Автор Тема: Дрова для мамки H55-G43 под 7ку  (Прочитано 5615 раз)
CTELC D.R.
  • CTELC D.R. пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Июнь 11, 13:48:24 »
Купил мать,вставил старый жосткий диск с 7кой,не поставились дрова на VGA и Raid'ы-пишэт не соотвецтвует мин. требованиям.Поставил Win7 ultimate x32 SP1-тожэ самое.Помогите чем сможэте :crying:
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
CTELC D.R.
Re:Дрова для мамки H55-G43 под 7ку
« Ответ #2 : 19 Июнь 11, 16:12:18 »
Это я ужэ скачивал,всё равно не удовлетворяет минимальным требованиям.
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 19 Июнь 11, 16:22:03 »
по офф описанию на сайте райд вроде неизвестно потдерживает или нет, прочтите мануал от материнской платы, если потдерживает то обновите биос может в нем проблема
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
Mute
« Ответ #4 : 19 Июнь 11, 16:29:06 »
А у тебя процессор со встроенной графикой? Про мануал - это верно -надо читать.
Слушай а по ходу у тебя RAID ы не поддерживаются.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 11, 16:36:51 от Mute »
CTELC D.R.
« Ответ #5 : 19 Июнь 11, 17:02:57 »
Биос я абновил до этого,ему кажись побоку вобще :lalala:а вот вга меня бесит,я изза него новую видуху не могу использовать,она его как стандартный вга адаптер видит(или это не из за этого?)
Mute
« Ответ #6 : 19 Июнь 11, 17:10:42 »
А в чем проблема-то. Согласно мануалу твоей матери "Интерфейсы дисплея VGA и HDMI на системной плате разработаны для
использования в качестве IGP (Integrated Graphics Processor). Если вы установили
процессор без встроенного графического чипа, эти порты работать не будут."
Если видюха работает, игры идут, то все нормально.
CTELC D.R.
« Ответ #7 : 19 Июнь 11, 17:21:38 »
Старую видюху он видит(но новая мощьнее в 3 раза),дажэ дрова поставил,я чёто не втыкаю как такое можэт быть?И вобще встроеную видюху он не видит :bonk: Я по ходу TORMOZ.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 11, 17:25:26 от CTELC D.R. »
CTELC D.R.
« Ответ #8 : 19 Июнь 11, 17:36:10 »
Ну...вопервых оболочка семёрки падает на дэфулт,обновление экрана лучшэ промолчать,дрова не ставяца,разрешение не по 16:9 а стандарт(у меня широкий моня) и ничё не запускаецо кроме эмуля(из игр)-в нём ни дирэкт не дрова не нужны.
Mute
« Ответ #9 : 19 Июнь 11, 17:37:50 »
Действительно, какие-то непонятки. Давай разбираться.
Кабель монитора должен быть подключен к разъему на видюхе, а не на матплате.
Если это так, то в диспетчере устройств в разделе видеоадаптеры должно быть название видеокарты.
У тебя как?
CTELC D.R.
« Ответ #10 : 19 Июнь 11, 17:53:45 »
Она сразу начинает стандарт вга устанавливать,я в видюху втыкаю,мне на сервисе сказали что это изза винды,я переустановил,ноль эмоций.
Mute
« Ответ #11 : 19 Июнь 11, 17:58:39 »
И дрова на видюху не ставятся? Если не встают, попробуй старую добрую XP, или VISTA.
CTELC D.R.
« Ответ #12 : 19 Июнь 11, 18:00:14 »
Проблема в том что 11 дирэкт тока на 7ке,удручает что я видюху новуя для это и покупал :frown:
Mute
« Ответ #13 : 19 Июнь 11, 18:02:13 »
Я понимаю. Но если на старых ОС все будет работать, то жди свежие дрова для видюхи на 7.
И еще не забывай директ Х обновлять.
« Последнее редактирование: 19 Июнь 11, 18:05:22 от Mute »
CTELC D.R.
« Ответ #14 : 19 Июнь 11, 18:06:25 »
Спосбо,хоть утешил,а то я почти в отчании :worthless:
MartinFoxx
« Ответ #15 : 21 Июнь 11, 14:26:50 »
Можно еще попробовать отключить встроенный графический адаптер в биосе, может быть и нормально обнаружит вашу дескретную видеокарту
CTELC D.R.
« Ответ #16 : 22 Июнь 11, 18:29:55 »
Подскажите где,а то мне там пытались чёио обьяснить,но чёт там не нашлось в биосе)
Mute
« Ответ #17 : 22 Июнь 11, 22:43:42 »
Ты так и не ответил какой у тебя процессор.
Если в настройках BIOS - Cell menu есть пункты Adjust iGPU Frequency (МГц) и Current iGPU Frequency
значит у тебя встроенная графика. Насколько я знаю ее отключить нельзя, да и не нужно, причина не в этом.
Все же на других ОС советую попробовать свою видюху, чтобы убедиться, что дело именно в дровах.
CTELC D.R.
« Ответ #18 : 23 Июнь 11, 08:56:36 »
Тю блин,писал жэш...а вспомнил-нэт ёкнул,оно не дошло :censored: i5 760 2.8 GHz
