Автор Тема: проблема с ms-6787 v.2  (Прочитано 2306 раз)
vadimko
  • vadimko пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Июль 11, 00:20:59 »
как видно на картинке, от БП на мать идет 2 провода; 1 основное и 2 дополнительное питание слева от процессора. Так вот, если вставлены 2 провода (работало ранее), то компьютер даже не включается (вначале думал, что сгорел БП, купил новый - тоже самое), так вот если вытащить 2 провод (оставить только 1 провод), то компьютер включается, но не загружается (черный экран, ничего не появляется), скорее проблема в штекере № 2 (КЗ); Таким образом, подскажите господа за что отвечает питание  № 2? Сгорела ли мать? лучше сразу идти брать другую материнку ??? или нести в ремонт ?
ene
  • Reputation Power: 447
Re:проблема с ms-6787 v.2
« Ответ #1 : 11 Июль 11, 02:11:45 »
№ 2 = питание процессора.
vadimko
« Ответ #2 : 11 Июль 11, 14:52:49 »
так есть вероятность, что сгорел процессор ?
« Ответ #3 : 11 Июль 11, 15:04:16 »
Нет, однозначно мать померла.
ene
« Ответ #4 : 11 Июль 11, 17:20:17 »
Вадим'ko,
между данным разъёмом и процессором в цепи есть устройство которое занимается преобразованием, контролем, напряжения CPU.
Многие называют это DC-DC, ШИМ-контролер и прочее.
Это в курсе специалисты.
Если диагностика у вас на месте не дорогая, попробуйте, что предъявят вам по предполагаемому ремонту.
