Автор Тема: 990FXA-GD80 & AMD Turbo Core  (Прочитано 6982 раз)
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Июль 11, 19:07:41 »
Куплена новая платка и залит последний биос vB2, затем сброшен перемычкой (при отключенной сети) и загружены установки по умолчанию. Как думаете Turbo Core должно нормально автоматом работать по умолчанию? Вроде опции отвечающие за енто дело в биосе стоят в auto, но чем только проц не грузил множитель с напряжением и как результат полезная частота не увеличиваются автоматически ... Работает в номинале 3,2G максимум, и даже без нагрузки уменьшается множитель управляемый энергосберегательными технологиями. Если тут нет технических специалистов от компании может лучше на en форум написать, вдруг оперативность увеличится.
До этого камень успешно работал в другой плате (GA-870A-UD3) и ни каких проблем небыло вообще, к стати помнится питание в режиме турбо было автоматом 1,475V а эта плата при всей своей позиционируемой нановольтовой точности установки напряжений питания CPU не в силах организовать такое напряжение.
п.с. ни какого софта для разгона или управления процем ни установлено
Motherboard: MSI 990FXA-GD80 (MS-7640)
CPU: AMD Phenom X6 1090T
Memory: PC3-10700 1333 Samsung M378B5273DH0-CH9 (4х4=16GB)
GPU: Gigabyte HD5870 2GB  Eyefinity 6 Edition (GV-R5876P-2GD-B)
1.HDD 160GB Intel X25-M SSD [SSDSA2MH160G2R5]
2...6
LAN: Intel <EXPI9301CT> Gigabit Desktop Adapter
DVD: SATA Pioneer DVR-S18LBK
Adaptec AAR-1430SA - 1
Case:  Chenbro SR 11169 Black
PSU: Corsair CMPSU-850HX
ось 7 х64
Попробовал в биосе режим турбо перевести с авто на ключено, первый раз ось грузится отказалась, после ресета к счастью загрузилась но заветных 3,6G увидеть под нагрузкой не удалось (как и увеличения множителя с питанием). Возникает подозрение что биос не совсем в курсе о возможностях установленного проца, которые поддерживаются 0 верией биоса изначально. (возникает резонный вопрос суппорт или компатибле))
« Последнее редактирование: 20 Июль 11, 19:38:28 от Prodif »
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
Prodif
Re:990FXA-GD80 & AMD Turbo Core
« Ответ #1 : 10 Август 11, 18:20:02 »
Практически сразу после установки системы возникали проблемы с включением компа.
"Система включается через раз на третий, на светодиодном дисплее пишет код 68 (0x68 PCI host bridge initialization) и ни в какую не хочет включать монитор. От новые биосы пишут мать их, устройство для вывода видео он найти не в состоянии а настроек как раньше PCI/PEG/ .... нет и в помине." (это было почти месяц назад)
Примерно через пару недель удалил из системы контроллер SATA Adaptec AAR-1430SA и о чудо (в хорошем смысле), полностью исчезли проблемы со стартом или загрузкой системы.
На данный момент сформулировано две проблемы:
1. Не работает режим Turbo Core на х6 1090T (вероятно на х6 вообще)
2. Биос через раз зависает на инициализации Adaptec AAR-1430SA
Будучи посланным с англоязычного форума за плохое знание Промтом английского не знаю на какой адресок отписать о существующих нюансах работы.
Признаться думал что на официальных форумах администраторы собирают статистику для производителя или хоть могут посоветовать что либо дельное кроме молчания в тряпочку.
п.с. биос свежее v2 пока не появился
« Последнее редактирование: 10 Август 11, 20:01:06 от Prodif »
Prodif
« Ответ #2 : 11 Август 11, 19:29:44 »
Интересно, лазая в поисках нормального адреса саппорта по европейским и штатовским сайтам наткнулся на их он лайн сервис по платам и ответили на следующий день выслав новый бета биос.  :beta:  v11.3B5
« Последнее редактирование: 11 Август 11, 21:48:02 от Prodif »
Prodif
« Ответ #3 : 23 Август 11, 16:24:27 »
Появилась свежая бетка биоса v11.3B7, может кто попробовать хочет. http://forum-de.msi.com/index.php?page=Thread&postID=783122
п.с. еще в 35 турбо коре починили, но у меня она не стабильно запускалась
Prodif
« Ответ #4 : 29 Август 11, 21:17:55 »
Появилась новая стабильная версия биоса 4B1, другая оболочка и значительное ускорение работы мыши в uefi.
http://narod.ru/disk/23334317001/E7640AMS.rar.html
Леонид
  • Леонид пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 04 Сентябрь 11, 20:27:34 »
Я вчера юзал последнюю версию биоса с оф сайта 7640vB4, биос красивый но не больше. У меня при включенном OC Genie II в игре Call of Duty Black Ops - Multiplayer мертвые зависания после минуты игры. Поставил предыдущую версию 7640vB2, на ней моя машина стабильно работает.
PHENOM II X3 720 BE (х4 3,6), MSI 990FXА-GD80, GoodRam 8 GB (4x2GB) DDR3 2000 MHz, CrossFireX 2xR5850 Twin Frozr II, SSD ocz agility 3 60gb + Seagate 1000GB, chieftec 850w, Cooler Master CM 690 II Advanced, ASUS 22" (1680/1050).
Prodif
« Ответ #6 : 04 Сентябрь 11, 21:54:07 »
А после обновления сбрасывал биос? У меня после 4B1 была переинициализация видео и сетевухи, 4.0 не пробовал но хэши их точно не совпадают. Пока выходные ни чего нового не выкладывали.
п.с. память у тебя стремная можно сказать, у меня с COD7 нет проблем
мне все казалось что мне одному посчастливилось обладать этой красавицей в радиусе пары тройки тысяч км )
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=408079&start=20
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 11, 21:57:48 от Prodif »
Леонид
« Ответ #7 : 05 Сентябрь 11, 07:34:35 »
ДА биос сбрасывал, переинициализация тоже была видео и сетевой. Оперативка Я бы не сказал что сильно стремная ПРО серия типо оверклокерская лутшее что может предложить Гудрам на сегодняшний день, выбирал между Тим и этой, Поляки поближе и гарантия хорошая, Мемтест прошли обе.
Материнка хорошая я перешел с 790fx a-gd70, разница есть в но не существенная если бы моя старенькая поддерживала Бульдозеры я бы эту не покупал. Жду БУЛЬдозеров  :icon_agree:
Prodif а какое у тебя Железо?
Prodif
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 11, 11:27:42 »
Леонид
Motherboard: MSI 990FXA-GD80 (MS-7640 v2.2)
CPU: AMD Phenom X6 1090T BE
2.HDD Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS (firm-СС34)
3.HDD Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723030ALA640
4.HDD Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723030ALA640
5.HDD Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723030ALA640
6.HDD Western Digital Caviar Black WD2001FASS
SATA - Adaptec AAR-1430SA
Леонид
« Ответ #9 : 05 Сентябрь 11, 18:53:03 »
))) У тебя прям СЕРВАК ЦЕЛЫЙ!!!!!!! столько винтов  :)
Prodif
« Ответ #10 : 05 Сентябрь 11, 22:03:06 »
Ребята взялись не на шутку за написание биосов: E7640AMS.B41 ---> [E7640AMS.B40] ---> E7640AMS.B51
- Fixed miss "Adjust PCI-E Frequency" item.
- Fixed use SCEWIN tool "Adjust CPU FSB Frequency" and "Adjust PCI-E Frequency (MHz)" no function.
- Update ukey function support USB3.0 device.
- Adjust memory voltage range to 1.2V.
http://narod.ru/disk/24148382001/E7640AMS.B51.rar.html
