Автор Тема: Ненормальный шум кулера процессора  (Прочитано 6848 раз)
Bakki
  • Bakki пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте.
Являюсь счастливым обладателем простенькой материнской платы p965 neo-f v2, славно работающей на протяжении 4 лет. На днях решил немного обновить свою конфигурацию, купил 2 планки памяти по 2Gb 6400 фирмы Hynix и винт 500Gb Seagate 7200 32mb. До этого на борту стояли две планки по 1Gb 6400 Hynix и винт на 250Gb Seagate. После замены, компьютер начал вести себя очень странно. При включении компьютера, как обычно, в первые 2-3 секунды кулер работает на повышенных оборотах. Далее, гул уменьшается, НО, во время этапа проверки устройств (памяти, винта, портов usb) и появлении логотипа операционной системы, кулер процессора начинает работать на слишком повышенных оборотах (как при старте ПК). Естественно, это ненормально и я испробовал разные пути решения проблемы.
1) Вначале я решил применить простой и верный вариант решения - оставить как было, обратно установил 2Gb памяти и старый винт. Включаю... гул не прекращается :(.
2) Погуглив в инете и почитав мануал к матплате, я решил сбросить к чертям биос. Было указано использовать клеммы JBAT1 на плате. Сделав это, включил комп... и о ЧУДО, все пошло как по маслу, кулер работает нормально. Но, при загрузке биос пишет, CMOS настроен неверно, время сбито и предлагает два варианта действий - F1 - настройка параметров вручную, F2 - настройка по дефолту. Долго не думая, нажал F2 и система нормально запустилась. Далее, решил искусить судьбу и поэкспериментировать - сначала заменил оперативку, потом винт, и так и сяк. После многочисленных опытов, пришел к результату - после сброса биоса, кулер работал нормально ТОЛЬКО до первой перезагрузки компа. То есть, допустим я запускаю комп (без разницы, с новой конфигурацией или старой), предварительно сбросив биос, он работает нормально, но как только я перезагружаю комп, кулер опять начинает интенсивно гудеть. Терпимо, можно работать, НО это не решение проблемы. В конце-то концов, матплата не выдержит частых сбросов.
3) Решил обновить биос. Скачал с сайта MSI утилиту LiveUpdate, она предложила мне обновить версию с 3.3 на 3.8. Скачал инсталлятор, пока думал где бы надыбать дискету, обнаружил что можно обновить биос сразу через винду :dance:. ЧУДО блин. Окай, запустил процесс, в конце комп молча ушел в перезагрузку. Но, это не помогло, кулер все так же продолжал шуметь ;D. Биос успешно обновился, все работает как и прежде, а кулер все так же шумит до сброса биоса.
4) Дальше, копаюсь на форумах, читаю сообщения, людям советуют стать радистами и слушать сигналы биоса. Окай, скачал шифровку AMI BIOS. Рассказываю, как у меня разговаривает комп. Старт системы 3 коротких гудка. По таблице кодировок это говорит о проблеме либо с видеопамятью, либо с оперативкой. Окай, вытащил видеокарточку, протер контакты и обратно поставил на место. То же самое с оперативкой. Запускаю - опять те же 3 писка. Что советуют - проверить память на других компах, заменить матплату или просто купить новую батарейку. Окай, допустим куплю, но где гарантии что кулер будет нормально работать?
5) Не зная что делать, обращаюсь к вам.
ПРОБЛЕМА - сильно шумит кулер, почему? 3 коротких писка биоса при каждом старте. В общем, как можно это решить и что делать. Очень надеюсь на вашу поддержку :)
FullMetal
  • Reputation Power: 22
  • FullMetal пока не имеет никакого влияния.
  • хулиганы!
Re:Ненормальный шум кулера процессора
« Ответ #1 : 28 Июнь 11, 09:56:06 »
Вентилятор с 3мя проводками или с 2мя?
Если с 3мя то управляемый.
Заходите в H/W Monitor а там в CPU Smart fun и настраиваете частоту оборотов на сколько это позволяет вентиль.
Если такой способ не устраивает то можно скачать какую нибуть софтинку по управлению вентилями прямо из винды. Вариантов масса...
Мы здесь, чтобы сделать IT-индустрию металом. Мы все сделаем металом. Черней чернейшей черноты бесконечности!
Bakki
« Ответ #2 : 28 Июнь 11, 11:34:22 »
С тремя проводками. Попозже попробую отрегулировать частоту вращения с помощью софта. Но, надо понимать, что если даже вручную уменьшить частоту до комфортных значений, то источник проблемы останется - ТО, что является причиной ненормальной работы кулера. Если бы эту истинную причину убрать, то и проблема решится.
FullMetal
  • хулиганы!
« Ответ #3 : 28 Июнь 11, 14:32:27 »
А с чего вы взяли, что повышенные обороты CPU FUN это проблема?
Если в Smurt фане включена система поднятия оборотов в зависимости от температуры процессора, то тогда ничего удивительного нет.
При перешагивании через тепловую границу (установленную в BIOS), вентиль начинает выть на номинальных оборотах.... только и всего
Bakki
« Ответ #4 : 30 Июнь 11, 12:20:09 »
Почитав немного статей про кулеры и их настройки в биосе, внезапно понял в чем причина. В H/W разделе биоса, в пункте CPU Smart Fan Target было указано значение - Disabled. В мануалах пишут что это означает то что кулер вне зависимости температуры на ядрах всегда работает на полных оборотах. Далее, кроме значения Disabled в этом пункте предлагались другие варианты - числа от 40 до 65. Вспомнив слова FullMetal о номинальной температуре и тепловой границе, я прикинул примерную температуру при которой кулер мог сильно разгоняться. Выставил 55 градусов. Перезагрузил комп и все пошло как по маслу. Потом подумал, а что если ядра на самом деле горят и поэтому кулер выжимает из себя все соки чтобы их охладить. Установил программку SpeedFan, глянул на работу кулера - температура ядер находилась в пределах 33 градусах. УРА, товарищи, все работает. Спасибо FullMetal :)
« Последнее редактирование: 30 Июнь 11, 12:35:59 от Bakki »
