Автор Тема: Перегрев видео карты на GX640  (Прочитано 4675 раз)
STALIWAR
  • STALIWAR пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Июль 11, 09:02:15 »
Доброе время суток.
Столкнулся со следующей проблемой: Перегреваются чипы памяти на видео карте. Программой MSI Afterburner уменьшил Memory Clock до 500 MHz ноутбук хотя бы перестал вырубаться.
Что делать?
И еще есть второй вопрос:
Я собственноручно менял жесткий диск на SSD и периодически проводил очистку системы охлаждения(очистка кулера и радиатора от пыли, замена термопасты) могу ли я претендовать на гарантийное обслуживание, срок которого еще не вышел?
С уважением, Станислав.
ArtemP
  • ArtemP пока не имеет никакого влияния.
Re:Перегрев видео карты на GX640
« Ответ #1 : 11 Июль 11, 15:39:49 »
Все ваши действия не лишают вас гарантии, при условии если ничего не повреждено. Т.е. если при чистке или апгрэйде вы что либо нарушили, вам вправе отказать в гарантийном обслуживании. В АСЦ рекомендую в любом случае обратится, но скорее всего процедура будет платной.
Cпециалист технического отдела MSI Россия
Авторизованные сервисные центры MSI
http://ru.msi.com/service/warranty-nb/
Официальный сайт MSI http://ru.msi.com/index.php
STALIWAR
« Ответ #2 : 11 Июль 11, 17:16:07 »
У меня 2 предположения:
1) Это сбой электроснабжения видеокарты.
2) Пришел в негодность 1 или более чипы памяти на самой видеокарте.
Если судить по тому что мои действия не приводили к физическому повреждению деталей, то как я могу понять гарантийный ремонт энергоснабжения или чипов памяти будет бесплатен.
Или что-то я не понимаю.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #3 : 12 Июль 11, 09:59:28 »
Повреждения бывают не только механическими.
То что вы не видите механических повреждений еще не значит что видеокарта ни получила каких либо иных повреждений.
самостоятельная очистка СО допустима, если она проведена квалифицировано и в ее процессе не повреждались внутренности аппарата.
правда, есть как минимум 1 вопрос - из-за чего решили поменять термоинтерфейс и на какую термопасту была заменена штатная. Вполне вероятно, что термопаста, которую вы нанесли не подходит для эффективного охлаждения компонентов видеокарты или же она была нанесена неправильно.
Думаю, что правильнее всего обратиться в сервис.
STALIWAR
« Ответ #4 : 12 Июль 11, 11:10:10 »
Термопроводная паста КПТ-8 замена производилась по причине каменения))) заводской(температура работы видеокарты и процессора на высокой производительности довольно-таки велика). Штатные термопроводные пластины не заменялись. Наношу как положено тонкий слой на элементы которые необходимо охлаждать предварительно очистив поверхность безворсовыми салфетками.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #5 : 01 Август 11, 14:41:30 »
КПТ-8 паста, конечно, хорошая, но уже давно не так эффективна.... есть гораздо более удачные решения.
http://www.computerra.ru/terralab/platform/474015/
http://www.fcenter.ru/forprint.shtml?online/articles/hardware/cooling/30249#23
чем наносите термопасту? пальцами точно не вариант :)
