Автор Тема: TV разьем MSI U210  (Прочитано 14922 раз)
inten
  • inten пока не имеет никакого влияния.
TV разьем MSI U210
« : 29 Июнь 11, 09:45:00 »
Есть нетбук MSI U210, так как собираюсь купить PCI-E mini card tv-tuner, нужно узнать какой тип, модель, маркировка, разъема тв в котором щас загшука.
 Или кто знает хоть как выглядит этот сам разъем.
Re:TV разьем MSI U210
« Ответ #1 : 29 Июнь 11, 09:49:26 »
Обратится в сервисный центр.
inten
« Ответ #2 : 29 Июнь 11, 09:58:36 »
До него еще до ехать нужно... а это деньги. мне нужно узнать  лишь тип разъема этого и всего то
« Ответ #3 : 29 Июнь 11, 10:09:39 »
Как вы думаете, если ни у кого нет этого TV тюнера, кто вам может подсказать какой он? Кроме СЦ у которого есть service manual и который знает парт номер и все данные по возможным комплектующим?
inten
« Ответ #4 : 29 Июнь 11, 10:16:15 »
Отписал 2м сервисным центрам на e-mail...
« Ответ #5 : 29 Июнь 11, 15:39:05 »
Как вариант я бы ещё заполнил сервисную форму на сайте и задал бы вопрос ещё и туда или там как правильно не знаю.
inten
« Ответ #6 : 29 Июнь 11, 16:00:17 »
 ;D  Один из сервисов ответил что это мол S\PDIF а не ТВ.. я им PDF с описанием разьемов от MSI отправил теперь молчат
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #7 : 29 Июнь 11, 19:06:31 »
а какой тв-тюнер брать собираетесь?
В принципе, сервис прав, и эта заглушка не под TV-тюнер, а именно под S/PDIF.
Разъемов мини PCI-E y сабжа 2 - справа вверху (если смотреть на заднюю крышку) - wifi + свободное гнездо посередине.
Туда ставится TV-тюнер, который как минимум должен быть с поддержкой DVB-T.
Коннектор, который теоретически может подойти - MMCX (выход на антенну из корпуса). Для того, чтобы это работало, нужна антенна с соответствующим гнездом (скорее всего типа "мама"). Также нужен кабель (длиной около 20 см) для соединения с коннектором выхода на антенну и самим TV-тюнером. Есть ли он в комплекте или нет - большой вопрос.
Какой кабель для этого нужен, также зависит от разъема на самом ТВ-тюнере.
Не факт, что нужный кабель будет в комплекте или в продаже, поэтому, возможно придется искать коннекторы и заниматься перепайкой. + нужно будет надежно закрепить выход на антенну сбоку.
Здесь выражено частное мнение, основанное на той информации, что была предоставлена в качестве исходной. Все вышеперечисленное делается на свой страх и риск, при этом желательно перепроверить у специалистов, так как у меня данного аппарата нет, а установкой такого типа TV-тюнера в ноут я не занимался.
inten
« Ответ #8 : 30 Июнь 11, 08:01:04 »
Тюнер будет -  Avermedia A316 Mini PCI-E Analog Digital DVB-T TV Card
Смотрите тут  http://ru.msi.com/program/support/manual/mnu/spt_mnu_detail.php?UID=750&kind=11
 1.0 Русский 3.088МБ 06_MS_1241_v1.0_Russian.zip
 Сервис мануал к ноутбуку - 06_MS_1241_v1.0_Russian.pdf
 Страница 34
 6. Разъем антенны ТВ-тюнера (опционально)
 Для ноутбуков с аналоговым ТВ-тюнером — используйте прилагаемый переходник для
 подключения антенны к разъему.
 Для ноутбуков с цифровым ТВ-тюнером — подключите антенну к разъему напрямую.
В ноуте есть свободный полноценный mini-pci-e. туда и встанет тюнер
купленны еще 3 внутренние антенны wifi чисто для эксперемента.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #9 : 30 Июнь 11, 10:01:06 »
Да, звиняюсь, спутал малость... :) S/PDIF несколько иначе выглядит.... старею...
тогда все упирается в комплектацию тюнера. про коннекторы я писал со всеми вытекающими...
inten
« Ответ #10 : 30 Июнь 11, 15:29:48 »
Спасибо  :) :) :)  eXp!!!
Разьем типа  MMCX думаю вполне подойдет. Осталось разобрать еще раз ноут и глянуть какой формы подойдет.
Тюнер ни чем не укомплектован думаю.
Осталось дождаться пересылки тюнера с ebay
Qosmio
  • Reputation Power: 58
« Ответ #11 : 01 Июль 11, 10:31:15 »
inten
Отпишитесь потом в этой ветке. Может пригодится ещё кому.
inten
« Ответ #12 : 03 Июль 11, 16:01:19 »
Разобрал ноутбук
Фото к вашему вниманию!
- разъем мини PCI-e
- место под TV разьем
 -рамер паза 5 мм
Остальные фото тут - http://vkontakte.ru/album5839846_132815657
Осмелюсь предположить что раз]ем все же похож на MCX
И может там даже вот такой должен быть http://www.selteq.com/tablename/sq_product_item/id/302
« Последнее редактирование: 03 Июль 11, 16:44:45 от inten »
Starikin_P
  • Starikin_P пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 03 Июль 11, 17:20:29 »
Судя по фоткам тюнер пришёл ,когда разберёшься с разъёмом и установкой-отпишись как успехи :lookandok:
GX660,AE2420 3D
inten
« Ответ #14 : 03 Июль 11, 17:39:49 »
Starikin_P нет тюнер еще не пришел...
Bera
  • Bera пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 05 Июль 11, 08:40:42 »
Ждем фотоотчет по окончанию установки )))
inten
« Ответ #16 : 19 Сентябрь 11, 23:46:52 »
Итак)) Эпопея с установкой ТВ тюнера Avermedia A316 Mini PCI-E Analog Digital DVB-T TV в нетбук MSI U210 завершена!
Все началось несколько месяцев назад с карточки Avermedia A316 (http://viewitem.eim.ebay.ru/Avermedia-A316-Mini-PCIE-Analog-Digital-DVBT-TV-Card/270760695683/item)
которую я нашел на ebay.com и решил купить(Зная что есть разъем под нее)
Покупал у этого продавца - http://myworld.ebay.com/24okbuy
Через дней 25 получил тюнер, долго я его мучил.. оказался он не рабочим. Во время поиска каналов или попытки просмотре тв ноутбук просто зависал через некоторый промежуток времени, при этом он не показывал картинку тв. а звук был. Списавшись с продавцом я отправил ТВ тюнер обратно в китай..(Обошлось мне это в 127р с копейками) Взамен они выслали мне новый)) и Он заработал.
Пока ждал доставки всего этого нужно было делать разъем антенны.
Разобрав ноутбук, снял размеры с того места где должен быть разъем.
Поискав инфу в нете про то, какие бывают ВЧ разъемы заказал MCX female угловой разъем с пингтейлом под тв карточку
  ((заказан тоже с ebay) - MCX female right angle to IPX U.fi 1.13mm pigtail 20cm) http://viewitem.eim.ebay.ru/MCX-female-right-angle-to-IPX-Ufi-113mm-pigtail-20cm/270680256866/item
Он почти идеально подходит
Разъем вклеивал на полимерный клей Драгон или как там (Им еще плитку клеят на потолок, другого не было)
Красная стрелочка - В этом месте получилось очень плотно прилагает к Разъему USB, Оптимальнее было бы, если провод выходил бы сзади разъема а не сбоку..
Синим - оптимальная траектория укладки провода
Даем этой конструкции высохнуть и подключаем тв тюнер
- Просмотр первого канала на самодельную антенну вставленную на проводочках в MCX разъем через KMPlayer.
Конечно же заказана нормальная антенна
, доставки которой я прождал 50 почти дней.. по сей день ничего нет.. Толи почта России косячит, то ли продавец... Первое вероятнее. Продавцу оставил отрицательный отзыв. После чего он со мной связался, извинился и сказал что отправит новый товар. Попросил изменить отзыв на нейтральный. Во общем ждемс.. - http://viewitem.eim.ebay.ru/5dBi-Freeview-DVBT-TV-HDTV-Digital-Booster-Antenna-MCX/190570134261/item
Так же на Ebay Можно найти уйму переходников с MCX на обычные тв разьемы.
Итого затраты..
1 - Avermedia A316 - $16.99 + Доставка $1.99   = 578,32 руб
2 - MCX female угловой разъем - $3.00 = 91,66 руб.
3 - Antenna-MCX - $2.57 = 78.469 руб
= 748,449 руб.
P.S. Если нужно описать установку драйверов и настройку программ просмотра тв, то скажите.
