Автор Тема: nec ms-9127 + PC3200 non-ECC Unbuffered =?  (Прочитано 4468 раз)
Artystarty
  • Reputation Power: 5
  • Artystarty пока не имеет никакого влияния.
« : 31 Март 11, 14:07:48 »
Вышла из строя GA-8IK1100, на замену взял NEC ms-9127 (серверная, аналог 8IK1100 и MSI ms-9127 - "базовой" версии материнки от MSI). Модули памяти 4 х 1Gb - Samsung PC3200 DDR400 (non-ECC Unbuffered). При включении системы блок питания уходит в защиту (стартует вентиллятор процессора и останавливается). Без модулей памяти система "запускается", но биос выдаёт соответствующий сигнал 1-3-3-1 (Phoenix - ошибка модулей памяти). Нашёл таблицу совместимости с MSI ms-9127 - http://ru.msi.com/program/products/server/svr/pro_svr_rcm.php?UID=464.
Вопросы:
1. Если я правильно понимаю, то проблема в модулях памяти?
2. Есть ли возможность заставить их работать в конфигурации с nec ms-9127, или же лучше вернуть "мамку" и не тратить деньги на покупку новых модулей памяти?
« Последнее редактирование: 31 Март 11, 14:09:52 от Artystarty »
Artystarty
Re:nec ms-9127 + PC3200 non-ECC Unbuffered =?
« Ответ #1 : 02 Апрель 11, 14:46:31 »
Вопрос снят, проблема решена - решение подсказал знакомый сисадмин. Требовалось "обнулить" БИОС, т. е. сбросить настройки CMOS-памяти на "заводские" переключением "джампера" (ну, или батарейкой). Правило: если Вы меняете "материнку" в системе на б/у, то обязательно "обнуляйте" CMOS, в которой сохраняются настройки предыдущей конфигурации - на 99,9% несовместимые с Вашим текущим оборудованием :) Всем спасибо за внимание :)
