Автор Тема: Не работает USB 2.0  (Прочитано 5863 раз)
Ульянов Михаил
Не работает USB 2.0
« : 15 Февраль 06, 21:20:13 »
K8N Neo4 Platinum
Драйвера 6.70 от NVidia
WinXP SP2 со всеми текущими обновлениями не ломаная
Какое бы оборудование не подключил пишет что может работать быстрее. скорость передачи 600 - 800 kb/s.
Флешка, usb HDD, фотик.
В диспетчере устройств  контролеры определены как 2.0
Что сделать подскажите.
Спасибо
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ульянов Михаил »
« Ответ #1 : 16 Февраль 06, 10:23:16 »
  • Обновить BIOS , если последний то менять провода.
    Ульянов Михаил
    « Ответ #2 : 16 Февраль 06, 10:48:28 »
    БИОС обновил - не помогает.
    А какие провода?  от USB до устройства? Так флешка без переходников втыкается в разъем на лицевой панели корпуса Foxconn TH-061. На сайте производителя заявлено USB 2.0
    http://www.foxconn.ru/cgi-bin/show_prod ... info&id=32
    Кстати может попробовать подключить напрямую к разъему мат. платы.
    А есть ли какие настройки в БИОСе: я потыкался ничего не нашел.
    « Ответ #3 : 16 Февраль 06, 11:06:34 »
  • Под проводами Дима имеет ввиду, те провода, которые тянутся от коннекторов на материнке к портам на корпусе. Попробуйте подсоединить на пряму к плате. Будет тот же эффект или нет.
    Dizzy_51
    « Ответ #4 : 27 Февраль 06, 20:46:12 »
    Аналогичная ситуация с данной моделью системной платы.
    От себя хочу добавить, что
    USB Устройства (Flash,USB mobile rac ext usb 2.0) работают "странно"
    при передачи информации С USB устройства соответствует заявленным скоростьям USB 2.0, при обратном процессе НА USB скорость соответствует USB 1.x.
    На других платформах все вышеназванные устройства функционируют нормально по 2.0 в оба напрвления...
    BIOS перепрошивал.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dizzy_51 »
    egorart
    • egorart пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #5 : 08 Декабрь 06, 02:11:49 »
  • есть 2 флэшки (старая и новая(пару дней назад купил))
    на них есть инфа
    если копировать с них на хдд то скорость примерно 1хххх кб\сек
    а если записывать на флэху то скорость не выше 300-400кб\сек
    в чем может быть проблема? может что-то в настройках винды или железа?
    Добавлено:
    пришел на др комп скорость записи была 1хххкб\с
    значит проблема у меня а не из-за флешки
    « Последнее редактирование: 08 Декабрь 06, 09:35:14 от egorart »
    « Ответ #6 : 08 Декабрь 06, 08:58:30 »
  • egorart
    Может хотя бы название материнской платы скажете?
    egorart
    « Ответ #7 : 08 Декабрь 06, 09:30:33 »
  • K8N Neo2 Platinum
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от egorart »
    stiffmaster
    • Reputation Power: 28
    • stiffmaster пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #8 : 01 Январь 07, 23:38:32 »
  • У меня была подобная проблема. Вылечилась сбросом настроек Биоса на дефолтовые. Точно из-за каких настроек сказать не могу так как сейчас не за своим компом.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от stiffmaster »
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #9 : 02 Январь 07, 11:52:55 »
  • В ХР СП2 , насколько я помню опять допустили баг с ЮСБ2.0
    те-же проблемы были у меня с NEC-овским USB2.0 контроллером
    после сноса нафик ХП и установки W2k глюков не обнаружено, скорость соотв.
    ЮСБ 2.0 8)
