Автор Тема: Греется процессор  (Прочитано 3129 раз)
Keksik1980
  • Keksik1980 пока не имеет никакого влияния.
Греется процессор
« : 09 Июль 11, 16:59:02 »
Всем привет!Суть вот в чём.Греется процессор,без нагрузки градусов 60,а при нагрузке может и 120 быть,а при 120 уже выключаеться комп.Сразу скажу куллер менял два раза,вентилятор на проц поставил большего размера,без изменений,раз в месяц(а то и чаще)чищу всё от пыли,и всё-равно как было,так и есть.Устал уже,незнаю,что случилось.Может кто стоящее что-нибудь подскажет?
Про термопасту не забыл,ставил сначала новый куллер на нём уже была паста графит,но на нём был вентилятор меньше.Потом поставил старый родной со свежей пастой и всё-равно без изменений.
Процессор AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4400+, 2300 МГц,Мать:MSI K9N Neo v1.0 (MS-7260) ,видюха:NVIDIA GeForce 8500 GT (256 Мб),БП:420W ISO ATX Спасибо!
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re:Греется процессор
« Ответ #1 : 10 Июль 11, 01:57:52 »
попробуй заново пересобрать комп, почисти все от пыли хорошенько, нормальный кулер и термопасту на проц, хорошее охлаждение системного блока организуй ну и биос обнови на всякий случай
Keksik1980
« Ответ #2 : 10 Июль 11, 07:43:31 »
Спасибо!Дело было в пасте,много положил.Я снял куллер,процессор,старую пасту убрал,и наложил каплю новоой,и не размазывая поставил всё обратно.Теперь при хорошей нагрузке температура 40-45 градусов держиться. ;D
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 10 Июль 11, 10:41:45 »
нужно пасту наносить равномерным тонким слоем, а потом кулер ставить))))
