Автор Тема: MSI GT680R - самовключение  (Прочитано 3340 раз)
PhanT0M
  • PhanT0M пока не имеет никакого влияния.
« : 28 Апрель 11, 08:19:24 »
После выключения ноутбука, он сам включается. Единственный способ выключить – держать кнопку включения питания 4 сек.
Re:MSI GT680R - самовключение
« Ответ #1 : 28 Апрель 11, 11:03:57 »
Проверьте все настройки энергосбережения.
PhanT0M
« Ответ #2 : 28 Апрель 11, 11:30:55 »
Действия, которые я испробовал и которые не помогли:
1. Перепрошил BIOS до последней версии;
2. Отключил Wake On функцию у сетевого адаптера;
3. Использовал функцию устранения неполадок для сброса параметров электропитания.
« Ответ #3 : 28 Апрель 11, 12:29:51 »
Настройте все параметры энергопитания в ручную.
PhanT0M
« Ответ #4 : 28 Апрель 11, 15:12:40 »
Создал новый режим энергопитания, настроил все дополнительные параметры, установил действие при нажатии кнопки выключения на Гибернацию.
Результат: При выключении, компьютер включается через 5 сек после того как он был полностью выключен. После перехода в режим Гибернации и выключения, он также включается через 5 сек после выключения (с последующей загрузкой содержимого оперативной памяти с жесткого диска).
Kristals
  • Kristals пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 28 Апрель 11, 20:21:11 »
Это связано с мышкой, в режиме сна и т.д. при любом движении мышки он сразу просыпаеться. Нужно в биосе отключить функцию iCharger или полазить в настройках електропитания, где нужно найти что-то типа "просыпаться от внешних устройств" где точно нескажу, так как не столкнулся еще с этой проблемой.
PhanT0M
« Ответ #6 : 28 Апрель 11, 21:48:28 »
К сожалению:
1. Единственный подключенный провод - провод адаптера;
2. iCharge было отключено по умолчанию;
3. Я пробовал все что можно в электропитании и ничего не помогло.
