Автор Тема: MSI 890FXA-GD65 не видит SAMSUNG HD103SJ  (Прочитано 6162 раз)
AlexMSIuser
  • AlexMSIuser пока не имеет никакого влияния.
« : 13 Июнь 11, 01:08:13 »
Приведствую всех, я приобрел системную плату MSI 890FXA-GD65 на замену старинькой ASUS M4A77TD PRO , после установки всех компанентов на новаю плату,
жесткий диск 1Тб Samsung HD103SJ остался не у дел, биос его не невидит, хотя на старой плате он работал как часики, буквально за 10 мин. до установки на новую плату.
Система тоже не видит хард, ОС установил на новый диск. Комп, выше указаная мать, проц AMD Phenom 2 X4 955, 4 гига памяти, БП 950 ватт, 2 видео карты HD4870, ОС Windows 7 64bit.
Что я только не делал чтобы его запустить, менял шлейфы, слоты сата, питания, все безуспешно, помогите советам что можно сделать, там 800 Гб нужной мне информации, да и кстате хард рабочий,
проверял на работе, там с хардом проблем нет..
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
Re:MSI 890FXA-GD65 не видит SAMSUNG HD103SJ
« Ответ #1 : 13 Июнь 11, 10:21:30 »
перемычки на харде стаят?
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
AlexMSIuser
« Ответ #2 : 14 Июнь 11, 01:14:14 »
нет, перемычек на харде нет...
Mute
  • Mute пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 14 Июнь 11, 21:20:14 »
Странно, вроде новая мать должна видеть диски 1 ТБ.
Обычно, если все подключал правильно, и BIOS его не видит, то дело именно в BIOS. Обновить не пробовал.
Насколько я знаю на данной плате их уже 3 версии вышло.
AlexMSIuser
« Ответ #4 : 14 Июнь 11, 22:13:22 »
обновил и биос, результата ноль, может быть в харде дело, заметил что, когда к харду, подклучен сата шлейф, он как мертвый,
если систему запустить без шлейфа, то хард оживает, слышен звук врашения...
Mute
« Ответ #5 : 14 Июнь 11, 22:30:32 »
А что в BIOS пишет, напрмер, SATA1 [Not detected] или как?
AlexMSIuser
« Ответ #6 : 14 Июнь 11, 22:43:18 »
именно так и пишет
Mute
« Ответ #7 : 14 Июнь 11, 23:01:44 »
Или шлейф SATA нерабочий, или гнездо SATA не рабочее попробуй в другое поставить,
или питание на диск не идет, или все же диску хана. Что-то типа этого.
Если диск работает на другом компе, то вышеуказанные причины.
Если у тебя стоят два диска и один из них работает, то поставь на его место SAMSUNG и питание с рабочего диска,
если не определится, то скорее диск сломан.
AlexMSIuser
« Ответ #8 : 14 Июнь 11, 23:24:48 »
так ведь, диск читается на другом компе без каких либо проблем.. вот в чем дела, ставил на все шесть сата конектеров.. крч дело шляпа..
AlexMSIuser
« Ответ #9 : 26 Июнь 11, 23:26:28 »
Для решения проблемы совместимости с южным мостом AMD SB850 дисков Samsung Spinpoint F3,
F3EG - HD323HJ/HD502HJ/HD503HI/HD103SJ/HD105SI/HD153WI/HD203WI надо перепрошить их:
http://www.samsung.com/global/business/ ... msg_id=308
  собственно спасибо мне любимому, и гуглу  :)
