Автор Тема: Проблема с GT 680 слетает видеодрайвер  (Прочитано 3304 раз)
wbenrico
  • wbenrico пока не имеет никакого влияния.
Помогите, пожалуйста! С момента покупки постоянно слетает видеодрайвер, обновление драйвера не помогла!
ArtemP
  • ArtemP пока не имеет никакого влияния.
Re:Проблема с GT 680 слетает видеодрайвер
« Ответ #1 : 14 Июнь 11, 10:01:24 »
Добрый день.
Сохраните все данные и переустановите систему. При ее загрузке жмем F3.
Cпециалист технического отдела MSI Россия
Авторизованные сервисные центры MSI
http://ru.msi.com/service/warranty-nb/
Официальный сайт MSI http://ru.msi.com/index.php
wbenrico
« Ответ #2 : 11 Декабрь 11, 12:01:52 »
переустановка не помогла, видеодрайвер продолжает слетать даже когда просто фильм смотришь.
bark68
  • bark68 пока не имеет никакого влияния.
  • E6603-499
« Ответ #3 : 11 Декабрь 11, 14:04:07 »
1.Обновление драйвера видеокарты до последней версии, либо наоборот, смена его на более старую версию
2.Обновление DirectX на последнюю возможную версию.Помогает откровенно редко.
3.Изменение параметров сглаживания (antialiasing ) в настройках панели управления видеодрайвером. Конфликт может возникнуть, когда, например, в настройках игры выставлено сглаживание, а в настройках драйвера-оно принудительно отключено или стоит режим «замещение настроек приложения». Настройки подбираются индивидуально к каждому компьютеру.
4.Отключение TDR в реестре
5.Не решение, скорее workaround ("обходной способ")- запуск видеофайла в плеере и сворачивание плеера.
6. Из-за включенных технологий nVidia PowerMizer и ATI PowerNow. В этом случае ошибка может проявляться при обычной офисной работе. В данном случае нужно с помощью утилит вроде PowerMizer Switch отключить PowerMizer
Если хотите подробности - в личку
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 11, 14:09:51 от bark68 »
« Ответ #4 : 11 Декабрь 11, 17:57:55 »
а слетает как? "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен"? если да, то, скорее всего, перегрев. проверь температуры. если в норме, возможно, видеопамять. надо было сразу нести в магазин, пока не прошло 2 недель. похоже на брак
