Автор Тема: P45 NEO проблемы при старте и BIOS  (Прочитано 3222 раз)
Mar22
  • Mar22 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Начались проблемы при загрузке система подвисает на некоторое время (30-90сек) при Auto detecting IDE и SATA6.
Зашел в БИОС убрал автоопределение IDE а вот в меню SATA6 зайти не могу! БИОС не реагирует на Enter.
Прошивать БИОС побаиваюсь (однажды неудачно прошил ASUS), но так понимаю выбора нет. Слышал, что новые материнки при неудачной попытке можно прошивать с флешки?
Вот отчет с Аиды:
Системная плата:
      Тип ЦП                                            DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
      Системная плата                                   MSI P45 Neo (MS-7519)  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
      Чипсет системной платы                            Intel Eaglelake P45
      Системная память                                  4096 Мб  (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
      DIMM1: Kingston                                   2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 МГц)  (5-5-5-15 @ 333 МГц)  (4-4-4-12 @ 266 МГц)
      DIMM3: Kingston                                   2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM  (6-6-6-18 @ 400 МГц)  (5-5-5-15 @ 333 МГц)  (4-4-4-12 @ 266 МГц)
      Тип BIOS                                          AMI (01/18/10)
      Коммуникационный порт                             Последовательный порт (COM1)
      Коммуникационный порт                             Порт принтера (LPT1)
    Отображение:
      Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce 9800 GT  (512 Мб)
      3D-акселератор                                    nVIDIA GeForce 9800 GT
      Монитор                                           Универсальный монитор PnP [NoDB]  (QX6085060048)
    Мультимедиа:
      Звуковой адаптер                                  Realtek ALC888 @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
    Хранение данных:
      Контроллер IDE                                    Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
      Дисковый накопитель                               WDC WD10EARS-22Y5B1 ATA Device  (931 Гб, IDE)
      Дисковый накопитель                               WDC WD1600AAJB-56WRA0 ATA Device  (149 Гб, IDE)
      Оптический накопитель                             DTSoftBusCd00
      SMART-статус жёстких дисков                       OK
    Разделы:
      C: (NTFS)                                         99998 Мб (63773 Мб свободно)
      D: (NTFS)                                         439.5 Гб (22.7 Гб свободно)
      F: (NTFS)                                         149.0 Гб (137.5 Гб свободно)
      G: (NTFS)                                         394.4 Гб (318.5 Гб свободно)
      Общий объём                                       1080.6 Гб (541.0 Гб свободно)
[ BIOS ]
    Свойства BIOS:
      Производитель                                     American Megatrends Inc.
      Версия                                            V1.12
      Дата выпуска                                      01/18/2010
 [ Системная плата ]
    Свойства системной платы:
      Производитель                                     MSI
      Продукт                                           P45 Neo-F (MS-7519)
      Версия                                            1.0
Re:P45 NEO проблемы при старте и BIOS
« Ответ #1 : 24 Июнь 11, 09:30:31 »
Как я понимаю, у вас два жёстких один на 1Тв Sata и второй 160Gb IDE. Система как я понимаю стоит на Sata. Соответственно вопрос в какой порт вставлен SATA диск? Настройка контроллера JMicron стоит какая - AHCI или эмуляция IDE? Если AHCI, то детектировать диск он будет по любому, соответственно будет задержка. Так же ещё вопрос на шлейфе что подключено по мимо диска? И как подключено?
Mar22
« Ответ #2 : 24 Июнь 11, 11:24:11 »
Вин7 стоит на SATA. 1Тб воткнут в SATA5 и ДВД привод в SATA6 + 160Гб IDE Master. Про AHCI ничего сказать не могу, только прочитал об этой системе, принудительно драйвера не ставил, а как посмотреть включена ли?
« Ответ #3 : 24 Июнь 11, 11:38:58 »
АНСI включается в BIOS. В свойствах SATA контроллера и контроллера JMicron. Соответственно если там не стоит AHCI и вы ставили систему без этой функции, то у вас не AHCI. Так как если вы смените на AHCI, то у вас скорее всего система грузиться не будет.
Вопрос последний - где на шлейфе висит IDE диск? На конце или в середине? Перемычки на диске стоят?
Mar22
« Ответ #4 : 24 Июнь 11, 15:03:37 »
Диск в конце. Перемычек нет.
« Ответ #5 : 24 Июнь 11, 15:19:20 »
Если в конце, то должна быть перемычка на Master на диске. А так поставьте лучше без перемычек его в центр шлейфа.
