Автор Тема: Погасли индикаторы фаз CPU  (Прочитано 3806 раз)
snupix
  • snupix пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Июнь 11, 19:26:42 »
Всем доброго дня.
Помогите.
Я собрал комп с нуля. Он работал все хорошо. выключил его затем снова опять включил а при старте погасли индикаторы фаз CPU а остальные работали. Я тутже выключил его и сново запустил. Индикаторы фаз CPU работают но комп не загружается. Работают куллеры горят индикаторы кроме индикаторов панели загрузки (Debug Led Panel). Не знаю причину отключения индикаторов фаз ЦП при старте. Подключение проверял все хорошо подключено. Видюха тоже норм.
MartinFoxx
  • MartinFoxx пока не имеет никакого влияния.
Re:Погасли индикаторы фаз CPU
« Ответ #1 : 04 Июнь 11, 17:48:23 »
пожалуйста конфигурацию системного блока огласите
AMD Phenom II X4 B55 3660 МГЦ, Вентилятор Thermaltake CL-P0114 BigTyphoon, м/п MSI 870-C45, DIMM DDRIII 2048 MB PC3-10600 (1333MHz) Hynix, Видеокарта 1024Mb PCI-E MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC GTX560Ti DDR5 (256bit) DVI+HDMI (RTL)
snupix
« Ответ #2 : 04 Июнь 11, 19:34:49 »
AMD Phenom II X4 970 (YDZ970FBK4DGM)
мать Материнская плата MSI 890FXA-GD70 Soc-AM3 AMD890FX DDRIII ATX AC'97 8ch. LAN-Gbt+1394+USB3.0
Память DDR3 6144Mb 1600MHz, Corsair 3x2Gb 7-8-7-20, Dominator
БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W
видюха вроде такая. На яндекс маркете посмотри MSI GeForce GTX 460 725Mhz PCI-E 2.0
куллер Zalman CNPS9900-NT
Все работоло. Я отсоединил все кроме процессора и включил но индикаторы панели загрузки (Debug Led Panel) так и не работают. Чую мамка накрылась, только как ума не приложу. Проверял подсоединение контактов все хорошо.
Самое интересное, что мать включается а вот ввыключаться не хочет и перезарузка не реагирует. приходится отключать БП. вобщем подключал все постепенно и ничего. Может и проц накрылся, хотя вряд ли.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 11, 20:26:47 от snupix »
Vov78
  • Vov78 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 04 Июнь 11, 21:55:47 »
Мне интересно, как это работает оператива Corsair 3x2Gb, если в спецификации написано Memory Channel Dual http://www.msi.com/product/mb/890FXA-GD70.html#?div=Basic
Vov78
« Ответ #4 : 04 Июнь 11, 22:45:38 »
Рассказывать долго, открывай мануал к мамке и читай, там все написано. Обрати внимание на режимы работы памяти и установку планок в мать.
snupix
« Ответ #5 : 04 Июнь 11, 23:08:26 »
Разобраля. купить такую не реально а вот вынуть проще. Только вставлять вот не куда если мамка не пашет.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 11, 23:20:37 от snupix »
snupix
« Ответ #6 : 05 Июнь 11, 09:44:58 »
Разобрался в смысле с двухканальными режимами, а за мать еще не брался. Проблема не решена.
Да тут еще одна мысль мелькнула. Куллер на проц. У меня куллер так туго закрепляется, что думаю он мог вызвать микро трещины у соккета, я крепежку по разогнул немного чтоб послабже была.
snupix
« Ответ #7 : 06 Июнь 11, 18:05:10 »
Вот блин глюки...Заработали индикаторов панели загрузки (Debug Led Panel) только отображают код FF и маргает, и ни каких изменений. Отдал в сервис на выявления причины. Раз никто посоветовать не может или сказать как решал подобную ситуацию.
