Автор Тема: Совместимость H67MA-E45 (B3) и процессора intel core i5-2500-K  (Прочитано 14969 раз)
eml
  • eml пока не имеет никакого влияния.
      Собрал комп. : процессор intel core i5-2500-K, мат. плата MSI_H67MA-E45-(B3). Не устанавливалась ОС. В сервисе, куда отдал на диагностику, заменили процессор по гарантии, но в итоге сказали что имеет место несовместимость процессора и материнской платы данной модели. В сервисе делали прошивку биоса - не помогло. Материнская плата с процессором core i3 работает нормально (со слов инженеров сервиса).
       Еще раз звонил в сервис уточнял подробности на счет совместимости H67MA-E45 (B3) и процессора intel core i5-2500-K. Выяснил что процессор который заменили на новый (возможно старый был тоже исправен) по гарантии ставили как на мою плату H67MA-E45 (B3), так и на новую такую же. Проблема с ОС остается. Почему проблема исчезает с core i3? Сервис будет пробовать core i5-2500 (без буквенного индекса).
        Проблема началась с установки ОС. При установке комп. неожиданно перезагружался (не в нужный момент как это бывает при нормальной установке), зависал на пункте "распаковка". Выдавал сообщения об ошибках (извините не смогу их здесь привести). Наконец когда после ...надцатой попытке, и использовании пяти установочных дисков ОС установилась, радости конечно не было, оставалась надежда. Установил все прилагающиеся драйвера, выключил компьютер, а он через несколько секунд самопроизвольно включился! Начал искать решение проблемы в интернете, попробовал изменять настройки питания и назначения кнопок управления (устанавливал W7 64b). Пришлось выключить копм. кнопкой (удерживал в нажатом состоянии около 5 сек.) После повторного запуска ОС отказалась загружаться, применял средства исправления windows. И все началось с начало, самопроизвольный запуск после выключения, отказ при загрузке ОС. В сервисе обычно проверяют все комплектующие. Так как я собирал свой комп. по частям, то и сдавал на диагностику каждую деталь по отдельному акту. Существует вероятность что тестирование велось "спустя рукава" и ненадлежащим образом, но что легче сделать, поменять планки оперативной памяти или процессор? Поэтому у меня возникают сомнения на тот счет, что остальное оборудование не было проверено, тот же  блок питания, или оперативная память. Но все же почему проблема исчезает при установке core i3 !?
Поставили core i5-2500 (без индекса) все работает стабильно. С core i5-2500-K не работает.
Stich
  • Stich пока не имеет никакого влияния.
А зачем вам процессор с разблокированным множителем на материнской плате, которая не поддерживает разгон процессора? На Н67 поддерживается встроенное видео.
Если нужен разгон процессора, тогда берите материнскую плату P67 или Z68. Если нет, то берите i 5-2500 без суффикса К.
eml
Решил использовать возможности встроенного в процессор видео. Дополнительно графическую карту не хотел покупать. Выбрал core i5-2500-K, т.к. у него встроенное графическое ядро почти в два раза мощнее чем у core i5-2500 (без индекса), количество исполняющих устройств больше.
Я не понял, а для чего посты плодим? Вам вроде уже ответ дали.
eml
Ваши ответы не помогли решению проблемы
А что вы сделали после моих ответов? Поменяли память? Переставили после этого систему?
eml
da
Serhio
  • Serhio пока не имеет никакого влияния.
Добрый день, залез на форум поискать про свою проблему. наткнулся на Ваш пост. была подобная проблема с установкой. синие экраны, зависания при установке системы. попробовал вынуть все кишки из системника и поставить Винду "на столе". все встало отлично. начал запихивать все в системник, заметил подкорачивание контактов платы на корпус (из-за этого собственно и висла установка. сделал подложку под материнку) все теперь работает.
Местами или на другую? Или вы отмахиваетесь от нас как от мух и упорно грешите на проц и мать?
eml
Собирали полностью новый комп.: Новый процессор, новую мат. плату, новые планки памяти, новый блок питания. И меняли местами, комбинировали, прошивали биос (7678v17.zip)
http://www.msi.com/service/download/bios-16252.html
"Глюк", или как это правильно называют, "баг"? ,не знаю, остается. Перезагрузка при попытке выключить, т.е. я хочу выключить комп. а он через несколько секунд простоя самопроизвольно запускается. Как уже писал ранее, проблемы с процессором intel core i5-2500 (без индекса) и core i3-2100 на этой плате нет, все работает стабильно, нормально. В сборке H67MA-E45 (B3) и intel core i5-2500-K комп. не выключается.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 11, 18:03:39 от eml »
Ещё раз повторяю меняйте планки памяти не местами, а на другие. Проц с К ничем особо не отличается от без K. Если работает со всеми остальными, то вывод один - проц сломан. Но несмотря на это я бы начал с ЗАМЕНЫ памяти на другую, хотя бы временно для чистоты эксперимента. И посмотрите на ножки в сокете. Все ли они нормальные, не загнуты и т.д.
eml
« Последнее редактирование: 02 Июнь 11, 18:12:04 от eml »
eml
Понимаю много нас таких на форуме, а вас один, два..., но все же прошу повнимательнее читать нашу писанину
eml
Ножки на сокете проверяли тоже.
Магазин предлагает заменить плату. Предлагают плату от Intel. Я же хотел MSI или ASUS. Надеюсь скоро комп. заработает.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 11, 18:21:36 от eml »
Прошу ещё раз внимательно читать то что вам отвечают. Я не от балды вам пишу. Слово новый для меня ничего ровным счётом не значит. Я на своём веку навидался столько партий новой брачной памяти, новых процов (меньше значительно) и новых только из коробки плат материнских, что доверия к БУ комплектующим, которые проработали хотя бы 2 месяца (в течение которых и происходит основная масса поломок) у меня больше... Так что для тех кто в танке последний раз повторяю, что пока не замените на другие процессоры и память, даже больше обсуждать ничего не хочу. Будите упрямиться - буду тереть посты. Поскольку дают вам совет попробывать, а вы к ним не прислушиваетесь основываетесь на своих каких то понятиях... Пробуйте, а потом строчите посты.
То ссылке нужно доверять сто процентов. Это не я сказал, что работает, а инженеры из MSI штаб квартиры, это доказано тестами.
Ещё раз чётко мне скажите: при сборке у компьютеров используются одни и теже комплектующие? Один и тот же процессор или разные? Одна и таже мать? Одна и таже память?
Serhio
eml, и все-таки, можно поинтересоваться, устанавливаете систему на собранном компе, в смысле железки стоят в корпусе?
eml
Процессоров было четыре, два core i5-2500-k, один i5-2500, один i3-2100. Плат две штуки H67MA-E45 (B3), планок ОП два разных вида точно, мой комплект и несколько сервисных.
eml
Я собирал в корпус. В сервисе как делали не уточнял. Узнаю
Serhio
если у Вас комплектующие дома, все же попробуйте собрать комп и не засовывая мать в корпус, установите операционку
Грек_УА
  • Грек_УА пока не имеет никакого влияния.
Столкнулся с той же самой проблемой. Один в один. Читаю Ваш пост - как будто сам написал :) Сбой происходит при переходе видео в режим с бОльшим разрешением.
Мой Вам совет - поставьте временно дискретную видеокарту. Но это конечно если у вас есть лишняя видеокарта и надежда, что MSI когда нибудь пофиксит этот баг.
Есть еще один полувыход - откатитесь к ревизии БИОС 1.5. На этой версии все работает, только не стабильно. Комп зависает. Выловить причину зависаний не удается. баг плавающий. может и сутки проработать, а может в течении получаса два-три раза зависнуть. Предполагаю ошибка на уровне работы с областью памяти, которая выделяется для видео. Я менял четыре комплекта - при каждом, зависания происходили по разному (внешне). Вполне возможно, что в природе существует комплект с которым все будет работать стабильно, но как его найти?
Кстати в каждой новой версии БИОС в изменениях написано - улучшение работы с памятью. В каждой следующей версии БИОС появляются новые пункты меню и возможности настроек. С одной стороны это хорошо, с другой напрашивается вывод, что MSI выпустила сырой продукт и доводит его до ума в процессе продаж. Может когда и доведут до ума, но лично я устал ждать. Наверное плюну на эти сто долларов и куплю другую материнку.
ПС. У меня кстати еще одна непонятка - при установке в БИОСе даты, биос неправильно подставляет день недели. А у Вас?
eml
Сам биосом не занимался, нет опыта. Компьютер в сервисе, жду новую мат. плату, заказал так же на H67 (EVO). но я наверно жертва рекламы.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 11, 12:55:23 от eml »
eml
У меня абсолютна та же проблемка. Читаю ваш пост и удивляюсь - как будто сам написал.  :beerchug:
Глобальное решение вопроса - поставить дискретную видяху. Только зачем тогда проц с индексом "К"?
частичное решение вопроса - откат на ревизию БИОСа 1.5 У меня на плате стояла ревизия БИОС 1.6. С сайта скачал предыдущую 1.5 и система установилась. Предполагаю, что у них глюк при работе с интегрированной графикой HD3000. Но только откат БИОСа до конца вопрос не решит. Все равно работает не стабильно. Бывают перезагрузки на ровном месте (как при попытке установить систему, если помните перезагрузка происходила при переходе графики, в процессе установки, на более высокое разрешение.) Бывают зависания - экран начинает часто блымать и комп ни на что не реагирует. все более поздние прошивки БИОСа так же не работают. Ставил 1.8 и 1.9. 1.8 та же картина - выключение/включение при загрузке системы, 1.9 - вообще не начинает загружаться. Кстати с каждой новой версией БИОС становится продуманней и полнее, появляются новые пункты настроек.
У меня с БИОС-ом еще одна непонятка. При установке даты оно не правильно подставляет день недели. Как у Вас?
ПС. Лично я устал с этим бороться. Скорее всего в ближайшее время плюну на эти 100 долларов и на МСИ. куплю что-то на Z68. И точно не МСИ
Поправил Rex225. Зачем цитировать полностью если в своём посте отвечаете на цитату по пунктам?
Грек_УА
Напрасно грешил на материнку. Вчера была приобретена другая, другого производителя на том же чипсете. Те же яйца, только вид сбоку. Посередине загрузки уходит в ребоот. К сожалению это усложняет ситуацию. Потому как теперь не знаю на что и думать :(
Буду играться дальше. Если найду причину - отпишусь.
Я вам об этом сказал сразу же.
Грек_УА
Ну не мне, а eml/  :)
Меня сбила с толку работоспособность платы на прошивке БИОС 1.5 и полная невозможность запустить комп на более свежих прошивках. А когда я на эту тему наткунлся - у меня ваше все сомнения отпали  :biggrin:
