Автор Тема: ПроБлема на маринской палте MSI K9N6PGM-F/FI / K9N6SGM-V / K9N6V  (Прочитано 4688 раз)
Bogdan004
  • Bogdan004 пока не имеет никакого влияния.
Люди помогите что за трабл на матринской плате MSI K9N6PGM-F/FI / K9N6SGM-V / K9N6VGM-V (MS-7309) не загоратся екран при использованаии  двух ядерного процесора amd athlon ad 52000 ck22gm.А так и кулер роботает на проце работает и комп виключается удержания клавиши около 40-50секунд.Биос обновил Тип BIOS   AMI Версия BIOS    доV1.12 Дата системной BIOS   02/23/09.Что за проблема может мать не тянеть?В даное время пользуюсь процесором одноядедерным Тип ЦП   AMD Sempron LE-1100, 1900 MHz (9.5 x 200).Так в чем проблема в маренке,биосе или в самом процесоре amd athlon 5200? :wall: :wall: :wall: :wall: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
BIOS находили как? Через Live Update? По правильному надо было бы сделать так. Перед сменой проца, на старом проце обновить с помощью Live Update BIOS, а затем менять процессор. Объясню почему через Live - банально на одной PCB могли наклепать кучу матерей с разной элементарной базой, соответственно BIOS у них разный, несмотря на одно и тоже название. Та было бы вернее.
В списке поддерживаемых CPU материнкой ваш есть?
Bogdan004
ну да обновлял биос через лайф упдейт,если чесно я в етих делах еще новичек,но зделал не так как вы описали мне.Если выход в даной ситуации или нет?
Bogdan004
можноли как нибудь обнолить историю на биосе на матке,ну чтоб запустился проц :typing: :typing:
Можно восстановить релизный BIOS, но для этого нужно его иметь под рукой, то есть перед прошивкой его нужно было сохранить. Можно конечно найти его в инете, но где вероятность, что он вам подойдёт.
