Автор Тема: MSI 870 C45 нет сигнала на мониторе  (Прочитано 9455 раз)
alex231
  • alex231 пока не имеет никакого влияния.
Собрал систему материнская плата MSI 870 C45 ver 1.2 (Сокет АМ3) обновление встроено за май 2010, новая.
Поставил туда процессор Phenom 2 X4 955 (3.2 гц) (Сокет АМ3) установил вентилятор на него дорогой что бы охлаждался хорошо,подключил питания вентилятора..
Память DDR III Kingston KVR1333D3N9/1G (1 гб, 1333 мгц PC-10600) поставил в первый DIM 1 слот как и указано в инструкции,пробовал ставить во все 4 слота не помогло,даже ставил две одинаковые все равно нечего не изменилось.
Подключил Блок питания АТХ "FPS" 600 ват PNR, подключил только 24 pin к материнской плате и 4 pin рядом с процессором подключил.
Подключил Видеокарту новую от Gforce на 1 гигабайт , потом подключал другую видеокарту послабже но всё равно на мониторе нет сигнала горит желтая лампочка и монитор не выводит не какое изображение,подключал даже новые мониторы 2 разных.
Видео карты все рабочии новые, проверял на втором компьютере.
При включении кнопки Power на системном блоке возле процессора загораются 4 синии LED лампочки,если убрать 4 pin то будет гореть одна лампочка,это говорит о том что дополнительный 4 pin от блок питания работает исправно?
Также при включении все вентиляторы крутятся всё нормально, кнопка перезагрузки и включения компьютера работают нормально.
А вот индекатор Power Led почему то не загорается на передней панели, подключал его правильно + и -, пробовал даже менять местами + и - этого индикатора, все равно лампочка на передней панели не загорается.
В чём может быть дело? и как выявить проблему.
Пробовал сейчас сбросить CMOS настройки сделал сброс замкнул перемычки и вернул назад как были,все равно не чего не изменилось.
alex231
Re:MSI 870 C45 нет сигнала на мониторе
« Ответ #1 : 11 Июнь 11, 14:59:15 »
Оставил только процессор включенный без вентелятора.. и + 24 пин и +4 пин питание, процессор становиться тёплый, значит скорее всего он не причём и работает нормально. И видеокарту тоже можно исключить.
Пробовал вытаскивать батарейку на 5 минут потом ставил назад нечего не изменилось + замыкал на 2,3 кантакты для сброса биос настроек.Нечего не изменилось.
Самое интересное что звука в спикере нету,не какого сигнала.. что ещё можно сделать что бы выявить проблему?
alex231
« Ответ #2 : 12 Июнь 11, 13:01:58 »
Короче проблема решилась,процессор поставлялся как оем то есть не бокс,была на нём оказывается погнута ножка ещё сразу при его установке,он не сразу вошел в гнездо,обычно должен сам падать, ну я его опять вынул выпрямил погнутую ножку с помощью пинцета,перепроверил всё ровно,процессор с лёгкостью сразу упал в сокет,и всё теперь нормально работает.. Появился сигнал спикер и.т.д
Anthony_W
  • Anthony_W пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Октябрь 11, 03:36:05 »
Есть ещё одна причина отсутствия сигнала - сам столкнулся:
В инструкции просят оперативную память вставлять в разъем DIMM1. Это ошибка - работает только если использовать разъем DIMM3.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 11, 03:39:00 от Anthony_W »
DeathMan
  • Reputation Power: 9
  • DeathMan пока не имеет никакого влияния.
    • Kurchatov-FM
Re: MSI 870 C45 нет сигнала на мониторе
« Ответ #4 : 19 Июль 12, 13:34:46 »
Подскажите, данная мат. плата пищит спикеров при выдернутой памяти, она вообще когда нибудь пищит ? А то 4 диода возле процессора загораются и всё, не каких больше признаков жизни, всё остальное рабочее (БП и видео карта проверено на другом ПК), ну кроме памяти и CPU!
P.S. Ножка у процессора не погнута и память в DIMM3 пробовал переставлять (но до этого работала и в DIMM1) 4Gb
« Последнее редактирование: 19 Июль 12, 13:37:21 от DeathMan »
Kurchatov-FM
« Ответ #5 : 19 Июль 12, 14:47:03 »
если без памяти не пищит значит дохлая.
Kser
  • Reputation Power: 10
« Ответ #6 : 19 Июль 12, 15:29:19 »
Выдерни из неё вообще все, кроме процессора, спикера и БП, сбрось Смос. Если и так пищать не будет, то в сервисцентр.
DeathMan
    • Kurchatov-FM
« Ответ #7 : 19 Июль 12, 16:11:42 »
Не чего не пищит, без всего (кроме CPU и спикера). СЦ не прокатит, гарантийного талона нету! Спасибо, буду искать замену!
Kurchatov-FM
