Автор Тема: Греется U230  (Прочитано 7031 раз)
Malovar
  • Malovar пока не имеет никакого влияния.
Греется U230
« : 28 Июнь 11, 23:18:16 »
Вопрос простой. Мне кажется, что мой MSI Wind12 U230 Light греется. При нагрузке около 40-50% температура держится на уровне 70 градусов. Проц AMD Athlon Neo MV-40. При нагрузке температура растет.
Какая должна быть нормальная температура?
Поскольку ноут гарантийный мне это очень интересен.
Bera
  • Bera пока не имеет никакого влияния.
Re:Греется U230
« Ответ #1 : 29 Июнь 11, 09:38:48 »
Я бы на твоем месте, погонял бы ноут на полной нагрузке, если сработает защита и повиснет или отключится - можно переживать
если работает нормально - не парься, АМД всегда греется ))))
Ты не на кровати случаем тестишь? а то это вентиляции мешает ))
Malovar
Re:Греется U230
« Ответ #2 : 29 Июнь 11, 15:03:08 »
Тут в чем фишка. Температура и по показателям датчикофф и чисто мануально не сильно различаются от поверхности. Температура, которая указана в первом посте - это температура на столе.
Malovar
Re:Греется U230
« Ответ #3 : 02 Июль 11, 13:54:01 »
Если каму интересно, то для интересующихся.
Результаты проведенных испытаний следующие:
1)Нагрузка процессора осуществлялась при помощи стресс теста в утилите AIDA64. Нагрузка 100%. Температура окружающего воздуха около 18 гр. С (кондиционер). Ноут установлен на стол (примерно 100% возможность вентиляции, ничего не блокирует поток воздуха). Начало тестирования пошло с 63 гр С. Примерно через 40-50 минут использования температура поднимается до отметки в 74-75 гр С и так и держится. Время проведения тестирования около 8 часов.
2)Условия тестирования теже. Окружающая температура около 30 гр С (кондер отключен, окно открыто, оговорюсь что прямых солнечных лучей нет). Начало тестирования пошло примерно с тех же 63 гр С. Через теже 40-50 минут температура доползла до 80 градусов, дальше набор температуры сильно замедлился и в течении еще 2 часов набралось еще пару градусов. Дальше продолжать испытания не стал ибо сам чуть не умер от жары. Окружающая температура за это время повысилась до 35. Чувствую температура бы ползла и выше.
Вот такие интересные результаты.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:Греется U230
« Ответ #4 : 02 Июль 11, 16:23:57 »
Да вы не ошиблись - вам действительно кажется. Вы 50 минут нагрузили по полной и он выжил при окружающей температуре >30. Какие ещё доказательства вам нужны? Если есть сомнения на чистоту системы охлаждения, то рекомендую обратиться в СЦ для регулярной чистки.
З.Ы. 4 года назад взял с собой на отдых в крыму Тошибу с 2х ядерным атлоном. Дело до стресс тестов даже не дошло-даже при работе с вордом выключался через 5-10 минут при темперературе окружающего воздуха 30-35 градусов. Так что с вашим U230 всё замечательно.
Malovar
Re:Греется U230
« Ответ #5 : 02 Июль 11, 21:50:45 »
Ну скажем так. До того был ю90 с атомом. А он есесвенно сильно холоднее.
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re:Греется U230
« Ответ #6 : 03 Июль 11, 17:45:40 »
AMD не зря получили репутацию "горячих парней". Хоть в последние время снизили тепловыделение процов, но всё же при равных условиях будут горячее Интела.
Bera
Re:Греется U230
« Ответ #7 : 05 Июль 11, 08:39:24 »
Ну ты даешь! )))) Это ж надо так заморочится и устроить такой стресс тест своему ноуту
Тем не менее, я думаю теперь ты можешь быть спокоен по поводу своего ноутбука, он будет работать и тебя не подведет )))) при любой температуре  :roflmao:
