Автор Тема: помогите разобраться с 6603  (Прочитано 4064 раз)
bkmzfyz
  • bkmzfyz пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Май 11, 23:42:35 »
первая проблема с System Control Manager. устанавлеваю утелиту клавиша turbo начинает работать. через день опять неработает. помогает  переустановка.
вторая проблема может связана с первой очень долго подключается к wifi , иногда пишет проблемы с подключением. у второго ноута asus проблем таких нет.
помогите разобраться.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re:помогите разобраться с 6603
« Ответ #1 : 28 Май 11, 09:21:36 »
Попробуйте восстановить систему- при включении нажмите F3. Только заранее сохраните все документы.
Ribez
  • Санкт-Петербург
  • Ribez пока не имеет никакого влияния.
    • кровельные материалы
« Ответ #2 : 30 Май 11, 08:53:59 »
какой Windows установлен (версия, битность)? И ОС с завода или сами ставили?
MSI GX600 (4Gb RAM), Vista HP 32bit (продан)
MSI GE700, Windows 7HB 64bit
MSI A75A-G35, Athlon X4-631 2600@4000, 8GbRAM (2 х 4Gb PC3-12800 1600MHz Kingston HyperX Genesis KHX1600C9D3/4G), Asus EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 (Radeon 6950@6970, 890/1375MHz), 2Тб Seagate Barracuda 7200.14, ST2000DM001, POWER SUPPLY Cooler Master GX650 Bronze, Cooler Master Silencio 550,  Samsung S23A750D
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #3 : 30 Май 11, 10:16:20 »
А ноут к сети подключен, когда Turbo включаете?
при работе от батарей кнопка турбо работать не будет
Джон
  • Джон пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 05 Июнь 11, 00:56:26 »
Привет всем,купил Е6603-новый,сенсор кнопки-Есо,турбо,блютуз не получается включить,кому не трудно подскажите.
eXp
  • Знаток
  • Вечный нуб
    • Matrix haz me.
« Ответ #5 : 06 Июнь 11, 11:45:53 »
