Автор Тема: MSI 865G Neo2-P почему первый канал IDE всегда работает в режиме PIO?  (Прочитано 4958 раз)
GordonFreeman
  • GordonFreeman пока не имеет никакого влияния.
Подключал хард к первому IDE он Диспечер Устройств написал что он работает в режиме PIO
Подключал хард ко второму IDE он написал что он работает в режиме UDMA-5
Как сделать так чтоб и первый канал работал в режиме UDMA? У меня просто 4 устройства 3 харда 1 оптический диск. И 2 (те которые на Primary Channel) из них грузят проц на 100% PIO же.
Как включить UDMA на Primary Chanell?
Внимательно смотрим на кабель  и подключаем правильно - мастер всегда на конце при этом концы кабеля тоже обязаны подключены правильно - длинный участок  к матплате.
На конце шлейфа должен стоять диск с перемычкой Master, в середине диск со Slave (перемычку вообще можно вынуть). В середине должен стоять диск с системой. На другом шлейфе также. Только на конце должен висеть DVD-ROM с перемычкой Master, в середине HDD со Slave.
GordonFreeman
|   CPU         DDR  |                                                       MASTER HDD UDMA-5
|         NB     IDE1 |                                                      |-----------------|
| AGP           IDE2 |=====FOXCONN IDE CABBLE==||     ||=|SAMSUN SP0802N|
| PCI                   |                                         ||      ||  |-----------------|
| PCI                   |                                         ||      ||  SLAVE HDD UDMA-2
| PCI                   |                                         ||      || |----------------------|
| PCI    SB            |                                         ||===||=| FUJITSU MPA3052ATU|
| PCI                   |                                                      |----------------------|
Вот не большая картинка как у меня подключены устройства.
Диск FUJITSU У меня системный.
На IDE2 всегда получается UDMA
НА IDE1 Всегда PIO.
Я Вроде все правильно подключил
В Диспетчере устройств стоит "DMA Если доступно" А внизу у IDE1 всегда написано "Режим PIO"
GordonFreeman
SLAVE HDD Fujistsu у меня системный
Поменять кабель .
Голубой или желтый разьем всегда в матплату ( в зависимости от цвета кабеля)  черный всегда мастер серый всегда слейв и никак иначе
IDE 1 Master:  в середине FUJITSU MPA3052ATU (системный без всяких перемычек) на конце DVD-ROM с перемычкой в Master.
IDE2 Slave: любой диск без разницы перемычки вообще можете на дисках не ставить.
Во-вторых, драйвера на чипсет установить самые свежие и в диспетчере устройств в разделе режим работы если стоит PIO, то по идее можно включить режим работы UDMA (включить Режим передачи, UDMA если доступно, а затем текущий режим передачи - UDMA4), если это будет доступно и нужно иметь привилегии админа.
GordonFreeman
Как я понял нужно системный диск в мастер а другой в SLAVE?
А где взять драйвера на чипсет? WInodws есть же свои драйвера
ene
  • Reputation Power: 447
GordonFreeman,
Так пробовали.
 :happy:
Не надо так как на рисунке. Не придумывайте. Пусть делает как я сказал.
Конечно нужны драйвера на чипсет. А вы как думали, в винде много чего есть. Но этого не достаточно для полноценной и правильной работы всех комплектующих. Для чего драйвера идут на диске к матери? Так, нечего больше ничего в коробку положить чтоли.
GordonFreeman
Интересно то что cfg который я нарисовал прекрасно работает в режиме UDMA на Secondary Chanell, а такой cfg Всегда работает в режиме PIO на Primary Chanell
Ладно я Primary Chanell у меня теперь SATA там все в UDMA Работает
