с ним? Если это STOP 0x0000000A, и это обычно связано с неисправного оборудования или драйверов. Если это происходит даже при попытке загрузиться в безопасном режиме, то более вероятно, что причина в железе. Надо пробовать удалить все некритичные устройства, а также поставить заведомо исправную память. Можно попытаться восстановить ОС с диска. Но большинство 0x0A кодов связанны с аппаратным обеспечением.
Выводы можно сделать такие:
1.   Стоит попробовать другую операционную систему.
2.   Ставим последние обновления операционной системы, свежие дрова матплаты, видюхи. Можно обновить прошивку жесткого диска (не обязательно). Пробуем.
3.   Достаточно ли оперативной памяти, и достаточен ли размер файла подкачки. Достаточно ли дискового пространства. Пробуем.
4.   Пробовать загружаться и поработать в безопасном режиме. Если в этом режиме будут проблемы, то дело в железе. Ставим заведомо рабочую память и тестируем. Если ты говоришь, что память рабочая, то дело может быть действительно в процессоре. Заведомо рабочий процессор пробуем, если обновление BIOS не помогло.
Ну вот как-то так. Можно еще почитать http://www.oszone.net/8774/Drivers_List#C
« Последнее редактирование: 22 Июль 11, 23:45:08 от Mute »
